Patrol Y61 anschauen
... nein ich bin nur dabei
Der-Dahl
Pfusch!
...und hat diesen Thread vor 3282 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.04.2017 09:01:44    Titel: Patrol Y61 anschauen
Hallo zusammen
Ich stell das mal direkt in den Nissan Teil weil es explizit um einen Y61 geht.
Ein Kollege von mir hat mich gefragt ob ich mit ihm zusammen nen Patrol Y61 anschaue. Es ist ein 1993 3ldi mit 98`000km.
Hab hier im Forum schon gesucht und finde über den Y61 nur brockenweise dinge auf die ich acht geben sollte (Klar 100% sicher geht nicht, aber nunja)
Hier mal die liste punkte die mir so in den Sinn gekommen:
Karosserie:
Unter allen Anbau Plastikteilen
Rahmen im Allgemeinen
Kofferraum unter dem Teppich
Beifahrerseite unter dem Fussteppich
Sonstiges:
Gummilager der Lenks und Querlenker
Bremsbeläge und Rand an Scheibe
Motor:
Im Kalten zustand starten und hören (Kurzes Nageln i.O., sollte aber nach spätestens 1min. weg sein)
Die anderen Sachen bei der Probefahrt sind ja die normalen bezüglich Kupplung, gleichmässiges bremsen usw.
Aber was gibt’s da noch so spezielle sachen beim Y61? Und nein… ich fahre bei der Probefahrt nicht in eine Werkstatt auf ne Hebebühne und röntge das ding komplett durch.
Grezz
BeitragVerfasst am: 04.04.2017 13:43:34    Titel:
1993 gab es nur keinen Y61.
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 04.04.2017 13:53:15    Titel:
sorry ... vertippt. 2003 mein ich.
Sprotte
1. vorübergehend ohne 4x4...
BeitragVerfasst am: 04.04.2017 14:22:46    Titel:
Wegen der Motoren würde ich nochmal suchen, welche da anfällig waren, ansonsten Achskugeln vorne und wie du schon selbst sagtest, Rost, Rost, Rost....
Twin-Burro
Mit dabei seit Ende 2013
1. Nissan Patrol Y61
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 06.04.2017 18:23:12    Titel:
Schau dir mal an ob der Klimakompressor mit Öl eingetrocknet ist an der Unterseite. Wenn es gut läuft ist es die Wasserpumpe und wenn schlecht Vordere Motorplatte.
Was macht der Stabi-Schalter, lößt sich die hintere Koppelstange? Passiert zwischen 8 und 25 kmh.
AHK verbaut?? Wenn ja, schau wie sich das Lämpchen von dem Anhängerblinker verhällt. Einmalblinken ohne Anhänger OK, wenn nicht haben sie bei der Verkabelung Mist gebaut.
Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht
THF
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Nissan Terrano 3.0 DI lang
2. Nissan Patrol W 260 SD 33
BeitragVerfasst am: 06.04.2017 18:55:36    Titel:
Den Tank nicht vergessen, rostet gern in der Mitte durch, also schauen das er voll ist und nichts rausläuft.
Falls dicht, ist das aber auch keine Garantie kann morgen dann anders sein.
Beim Motor bin ich nicht sicher ob beim 2003er das Problem mit zu wenig Öl schon behoben war, nachfragen ob er damals in der Werkstatt war zur Nacharbeit.
Thomas
281733 Angriffe abgewehrt
