Kameramikrofon an PC?
Kini
Unterirdisch!
...und hat diesen Thread vor 3283 Tagen gestartet!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 09.05.2017 21:50:58    Titel: Kameramikrofon an PC?
Kann ich ein externes Mikrofon von einer DSLR/Video-Cam auch am PC sinnvoll betreiben (wenn am Mikro ein 3,5mm Klinkenstecker ist)?
Braucht das Mikro eine eigene Spannungsversorgung, oder geht das über die Anschlußbuchse?
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Der_Dicke82
Mit dabei seit Anfang 2015
BeitragVerfasst am: 09.05.2017 23:19:58    Titel:
Probier es am besten aus, ob es dir eine Verbesserung bringt!
Die meisten Micros brauchen keine Spannungsversorgung und falls muss diese extern angeschlossen werden und nicht über den 3,5 Klinkenstecker! Falls eine Spannungsversorgung vorgesehen ist, hat das Micro meist auch schon einen Verstärker und sollte dann über den "Line in" angeschlossen werden. Im Notfall könnte man auch den Mikroboost vieler Audiochips deaktivieren und dann hat der Mikroeingang eine ähnliche Empfindlichkeit wie "Line in"
Gruß, Stefan
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 10.05.2017 09:07:24    Titel:
meine micros, die eine externe spannungsversorgung benötigen, haben eine batterie integriert und einen on/off-schalter.
damit funktioniert das auch tadellos an der dslr und am pc. meine nikon hat keine möglichkeit, das microfon mit strom zu versorgen, ebenso ncht mein schlepptop.
RacingRonja
Der sterbende Spam-Schwan
Mit dabei seit Mitte 2017
BeitragVerfasst am: 07.06.2017 13:46:04    Titel: Re: Kameramikrofon an PC?
Kini
Hallo Kini, das sollte ohne Probleme funktionieren. Die meisten der Mikros brauchen keine eigene Spannungsversorgung.
100504192 Angriffe abgewehrt
