wie Lager abziehen ?
... wenn es richtig fest sitzt
Falk
fleißiger Bilderknipser
...und hat diesen Thread vor 7152 Tagen gestartet!
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 21.09.2006 11:51:54    Titel: wie Lager abziehen ?
Bin da gerade an einem Problem dran.
Ein Lager vom Diff. muss runter.
Das scheint aber richtig heftig fest zu sitzen. Unsicher
Der Abzieher - und ich Wut Headbanger - scheint da an seine Grenzen zu stoßen.
Hat jemand einen kleinen Trick, wie ich dem Lager auf die Sprünge helfen kann ?
Kälte, Wärme ... wohin und wieviel ? Oder ´ne ganz andere Variante ?
viele Grüsse Falk
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 21.09.2006 12:02:51    Titel:
Was für einen Abzieher benutzt Du?
So etwas?
Falk
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 21.09.2006 12:30:00    Titel:
Nö, nicht so was.
Ist ein etwas besserer Zweiarmabzieher.
Bis heute klappte das auch immer ganz gut Hau mich, ich bin der Frühling .
Der hier:
 Dateigröße:  9.47 KB
 Angeschaut:  3536 mal
viele Grüsse Falk
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 21.09.2006 12:50:07    Titel:
Damit ziehst Du meist nur am Lagerkäfig.....
Möglichkeit: einen kleinen Meißel spitz anschleifen und mit vorsichtiger Gewalt rundherum zwischen Differenzialkorb und Lagerschale treiben.
Falk
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 21.09.2006 20:04:40    Titel:
Nee, der Abzieger greift schon optimal hinter den Innenring.
Und trotzdem - manchmal hilft dann doch nur die rohe Gewalt.
Habe den Käfig entfernt und dem Innenring mit dem (großen) Meisel eine gegeben.
Und dann kam er auch schon mit dem Abzieher.
Werde aber mein Werkzeugsortiment doch noch etwas aufrüsten.
Gibt es Empfehlungen speziell für solche Fälle ?
Den Abzieher, den du da oben zeigst @Autoclaus, ist der speziell dafür ?
viele Grüsse Falk
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 21.09.2006 22:38:21    Titel:
Dieser Abzieher (Trennvorrichtung) ist speziell für Lager, wo man mit den Abzieherarmen nicht hinterkommt - z.B. Dana-Diff.-Körbe.
Sehr hilfreich ist ein kleiner Hydraulikstempel wie z.B. der Kukko 9-1:
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 22.09.2006 23:13:03    Titel:
Ich habe mal gehört das es eine Lösung für solche Probleme gibt in Verbindung mit nem Schweißbrenner und Kältespray
Soll so funzen:
Lager heiß machen.
Diffstummel mit kältespray einsprühen und anscheinden kommt Dir das Lager ohne weiteres entgegen.
Weiß aber net ob`s geht.
Habe selber noch nie getestet.
Ich flex meine Lager immer auf und meißle den Rest runter.
Liebe Grüße Robert
407768 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.335  Sekunden
