Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Ravensburg Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 3319 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender 110 HCPU X-tra Cab (300tdi) |
Verfasst am: 04.04.2017 09:52:11 Titel: Krümmerrohre 300tdi |
Moin moin,
Ich habe an meinem Landy den Turbo getauscht. Dabei sind die seitlichen Krümmerrohre (Zyl. 1 & 4) nur gesteckt.
Laut Aussagen im Internet müssen die nur wieder gesteckt und maximal mit etwas Auspuffdichtmasse gedichtet werden.
...letzteres habe ich nun schon drei mal gemacht: das erste Mal mit GunGum (war der totale Mist und hat sofort wieder abgeblasen), das zweite Mal mit Flüssigmetall (nur von außen, hat auch nur ein paar Tage gehalten), das dritte Mal mit einer extra Dichtmasse für Turbos und Abgaskrümmer (hochtemeraturfest, elastisch...). Nun pfeift er wieder ab und ich könnte ...
Die alten Krümmerrohre haben meines Erachtens im neuen Turbo auch etwas arg viel Spiel / Luft...
Hat hier jemand eine Idee oder Tip wie ich das dauerhaft dicht bekomme? | |
Verfasst am: 04.04.2017 10:22:59 Titel: |
Ist der neue Turbo ein Original oder "Nachbau"? Lassen sich die Rohre von Hand aufstecken? Dann ist das m.M.n. zu lose, einen Schonhammer brauchts da schon.
Ich hatte das Problem mal mit einem gerissenen "Hörnchen", die neuen Hörnchen waren etwa 2 Wochen undicht, dann war alles "dichtgerostet". | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
Verfasst am: 04.04.2017 10:32:07 Titel: |
Der Turbo ist ein original. Die Rohre lassen sich total easy aufstecken und "eiern" sogar etwas herum (wenn noch nicht angeschraubt...).
Das mit dem "dichtrosten" lassen wäre jetzt auch meine Strategie, ist aber echt nervig... | |
Mit dabei seit Mitte 2015 Wohnort: Hamburg Status: Offline
| Fahrzeuge 1. alter Aluhaufen mit fünf Rädern, eins auf der Haube |
Verfasst am: 04.04.2017 10:36:51 Titel: |
| Also bei meinem britpart 200tdi Defenderkrümmer, konnte ich die Teile auch ganz easy von Hand ineinander stecken. Das war sofort Dicht und ist auch nach 8000km nach erneutem mehrfachen Krümmerabbau nicht auseinander gefallen. | _________________ Build Boost Break Repeat |
