Aufwickeln von Kunstoffseil
Disco-GM-551
Halogenjunkie
...und hat diesen Thread vor 7154 Tagen gestartet!
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 20.09.2006 14:52:33    Titel: Aufwickeln von Kunstoffseil
Wie wickelt man am besten ein Kunstoffseil auf die Trommel. Schön Lage an Lage wie ein Stahlseil oder besser eher kreuz und Quer.
Bin mir da etwas unschlüssig was für das Seil am besten ist.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
BeitragVerfasst am: 20.09.2006 14:55:38    Titel:
Obskur
Lage an Lage, wie jedes Seil. Oder willst Du es künstlich quetschen? Unsicher
Kunststoffseile haften nicht so gut auf der Trommel und brauchen etwas mehr Wicklungen - > 8 ca. Winke Winke
ptos
5-Kilo-Pute
1. LR 110 SW MY02
2. LR 90 SW MY03
BeitragVerfasst am: 20.09.2006 17:56:48    Titel:
...und möglichst stramm, damit das Seil sich beim nächsten Einsatz nicht zwischen die darunterliegenden Lagen quetscht. Ätsch
BeitragVerfasst am: 20.09.2006 19:04:44    Titel:
ptos hat folgendes geschrieben:
Absolut ja, ganz wichtig! Ja
Das sollte man sich fast schon als Sticker neben die Winde kleben. Wir habens bei der ersten BB vergessen und das Seil dann auch dadurch mit geschrottet. rotfl
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 20.09.2006 20:31:42    Titel:
So STRAMM es geht!! Vertrau mir
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 20.09.2006 21:59:33    Titel:
Irgend wo hab ich aber mal gelesen, dass es für Kunststoffseile besser ist, sie eher so über kreuz aufzuspulen, muss morgen nochmal suchen
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 20.09.2006 23:56:10    Titel:
Moin!
So kenne ich das auch, schön kreuz und quer und so fest wie möglich. Immer erst anziehen, wenn der Beifahrer das Seil auf Spannung hat.
cu Knud
allrad-profi
Ja ja, ganz fest....
1. Kia Sportage,SJ für´s Grobe, Wohnmobil zum entspannen
BeitragVerfasst am: 21.09.2006 07:39:12    Titel:
Ich hatte am Wochenende in Sontra das Kunststoffseil das erstenmal im Einsatz.
Da ich nicht viel Zeit hatte es schön aufzuwickeln, spulte ich es so auf wie es kam.
Super, nichts eingequetscht, ich werde nie mehr ein Stahlseil montieren das ist sicher.
Auch beim abspulen , keine Probleme.
Ob es richtig oder falsch war weiss ich noch nicht, bewährt hat es sich so auf alle Fälle.
Zum Wrangler bergen hat es immer gereicht Tröst
www.allrad-profi.de
www.4x4-tyre.com
Der Spezialist für Geländewagen
Reifen, Felgen & Kompletträder
mirko200tdi
1. Defender 110 200 tdi - 2,8 TGV
BeitragVerfasst am: 31.03.2007 15:03:49    Titel:
Bemühe mal einen alten Fred,
so fest als möglich ist klar, aber wie sind die Erfahrungen
mit kreuz und quer, da das Kunstoffstoffseil eh dicker ist,
geht meist schon nicht soviel auf die Rolle wie bei einem Stahlseil,
und wenn man dann noch kreuz und quer zieht, ist man wahrscheinlich
schnell beim Endpunkt, was auf die Rolle draufgeht.
Ich habe bis jetzt immer schön aufgespult, aber beim heftigen und mehrmaligem Einsatz, bei einer Trophy hab ich die Erfahrung gemacht, dass sich die Seillagen
so fest ziehen, so das man das Seil nur per Winch abrollen kann und das ist ja bei Veranstaltungen die auf Zeit gehen nicht der Hit und auch so natürlich nicht, weil es eine irre plakerei ist für den Beifahrer das Seil von der Rolle zu ziehen.
Nebenbei wird das Seil auch in alle möglichen Wurmarten gequetscht.
Grüsse
Mirko
BeitragVerfasst am: 31.03.2007 15:38:35    Titel:
meine Erfahrungen bis jetzt:
Nach Montage der Winde:
Seil aufgespult, Fahrzeug im Leerlauf mit leicht angezogener Handbremse.
Trommel war danach fast komplett voll, Seil war aber von allein korrekt aufgezogen. Also alles schön nebeneinander.
Nach dem ersten echten Einsatz im Gelände:
Trommel war sichtbar weniger "gefüllt".
Da passen bei mir also im richtig stramm aufgespulten Zustand deutlich mehr als 30 Meter drauf.
Hätt ich nicht gedacht, daß sich das Seil so zusammenlegt.
Gruß Andreas
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 31.03.2007 18:40:31    Titel:
mirko200tdi hat folgendes geschrieben:
cu Knud
BeitragVerfasst am: 02.04.2007 12:19:25    Titel:
wickelt ihr nach jedem Wincheinsatz das Seil erst mal wieder komplett ab und rollt es schön sortiert auf? Wenn ich mich irgendwo durchwinche, ist das Seil immer unkoordiniert aufgewickelt, da der Anker ja nie extakt vorn dem Fahrzeug ist.
mirko200tdi
BeitragVerfasst am: 02.04.2007 12:28:26    Titel:
ich mache das nicht, daher kreuz und quer, aber wie ist es bei euch bei
einem Kunststoffseil, geht das immer so leicht abzuwickeln wie ein STahl
seil oder ist es ein rum gequäle, wie ich auch schon beschrieben habe.
Dafür hätte ich gerne eine Lösung.
@Knud, mir nicht ganz klar was du damit sagen möchtest, ist schon klar,
dass man nur zieht wenn das Seil stramm ist.
Eine Möglichkeit wäre noch, dass die Trommel von der Winde bei mir zu
schwergängig ist, wobei bei der anderen Winch eigentlich das gleiche Problem besteht.
Grüsse
Mirko
BeitragVerfasst am: 02.04.2007 12:29:59    Titel:
Auf der Rallye - Keine zeit für sauberes Aufwickeln, dafür dann auch Probleme mit festklemmen auf der Trommel. Unsicher
mirko200tdi
BeitragVerfasst am: 02.04.2007 12:39:12    Titel:
Na das ist doch mal eine Antwort, will heissen, habe nicht nur
alleine das Problem mit dem schwergängigen Seil.
Weitere Erfahrungen wären super.
Könnte es vielleicht ein mittelchen geben, um das Kunstoffseil
einzusprühen, damit es nicht so klemmt und fest haftet.
Grüsse
Mirko
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
431842 Angriffe abgewehrt
