spurverbreiterungen sinn oder unsinn?
nordman
...und hat diesen Thread vor 7150 Tagen gestartet!
1. Land Rover 300tdi Automatik 110 exmod
2. US Jeep Wrangler TJ Sahara Autom.
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 22.09.2006 15:13:17    Titel: spurverbreiterungen sinn oder unsinn?
was bringen die dinger eigentlich außer optik?
senkt es überhapt den schwerpunkt merkbar?
gruß
norman
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 22.09.2006 15:22:55    Titel: Re: spurverbreiterungen sinn oder unsinn?
nordman hat folgendes geschrieben:
gruß
norman
Den einzigen Vorteil den man, außer der Optik, mit Spurverbreiterungen erzielen kann ist imho bei einigen Fahrzeugen
einen bessern Lenkeinschlag, bzw kleineren Wendekreis zu erreichen.
Gruß ........................
Henning
BeitragVerfasst am: 22.09.2006 15:35:47    Titel:
der Schwerpunkt bleibt- das Auto senkt sich ja damit nicht- , aber die Lasten auf die Achsschenkel steigen. Allerdings kann man mit SPV's auch ein etwas stabileres Fahrverhalten auf der Straße erreichen.
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 22.09.2006 16:12:01    Titel:
Ich brauche sie, da ich Felgen mit nicht passender Einpreßtiefe fahre und die Reifen (umgerechnet 315er) sonst z.B. an den Längslenkern der Vorderachse schrappen.
Sobald die Alus da sind (in passender ET) fliegen die Verbreiterungen raus.
Schwanz haben reicht nicht,
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 22.09.2006 19:00:30    Titel:
Genau das Gegenteil ist der Fall, da die gesamte Fahrwerksgeometrie verschlechtert wird.
Einzig bei einigen Fahrzeugmodellen kann man, wie schon geschrieben, den Lenkeinschlag mit Breitreifen verbessern.
Und nicht das wieder einer kommt "aber der Kippwinkel verbessert sich merklich....." Es sind nachweislich NullKommaFliegenschiss Grad Ja
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 22.09.2006 19:22:34    Titel:
Obskur Obskur Obskur
ok, Freitag ist Lerntag... Euer Wunsch sei mir Befehl
der Mächtige
1. Der Mächtige (Terrano 2 TD)
2. Kawasaki 900 Zxi (Schwimmzeug)
3. BMW Z4 2,5si
4. Nissan Navara D40
5. VW Amarok 4 Motion
BeitragVerfasst am: 22.09.2006 19:24:01    Titel:
Ich fahre auch welche wegen der Einpresstiefe der Felgen. Den einzigsten Vorteil hat die Teileindustrie weil ich seitdem die Traggelenke der VA öfter wechseln lassen muß. Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 22.09.2006 20:01:22    Titel:
Ich hab auch 3cm SPV je Rad weil ich den Lenkanschlag nicht begrenzen will und meine Felgen eh zuviel ET+ haben, keine Probleme seit 50000 KM. Winke Winke
Es kommt wohl auf das Auto an, obs passt. Bei meinem Fronti (Leipzigeinundleipzig..) sahs halt einfach besser aus, man brauchte sich nicht mehr zu bücken um die Räder unterm Auto zu finden........ Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 22.09.2006 20:42:19    Titel:
du sagst es Supi
fahre auch seid 4 jahren beim Fronti A, Spurverbreiterungen in Alu (H&R) von 3 cm pro Seite.
mit ner 7x16 Felge. Anfangs mit ET 38 dann mit ET 13
habe es auch mehr wegen der Optik getan.
Die Serienbereifung findet man ohne die Spurverbreiterungen, beim fronti wirklich nimmer Grins
Probleme mit den Traggelenken, Radlagern, oder Radaufhänung etc. gab es bis heute nicht, sind noch die ersten Teile drin.
auch beim Radlager prüfen, abfetten etc. hab ich keinen größeren Verschleiß bis heute feststellen können. Radlager, wegen größerem Spiel mußte ich auch noch nicht nachstellen.
auch das sich mal ne Radschraube bei dem einen oder anderen GW lösen könnte, oder gelöst hat, wie es in Foren schon berichtet wurde, hatte ich auch noch nicht.
bis jetzt funzt alles..Supi
das Fahrverhalten hat sich durch die breitere Spur auch verbessert.
