Warn 8274 dual motor conversion
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
...und hat diesen Thread vor 6887 Tagen gestartet!
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 21.06.2007 16:26:24    Titel: Warn 8274 dual motor conversion
http://www.gigglepin4x4.net/8274/twinmotor.htm
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
BeitragVerfasst am: 21.06.2007 20:02:21    Titel:
So ne Lösung hatte Burkhard vor seiner mechanischen Winde. Allerdings noch als Selbstbaulösung, da gabs solche Umbausätze noch nicht. Damit hat die 8274 nochmal nen Zacken an Geschwindigkeit zugelegt gehabt.
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 22.06.2007 10:23:22    Titel:
Moin!
Gibt es auch da:
http://www.jeep4fun.at/forum/viewtopic.php?t=11627&postdays=0&postorder=asc&start=0
cu Knud
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 22.06.2007 18:52:04    Titel:
Moin!
Ist von http://www.ks-tuning.de/ Auf der Internetseite hab ich nichts gefunden. Waren die in Bad Kissingen. Ich glaub sowas könnte mir auch gefallen. Grins
cu Knud
Klingel
1. TJ Julusi
2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor
3. Can Am Outlander XMR
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
11. Lancia Delta Martini5
12. Jeep CJ5 4.2
13. TJ V8 5.9 supercharged
14. Audi Quattro Coupe
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 23.06.2007 08:06:59    Titel:
das "Original" ist von Goodwinch: Eine Winde die aussieht wie´ne 8274 mit zwei Bow- Motoren.
Mittlerweile gibt es für die Warn aber auch einige Umbausätze, u.a. von den o.a. Firmen. Die Bow- Motoren würde ich auf jedenfall nehmen, stärker, billiger YES YES
Gruß Klingel
Willys V8
GC Trackhawk
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 23.06.2007 09:44:14    Titel:
Moin!
Die Goodwinch finde ich sowas von daneben. Das Ding kann man sich doch nur irgendwo in die Mitte des Autos bauen, wo es keiner sieht. Motoren und Relais von ihm hab ich schon länger in Benutzung...
cu Knud
vinzenz
BeitragVerfasst am: 23.06.2007 17:56:35    Titel:
Klingel hat folgendes geschrieben:
Gruß Klingel
Bow-Motoren-Bezugsquelle zu "billiger " ?
Das Internet
Wohnort: Hinter dem Mond an der ersten Ampel links und dann etwa 2 Lichtjahre geradeaus bis zum Ende
1. Da könnte ich jetzt dieses und jenes reinschreiben
2. Was ich mal hatte, habe und vielleicht irgendwann haben werde
3. Oder aber auch was ich schon alles gefahren habe, als Mietwagen, Firmenauto oder überhaupt
4. Oder bayrisch-bengalische Wracks oder so
BeitragVerfasst am: 23.06.2007 18:01:15    Titel:
Gruß Klingel
Ersatzmotor Warn 8274 orig. von Taubenreuther knapp 600 Öcken Vertrau mir , deshalb hat meine 8274 auch den Bowmotor Grins
Twitter ist eine typische Erscheinung der Generation ADS & SMS. Für einen Brief zu faul, für einen kompletten Satz zu dumm und für korrekte Grammatik zu cool.
Das Internet
BeitragVerfasst am: 23.06.2007 18:01:46    Titel:
doppelt
vinzenz
BeitragVerfasst am: 23.06.2007 18:48:09    Titel:
Offroad Factory hat folgendes geschrieben:
Gruß Klingel
ok, zu Originalmotur der Warn ist der Bowmotor natürlich eine Alternative (Preislich) aber habe Angebote vorliegen für Ersatzmotoren die erheblich unter dem preis der hochgelobten Bowmotoren sind.
Die Lösungen mit zwei Motoren als Bowmotor sind natürlich lecker - aber die verfolgten Lösungsansätze und Realisierung geben mir irgendwie zu denken ( ist ja nicht anders zu erwarten)
Fragen die sich mir stellen sind was will/muß man erreichen.
Erhöhung der Zuglast (bei schweren Fahrzeugen sicherlich erstrebenswert oder Erhöhung der Zuggeschwindigßdkeit. Letzters mit Einsatz des Bowmotors wohl erstmal kein Problem. Er dreht ja um den Faktor 1.4 schneller als die originalen.
Aaber wenn ich schon 2 Motoren ranfriemel an die Winde ist die Frage ab die Mechanik der Winde an sich das abkann ?
Die Bowotoren die mir bekannt sind haben 5,6 PS, die normalen Motoren liegen in etwa im selben Bereich, nun gut eher weniger..., aber bei dem Wirkungsgrad von Gleichstrommotoren ist eigentlich auch wichtig sind die angegebenen leistungswerte in PS/HP die aufgenommenen Leistung oder an der Welle.
Das sind so wie immer die Kleinigkeiten dabei.
Und wenn man den zu der Doppelmotorlösung kommt (warum ist das mir nicht eingefallen) dann kann man sich bei dem relativ überschaubaren mechanischen Aufwand auch nicht für Bowmotoren entscheiden, bei spürbar weniger finanziellen Aufwand und mehr Geschwindigkeit (will man ja) oder mehr Zuglast ( Frage ob man das braucht)
Wobei Elektrowinden von ihrer Energiebilanz schlechte Karten haben und an mechanische über Nebenantrieb oder Hydraulische Winden (vorausgesetzt korrekt dimensioniert) nicht heran kommen, aber den Vorteil haben wenn´s Maschinel verrreckt ist - noch laufen (sollten)
Klingel
1. TJ Julusi
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
12. Jeep CJ5 4.2
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 24.06.2007 07:40:39    Titel:
Die Spulgeschwindigkeit bzw. Zuggeschwindigkeit mit wenig Last reicht bei einer 8274 doch aus. Was man braucht, ist etwas mehr Speed in Teil- u. Volllast, und ich denke genau das funktioniert dort Ja Ja
Wenn Du ne zweite Maschine in Deine Kiste baust, fährts Du ja auch nicht doppelt so schnell Grins
Willys V8
GC Trackhawk
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 24.06.2007 12:13:31    Titel:
Moin!
Braucht man für den 2. Motor nun auch eine eigene Batterie? eigene Kabel? oder alles vom 1. Relais brücken? Verpuffen da die Vorteile bei der Stromversorgung? Brauchen beide Motoren zusammen weniger Strom als einer allein bei gleicher Belastung?
www.goodwinch.com bietet die Motoren und Relais zu guten Preisen an. Wo gibt es denn Motoren noch preisgünstiger ohne billiger in der Qualität zu werden? Ist wickeln lassen eigentlich eine Alternative?
cu Knud
100503056 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.353  Sekunden
