 fleißiger Bilderknipser
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Klostermansfeld Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 7151 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Ford Explorer 4x |
Verfasst am: 21.09.2006 11:51:54 Titel: wie Lager abziehen ? |
Bin da gerade an einem Problem dran.
Ein Lager vom . muss runter.
Das scheint aber richtig heftig fest zu sitzen.
Der Abzieher - und ich - scheint da an seine Grenzen zu stoßen.
Hat jemand einen kleinen Trick, wie ich dem Lager auf die Sprünge helfen kann ?
Kälte, Wärme ... wohin und wieviel ? Oder ´ne ganz andere Variante ?
| _________________ viele Grüsse Falk |
 XJ-Ikone
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: 25497 Prisdorf
| Fahrzeuge 1. AMC Jeep Cherokee XJ |
Verfasst am: 21.09.2006 12:02:51 Titel: |
Was für einen Abzieher benutzt Du?
So etwas?
| _________________ Zynismus ist der geglückte Versuch, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist.
Der Wunsch, Andersdenkende an den Bäumen baumeln zu sehen, hat schon oft zur Tat geführt..... |
Verfasst am: 21.09.2006 12:30:00 Titel: |
| Zitat: | | Was für einen Abzieher benutzt Du? |
Nö, nicht so was.
Ist ein etwas besserer Zweiarmabzieher.
Bis heute klappte das auch immer ganz gut .
Der hier:
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
9.47 KB |
| Angeschaut: |
3527 mal |
 XJ-Ikone
Verfasst am: 21.09.2006 12:50:07 Titel: |
Damit ziehst Du meist nur am Lagerkäfig.....
Möglichkeit: einen kleinen Meißel spitz anschleifen und mit vorsichtiger Gewalt rundherum zwischen Differenzialkorb und Lagerschale treiben.
Verfasst am: 21.09.2006 20:04:40 Titel: |
Nee, der Abzieger greift schon optimal hinter den Innenring.
Und trotzdem - manchmal hilft dann doch nur die rohe Gewalt.
Habe den Käfig entfernt und dem Innenring mit dem (großen) Meisel eine gegeben.
Und dann kam er auch schon mit dem Abzieher.
Werde aber mein Werkzeugsortiment doch noch etwas aufrüsten.
Gibt es Empfehlungen speziell für solche Fälle ?
Den Abzieher, den du da oben zeigst @Autoclaus, ist der speziell dafür ?
 XJ-Ikone
Verfasst am: 21.09.2006 22:38:21 Titel: |
Dieser Abzieher (Trennvorrichtung) ist speziell für Lager, wo man mit den Abzieherarmen nicht hinterkommt - z.B. Dana-Diff.-Körbe.
Sehr hilfreich ist ein kleiner Hydraulikstempel wie z.B. der Kukko 9-1:
Verfasst am: 22.09.2006 23:13:03 Titel: |
Ich habe mal gehört das es eine Lösung für solche Probleme gibt in Verbindung mit nem Schweißbrenner und Kältespray
Soll so funzen:
Lager heiß machen.
Diffstummel mit kältespray einsprühen und anscheinden kommt Dir das Lager ohne weiteres entgegen.
Weiß aber net ob`s geht.
Habe selber noch nie getestet.
Ich flex meine Lager immer auf und meißle den Rest runter.
| _________________ Liebe Grüße Robert
