Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Feucht Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 3229 Tagen gestartet!
Verfasst am: 18.06.2017 20:22:54 Titel: Öffnungstemperatur Thermostat |
Brauch ein neues Thermostat. Für meinen Mahindra.
Erstaunlicherweise gibt es da welche mit drei verschiedenen Öffnungstemperaturen.
Der Unterschied ist jetzt nicht so riesig, 72°, 75° und 78°.
Ich verstehe jetzt nicht ganz warum es da drei gibt?
Unterschiedliche Hersteller und jeder macht wie er meint?
Oder hat das einen technischen Hintergrund?
Und welches nehme ich jetzt?
Fragende Grüße
Micha | _________________ The different between a man and a boy is the price of his toy |
 Unterirdisch!
Verfasst am: 18.06.2017 23:17:47 Titel: |
Irgendwo auf dem Thermostat sollte die Öffnungstemperatur eingeprägt sein.
Mach's auf und schau, was drauf steht.
Die paar Grad Unterschied können von verschiedenen Einbaupositionen oder unterschiedlichen Fahrzeugvarianten herkommen, also langer oder kurzer Radstand, Hardtop/Softtop etc...
Wenn gar kein weiterkommen ist, würd ich einfach das mittlere nehmen und mit großer Wahrscheinlichkeit wärs gut.
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
 Urgestein
Verfasst am: 19.06.2017 11:06:26 Titel: |
die temperaturen sind den jahreszeiten geschuldet.
sommer (wenn es richtig heiß ist),normal (wenn keine grossen wetterkapriolen zu erwarten sind), und winter (wenn es extrem kalt ist).
für unseren bereich vermute ich das der mittlere verbaut ist.ich würde den wieder kaufen der jetzt drinn ist............. | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
Mit dabei seit Ende 2012 Wohnort: Dassel Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Jeep Wrangler 2,5 ltr. 2. Fiat Ducato/Weinsberg Orbiter 591g 3. Peugeot Kisbee und Ludix II, Dacia Logdy 1,6 ltr (Auto der Frau) mit LPG |
Verfasst am: 19.06.2017 12:13:30 Titel: |
Ist den Temperatur Gegebenheiten und der Motorbelastung geschuldet. In heißen Gegenden z.b. den 72 und 75 Grad und in Mitteleuropa den 78 Grad.
78 Grad ist schon für unsere Gegebenheiten recht niedrig. "modernere" Fahrzeuge haben 82 bis 87 Grad Thermostate drinnen.
Mein Wrangler Tj Bj 97 hat auch den 87 Grad Thermostat drinnen. | |
Verfasst am: 19.06.2017 16:11:22 Titel: |
Danke für die Antworten,
ich nehme den "mittleren", also 75°. Die goldene Mitte sozusagen.
Den alten ausbauen und schauen ob da was drauf steht war auch mein erster Gedanke,
aber der Thermostat kostet 14 Euro und der alte ist jetzt bald ein Vierteljahrhundert drin.
Da wollte ich den alten nicht ausbauen, drauf schauen und wieder einbauen bis der neue da ist.
Bin ein fauler Sack.
Besten Dank nochmal und viele Grüße
