defender TD4 wischer/parkschalter ??
der präsident
...und hat diesen Thread vor 3346 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 08.03.2017 09:09:59    Titel: defender TD4 wischer/parkschalter ??
Servus !!
wenn der wischer beim TD4 nicht mehr in 0 Stellung geht
parkschaltert defekt ?
wischer ECU defekt ???
laut Schaltplan hat der wischer nur mehr eine + 15 anspeißung.
folglich kann ja nur der parkschalter oder das "" Steuergerät"" schuld sein.
wegen DEM scheiss das Armaturenbrett ausbauen traurig traurig traurig
hat da schon wer Erfahrung ???
gruss ,michi
Larsiwald
BeitragVerfasst am: 08.03.2017 09:38:14    Titel:
Ja,
-die Schrauben vom Armaturenbrett lösen
-Mittelkonsole samt Radio lösen
-Armaturenbrett kann nun 20cm rechts abgehoben werden
-Luftkanal lösen
Reicht für den Wischermotorausbau
(geht schnell)
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 08.03.2017 09:52:54    Titel:
Der Motor selber muss noch nichteinmal raus,es reicht ihn zu lösen.
Das "Steuergerät" ist das Wischerelais.
Das ist eigentlich nie kaputt.
autoteam-essen.de
der präsident
BeitragVerfasst am: 08.03.2017 12:40:21    Titel:
Servus !!
danke !!!!!!
mal einen endschalter suchen , habe echt schon lange keinen mehr gebraucht.
gruss ,michi
der präsident
BeitragVerfasst am: 09.03.2017 12:29:29    Titel:
Servus
Soooo eine sch...... Arbeit Wut Wut
Echt nix das ich jeden tag machen möchte.
Geht aber wirklich wie beschrieben.
Nicht mal das Radio muss raus.
Sich die Finger ein paar mal brechen um zu allen schrauben zu kommen schadet aber nicht.
Gruß, michi
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 09.03.2017 15:26:47    Titel:
Respekt
Ich wollte dir die Vorfreude nicht zerstören Knuddel
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 09.03.2017 17:17:44    Titel:
Finde ich total okay.
Interessant ist erstmal die Wischerantriebe zu ersetzen.
autoteam-essen.de
BeitragVerfasst am: 09.03.2017 17:43:37    Titel:
Echt? Man muss heutzutage die 3 Begriffe Defender/Wischer/ECU zusammenhängend sehen??
der präsident
BeitragVerfasst am: 09.03.2017 19:05:44    Titel:
Servus !!
heute durfte ich dann noch die AS10 ausbauen weil die durchgebrannt ist ( kurzschluss weil ZV kabel in der türe hinten ab )
auch ganz ganz super die 2 schrauben die das teil halten rauszudrehen.
Wut Wut Wut Wut Wut Wut Wut Wut
wenn ich das vorher gewusst hätte wäre es wohl schneller gegangen wenn ich gleich das ganze Armaturenbrett ausgebaut hätte.
gruss ,michi
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 09.03.2017 20:10:29    Titel:
Und bekommst du noch Ersatz dafür
oder muss jetzt diese sauteure Umrüstlösung verbaut werden?
autoteam-essen.de
100504215 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.299  Sekunden