Sandman Winke Winke
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 22.09.2006 22:31:00    Titel:
jetzt bitte ich doch mal um Aufklärung!
Welche Fahrwerksgeometrie!! änder ich denn??
ich ändere an der Fahrwerksgeometrie selber garnichts. ich ändere etwas an den dann endgütlig am Rad im Verhältniss zu den Fahrwerksteilen vorhanden Winkeln und Längen was die ganzen kräfte betrifft die auf das Fahrwerk wirken.
nitrox
Die allwissende Müllhalde
BeitragVerfasst am: 22.09.2006 22:41:08    Titel:
Das Thema kann man tot diskutieren :-)
Sprurverbreiterungen montiert man wegen der optik, oder um eine " negative ET " zu bekommen wegen Lenkeinschlag oder damit nach innen mehr Luft ist für größere Reifen.
Ob sich der Kippwinkel verbessert? ...keine Ahnung...aber wenn man drann glaubt..hilft es bestimmt.
Ob der verschleiß größer ist....bestimmt......ist er bei größeren Reifen oder Felgen mit anderer ET aber auch.
Ob es ein Schwachpunkt ist.....ja......aber muß sich nicht bemerkbar machen
Hatte auf dem Defender 7x16 mit 285/75 und damit zum Federdom Platz war mussten Spurplatten drauf....33mm auf jede Seite. Hatte in den 80 000 km nie Probleme damit....ob sich das Fahrverhalten verbessert hat weiß ich nicht, schlechter war es nicht.
Zu der Theorie......ein paar cm machen nix aus, beim Kartsport werden verstellbare Achsterne verwendet, im trockenen fährt man eine breitere Spur und im nassen ein schmale....das sind auf jeder Seite auch nur 5 cm man merkt sie aber enorm Vertrau mir
Zu dem macht alles Sinn was spaß macht oder gefällt....AMEN
BeitragVerfasst am: 23.09.2006 08:20:13    Titel:
Nitrox, hast ja Recht- mich würd aber trotzdem mal Rainers Begründung ineressieren.
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 23.09.2006 10:02:53    Titel:
ok mädels,
ich denke sowas werde ich nicht montieren.
hatte gedacht wegen dem lenkeinschlag.
das ist mir der preis aber auch nicht wert.
gruß
norman
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 23.09.2006 10:15:17    Titel:
Moin!
passt auch optisch nicht an einen Ex-Mod. Und wenn du keine Trailveranstaltungen auf Sieg mitfahren willst, brauchste das nicht.
Ich fahre Spurverbreiterungen seit 170 tkm auf dem 110er und hab auch keinen Nachteil bemerkt. Bei 295/75 brauch ich die aber auch dringend zum Lenken.
Rainer 4x4: Was verschlechtert sich den so?
@ Mauli: Der vordere Stabi ist dran. Die Karre liegt wie ein Kart auf der Straße, na wollen wir nicht übertreiben aber fährt um die Kurve wie ein viel kleineres/leichteres Auto. Der Sicherheitsgewinn ist aber der größte Vorteil, Bremsen in Kurven wird jetzt etwas entspannter sein.
cu Knud
Becks
Schlüsselkind
1. Defender 90 Td5 SW '02
BeitragVerfasst am: 23.09.2006 10:28:41    Titel:
Der Kippwinkel am Querhang verbessert sich durch Spurverbreiterungen rechnerisch um maximal 1 (eins) Grad. Wenn man über sich die Beifahrertür schwanken sieht, gäbe man wahrschelnlich ein Vermögen dafür.
Mathe hier.
Gruß,
Norbert
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
407758 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.375  Sekunden
