Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: linz Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 3311 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. LR 110 |
Verfasst am: 12.04.2017 21:20:20 Titel: Bremswirkung 110er |
Hallo,unser 110er bj.83 hat neue Bremsscheiben,Klötze und bremssättel rundherum.Leitungen,Schläuche auch,zuletzt auch der Hauptbremszylinder.Er ist komplett entlüftet,alles wunderbar dicht.Es wurden nur Oem-teile verbaut.Jedoch ist die Bremswirkung nicht wirklich toll. Hat jemand ne Idee ?
gruss sylvester | |
Verfasst am: 12.04.2017 21:28:00 Titel: |
Manchmal macht einem der Differenzdruckschalter, der an der Spritzwand sitzt, einen Strich durch die Rechnung.
Sind die hinteren Bremsen richtig eingestellt?
Liegt genügend Unterdruck am Bremskraftverstärker an? | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Verfasst am: 12.04.2017 21:58:47 Titel: |
Hinten wurde schon lange auf Scheibenbremsen umgerüstet.Wen der Motor nicht läuft,ist der Druck richtig hart.bei laufenden Motor einfach zuwenig Wirkung und das Pedal geht richtig weit rein.die Vakkumpumpe funktioniert.
gruss sylvester | |
| Fahrzeuge 1. Defender 110, 98, 300 TDi  2. Defender 110, 95, 300TDI  3. Serie 2a, Bj. 64  4. BMW R100RS, Bj. 82 5. R1200GS, Bj 06 |
Verfasst am: 12.04.2017 22:23:43 Titel: |
| Vakuumpumpe. Habe ich schon 2x tauschen mûssen | |
 Nix is mit Singen, Troubadix!
Verfasst am: 12.04.2017 22:47:31 Titel: |
Soetwas muss sich einfahren.
Außerdem hat der Wagen generell keine tolle Bremse. | _________________ autoteam-essen.de |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Mückenfrei in Bremen Status: Offline
| Fahrzeuge 1. LR Defender 130CC  2. Sankey I  gerade verkauft 3. Sankey II  4. Sankey III  5. Kanu mit Tümmler  6. Fichtenmoped  |
Verfasst am: 12.04.2017 23:20:23 Titel: |
| bert 83 hat folgendes geschrieben: | | Die Vakuumpumpe funktioniert. |
Welchen Unterdruck misst du? | _________________ Tschüß
Kurt
Verfasst am: 13.04.2017 13:38:48 Titel: |
Hallo,Schlauch einfach runter und finger drauf,hab das dann bei einen TGV -Motor auch gemacht und als ziemlich gleich empfunden,wobei der hat die V-pumpe auf der Lichtmaschineund der 200er separat. Wieviel Unterdruck sollte man haben?
gruss sylvester | |
Verfasst am: 13.04.2017 14:12:30 Titel: |
Ein neuer Bremskraftverstärker wirkt oft Wunder  | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 13.04.2017 15:52:06 Titel: |
| bert 83 hat folgendes geschrieben: | | Wieviel Unterdruck sollte man haben? |
-1 bar. Unterer Grenzwert imho -0,8 bar | _________________ Gruß Rainer
Verfasst am: 13.04.2017 20:49:12 Titel: |
Wir werden nächste Woche den Unterdruck überprüfen.
gruss sylvester | |
Verfasst am: 13.04.2017 20:51:37 Titel: |
Wir werden nächste Woche den Unterdruck prüfen.
Gruss sylvester | |
Verfasst am: 14.04.2017 14:14:01 Titel: |
Servus !!
meist ist der bremskraftverstärker defekt .
eher selten die unterdruckpumpe.
ich stoppel einfach immer eine E unterdruckpumpe dran und versuche es dann.
