Kettensäge schärfen
Kettensäge wie schärfen
Gundmaster
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 3333 Tagen gestartet!
1. Haflinger
2. Pinzgauer
BeitragVerfasst am: 07.03.2017 17:55:44    Titel: Kettensäge schärfen
Servus Kollegen,
wie macht ihr eure Sägeketten wieder scharf?
Feilen ist mir bekannt, 30° - Winkel - Richtzahn - alle anderen runterfeilen bis es stimmt - Tiefenbegrenzer nicht vergessen - Durchmesser Feile zunächst dicker, dann dünner.
Aber die Standzeit der Feilen ist recht begrenzt...
Jetzt hat es mir die linke Zahnreihe durch Feindkontakt (Spax) so versaut, daß ich auf den gesunden Zähnen recht viel wegnehmen muß. Als 1 Sück Feile reicht da nicht.
Ich überleg mir, ob ich ein Schärfgerät anschaffe. Schlechtes Holz kommt öfters vor.
Hat jemand Erfahrungen?
Gruß Norbert
woody300ge
1. G300GE 3,6 OE
2. Puch 230GE Hochdach
BeitragVerfasst am: 07.03.2017 18:59:13    Titel:
servus !
geh zum örtlichen sägenhändler und lass deine ketten bei ihm schleifen....meiner hat einen schleifautomaten...alle zähne gleich, tiefenbegrenzer wird automatisch mitgeschliffen und was wichtig ist: es ist nix ausgeglüht und blau angelaufen. zum schnellen nachfeilen im wald nehm ich auch nur ne feile. mit den käuflichen schleifgeräten ärgerst du dich nur.
gruß walter
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 08.03.2017 00:02:17    Titel:
Nunja
Im Wald nimm ich die Stihl Feile, klarer Fall
Ansonsten sind noch 4-5 Ketten mit dabei.
Zuhause in der Werkstadt kann man dann in aller Ruhe die Ketten allemal durch das Schleifgerät jagen & alle sind Munter.
Das das Schleifen nicht Jedermanns Können ist, stimmt.
Wenn ich sehe was mein Säge-Händler sich gönnt für das Schleifen kann ich mir das bei 4-5 Ketten in Betrieb nicht Leisten. Also nimmt man sich die Sache selber zu Herzen :-)
Bisschen besser als ein 30Eu Schleifer von OBI dar es dann schon sein :-)
Jeeper4x4
Mit dabei seit Mitte 2015
BeitragVerfasst am: 08.03.2017 06:50:23    Titel:
Ein el. Schärfgerät ist super, gerade bei Feindkontakt bringt das manuelle Feilen nichts mehr.
Wenn ich sehe was der Händler nimmt , rentiert sich so ein Gerät relativ schnell und man ist unabhängig.
Ob nun ein Profigerät für 200-300,-€ notwendig ist muss letztendlich jeder selber entscheiden.
Habe mir so ein günstiges Teil für 35,.€ mal gegönnt und es erfüllt seinen Zweck, was will ich mehr.
Abstriche muss man da natürlich machen , gerade was die Qualität angeht.
Jeeper4x4
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 08.03.2017 06:52:00    Titel: Re: Kettensäge schärfen
Gundmaster hat folgendes geschrieben:
...... Als 1 Sück Feile reicht da nicht.....
Was für Feilen hast denn Du?????
Schönen Gruß
René
cybercit
1. Range Rover L322 RHD, Opel Monty,
BeitragVerfasst am: 08.03.2017 14:36:10    Titel:
Jetzt werde ich bestimmt geteert und gefeiert, bei Ketten die Feinkontakt hatten, nen Trennschleifer, vorsichtig geht gut und schnell
toyota_bastler
BeitragVerfasst am: 09.03.2017 12:52:49    Titel:
cybercit hat folgendes geschrieben:
Mach ich auch so, und mit dem gesparten Geld kauf ich eine oder mehrere neue Ketten Ätsch
Bürohengst
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 10.03.2017 18:03:39    Titel:
jetzt ohne Sch... bei uns im Baumarkt 6 €, wenn du nur die Kette mitbringst. Ansonsten 10 € (wenn die Säge noch dran hängt). Wird gleich fertig gemacht - 10 min max.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 11.03.2017 09:57:33    Titel:
Hallo. Feilen sind Verschleißteile.
Feilen kosten knapp übern Euro. Nur mit ner scharfen Feile funktionierts von Hand. Für jemanden ohne Gefühl ist es aber besser die Kette schärfen zu lassen.
Es ist schon mehr wie U-Eisen in der Metall-Ausbildung feilen.
Mein ehmaliger Kollege konnte nach drei Jahren Forstwirt-Ausbildung und fünf Jahren Akkord Holzmachen immernoch net richtig schärfen. rotfl Nee, oder?
