Vitara Licht geht nicht aus
nigges87
...und hat diesen Thread vor 3323 Tagen gestartet!
1. Mercedes G ( w460 )
2. Suzuki Wagon R
3. BMW R80 g/s
BeitragVerfasst am: 11.03.2017 01:11:55    Titel: Vitara Licht geht nicht aus
Hab seit heute nen Vitara bj98 und das Problem das das standlicht einfach immer an bleibt. musste die Batterie abklemmen sonst würde es jetzt noch brennen. An was kann das liegen ? desweiteren bemerkte ich im zuge der Fehlersuche das ich nur ganz knapp einem Kabelbrand an dem kabel welches zum Scheinwerfer führt vorbeigeschrammt bin. Das Kabelpaket hat schon gedampft und war so heiss das ich mir die finger verbrannt hab.
irgendwelche ideen an was es liegt ?
Not all those who wander are lost !! J.R.R. Tolkien
Cookie II.
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Toyota FJ Cruiser
BeitragVerfasst am: 11.03.2017 19:01:13    Titel:
Wahrscheinlich ein Kurzschluss im Kabelstrang, der auch für das Standlicht verantwortlich ist. Sicherungen kontrollieren und mit einem Multimeter die Leitungen durchmessen.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 11.03.2017 22:06:46    Titel:
und ich vermute das da schon die Isolierung irgendwo komplett weg ist
die Scheinwerfer, also Abblendlicht und Fernlicht haben keine Masse sondern Dauerplus und werden per Masse eingeschaltet
das Standlicht normal mit Plus, demzufolge hast jetzt ne Verbindung zwischen dem Plus der Scheinwerfer zum Plus der Standlichter, deshalb brennen die dauernd
zieh die Sicherung der Scheinwerfer, dann sollte das Standlicht auch ausgehen
und dann halt den Kabelbaum auftrennen und die Stelle suchen wo der Kurzschluss ist
falls Schaltplan brauchst, schick mir deine FIN per PN, dann lad ich dir den passenden bei Suzuki runter
nigges87
2. Suzuki Wagon R
3. BMW R80 g/s
BeitragVerfasst am: 12.03.2017 23:30:05    Titel:
Hab den defekt behoben. War wirklich ein kurzschluss in den kabeln. Vielen dank für die hilfe
407464 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.159  Sekunden
