wie viel leistung muß ne lima bringen ?
kurt (eljot )
...und hat diesen Thread vor 7147 Tagen gestartet!
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 26.09.2006 10:08:44    Titel: wie viel leistung muß ne lima bringen ?
wie viel ladestrom muss ne 12 v lima bringen ? ich hab jetzt bei der 2. lichmaschine auch nur ca o,5 volt bei standgas.
Die lichtmaschine ist nicht mit dem restlichen kabelbaum verbunden .
hängt es evtl damit zusammen ?
mfg kurt
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 26.09.2006 10:36:27    Titel:
Moin!
Ladespannung: ca. 14,4 V
Hat die Erregestrom? Sonst läuft nix.
cu Knud
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 26.09.2006 13:07:40    Titel:
erregerstrom ? hört sich ja heftig an *g*
hab aber keine ahnung is ne lima vom sj 413er
mfg kurt
BeitragVerfasst am: 26.09.2006 13:18:24    Titel:
Jede Lima braucht einen Stromfluss, um überhaupt selbst in Trap zu kommen. Wenn Du sie nur leer laufen läßt ohne Batterie und verbraucher, kommt nix raus. Ansonsten: 14.4V maximal, auch abhängig vom Ladezustand (-strom) der Batterie.
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 26.09.2006 15:09:43    Titel:
dann werd ich heut abend mal etwas strom drauflegen und abwarten was passiert
mfg kurt
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 26.09.2006 18:03:18    Titel:
kurt (eljot ) hat folgendes geschrieben:
mfg kurt
Schliess die Lima komplett an und miss die Ladespannung an der Batterie. Ne unbelastete Lima killt sehr leich ihre Dioden!
Gruß Rainer
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 26.09.2006 20:03:56    Titel:
Hi
komplett anschliessen is etwas umständlich weil der kabelbaum nur noch in teilen vorhanden ist.
Ich hab nach ne kabelbrand alles ausgebaut was ich nicht meh rbrauche , leider waren die lima kabel auch kaputt .
Habs aber soeben geschafft das ich den passenden ladestrom habe.
Der tipp von flashi hat geholfen .
Thema is somit erledigt
dank für die ganzen tipps .
mfg kurt
407768 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.401  Sekunden