Liebe Grüße Robert
Gundmaster
1. Haflinger
2. Pinzgauer
BeitragVerfasst am: 11.03.2017 19:35:59    Titel:
Vielen Dank Kollegen,
jetzt haben wir so ziemlich die ganze Palette an Möglichkeiten durch. Auffällig beim Feilen ist wirklich der Verschleiß. Plötzlich geht die Feile leichter und die Späne kommen nicht mehr.
Klar - Spax auf nur einer Zahnreihe (links) dürfte so ziemlich das Übelste sein, wo man rein sägt.
Aktuell ist die Kette beim örtlichen Sägenhändler mit Naß-Schleif-Maschine. Bin gerspannt auf das Ergebnis. Und dann werd ich halt nochmal 2 Ketten als Reserve herlegen.
Die gelegentlichen Abstumpfungen durch den normalen Betrieb hab ich ja bereits mit Nachfeilen recht gut hinbekommen.
Gruß Norbert
HDJ80
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Toyota Land Cruisers, gets you there and gets you back
BeitragVerfasst am: 13.03.2017 14:45:35    Titel:
Was hälst du davon, wenn du öfters Bauschutt und Schrauben schneiden willst dir eine oder mehrere entsprechende Ketten zu kaufen.
Die Standardketten sind für Holz und nicht für Arbeiten am Bau.
Dafür gibt es Multicut Ketten oder die teuren Wolframketten, hat die Feuerwehr, damit könntest du dann auch Blech schneiden Smile
Ralph
Naschteil normale Feile geht nicht.
P.S. Bei mir halten die Feilen länger als eine Kette
derBert
BeitragVerfasst am: 13.03.2017 16:03:47    Titel:
Hallo. Feilen sind Verschleißteile. Feilen kosten knapp übern Euro.
Meine Sägekettenfeile von Stihl hat 12,- gekostet und bisher schon dutzende Nachschleifvorgänge (jeweils komplett beidseitig) hinter sich, ohne dass ich irgendeine Abnutzung bemerken würde. Unabhängig davon habe ich aber auch immer drei Ketten dabei, weil nichts nerviger ist, als mitten in der Arbeit Nachschleifpause zu machen oder sich mit stumpfer Kette rumzuquälen.
Beste Grüße!
"derBert"
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 13.03.2017 21:06:54    Titel:
derBert hat folgendes geschrieben:
Hallo, eine Feile die so lange hält und soo viel kostet kenne ich nicht.
Super wenn Du damit zufrieden bist.
Ich hab halt so Standartfeilen von Oregon oder Pferd. Bisher war ich zufrieden und hab die Feilen nach spätestens vier oder fünfmal schärfen zum Metallschrott getan.
Evtl. liegen unsere Ansprüche aber auch unterschiedlich.
Liebe Grüße Robert
Fuchs89
Großer Diktator
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 13.03.2017 22:00:26    Titel:
Ich hab jahrelang mit stumpfen Feilen herumgefuhrwerkt bis ich einmal eine scharfe in der Hand hatte. Das führte auch zu einem lustigen Konzert in der Altmetalltonne und einigen Bestellungen. Was Motorsägenketten angeht, bin ich ganz frisch im Geschäft und für jeden Tipp dankbar. Meine Vollmeißelketten bekomme ich mittlerweile schon so scharf, wie sie Kox mal ausgeliefert hat Hau mich, ich bin der Frühling
Hierzu verwende ich ich eine Winkellehre für den Schneidwinkel und eine zweite für die 10° bergauf, die bei Halbmeißelketten entfallen.
Gruß Winke Winke
derBert
BeitragVerfasst am: 14.03.2017 05:42:39    Titel:
Naja, so ein Ding halt. Aber halt vom örtlichen Motoristen und nicht aus dem Netz.
Bei der Pferd überrascht mich das, die kenne ich eigentlich als durchaus hochwertig. Wenn Du nachschärfst, wieviele Hübe pro Zahn machst Du denn da ungefähr? Ich schärfe relativ häufig nach (sagte ich schon, das stumpfe Messer, Hobel, Stechbeitel, Sägen etc. nerven?), mache dafür aber auch immer nur drei Hübe pro Zahn.
Ansonsten gehts mir da wie Fuchs. In der Werkstatt mit Baumarktqualität rumgeärgert, die schon nach dreimaligen Feilen eines Edelstahlbleches spürbar stumpf sind, dann was ordentliches gekauft und zufrieden. Wobei Du, Robert, natürlich Recht hast, das Feilen trotzdem Verbrauchsmaterial sind wie Schleifpapier halt auch.
Beste Grüße!
"derBert"
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
408162 Angriffe abgewehrt
