Teile Gutachten Defender HD Federn
Murdock
Mit dabei seit Anfang 2014
...und hat diesen Thread vor 3093 Tagen gestartet!
1. Landrover Defender 90 TDI
BeitragVerfasst am: 07.08.2017 09:20:56    Titel: Teile Gutachten Defender HD Federn
Hi
Habe mal gehört es gab von Landrover Orginale HD Federn für den Defender ist das so richtig?
Gibt's für die HD Federn von Landrover ein Gutachten oder ein Datenblatt?
Wenn ja hat jemand so etwas :P
Gruß Stefan
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 07.08.2017 12:20:31    Titel:
Servus !!
WAS meinst du mit HD ???
das härteste das es von LR gibt sind die doppelfedern vom 130 an der Hinterachse.
dafür gibt es aber kein ""gutachten"" sondern nur die Traglasten.
wofür brauchst du so ein gutachten ??
gruss , michi
Murdock
BeitragVerfasst am: 07.08.2017 12:31:05    Titel:
Ah Okay ich war der Meinung es gab Härtere Federn (daher die Bezeichnung HD),
Höhere Federrate somit federt der Wagen bei stärkerer Beladung nicht so tief ein.
Tüv Mensch möchte so was sehen sonst kein TÜV
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 07.08.2017 12:58:42    Titel:
Es gab definitiv mal vom ´90er 300tdi Commercial, also den Hard-Top eine Heavy Duty Version mit den innenbelüfteten Bremsscheiben vom 110er und stärkeren Federn. Vielleicht wird man im originalen Ersatzteilkatalog fündig was die Nummern angeht und findet darüber auch eine Freigabe seitens LR.
Ich nehme an, du suchst Federn für einen ´90er, oder??? Du hast leider nicht geschrieben für welches Auto und welche Einbauposition du Federn suchst. Das könnte helfen.
Murdock
BeitragVerfasst am: 07.08.2017 13:01:54    Titel:
Sorry mein Fehler hier die Daten
Defender 90 300 TDI Baujahr 97 mit innenbelüfteten Scheiben.
Federn vorne und hinten.
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 07.08.2017 14:36:35    Titel:
In dem Fall könnte das von mir schon geschriebene weiterhelfen. Als weitere Info: die Autos die ich kenne, kamen alle von DeUiver aus Holland, aber mit deutscher Zulassung.
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 07.08.2017 23:57:12    Titel:
Für den 110er gibts dafür sehrwohl ein Gutachten,zur Achslast- und Gesammtgewichtserhöhung.
Den 90er gabs mit verschiedenen Federpaarungen,je nach Auslieferungsland,Karosserieart und zGg.
Eine Tabelle gibts im Werkstatthandbuch.
Der softtop hatte bis zum Schluss keine Innenbelüfteten Scheiben.
Murdock hat folgendes geschrieben:
Woher weiß denn der TÜV,was da am Tag der Auslieferung drin war?
autoteam-essen.de
Murdock
BeitragVerfasst am: 08.08.2017 07:24:00    Titel:
Wurden vom Vorgänger der Optik und dem Rost wegen mal umgepinselt..
vor zwei Jahren wars in Ordnung dieses mal scheinbar nicht.
der präsident
BeitragVerfasst am: 08.08.2017 21:47:55    Titel:
Servus
Der tüv prüfer kennt die farbmakierungen an den federn und kann diese auch richtig zuordnen ????
Das bezweifle ich mal stark.
Mach neue farbstriche auf die federn und gut ist es.
Die passenden farbloses findest du in den alten werkstätten Handbüchern.
Wenn der Prüfer dann eine Bestätigung haben will das DIE federn auch wirklich DIE federn aus dem werkstätten Handbuch sind die zum 90er passen wird es lustig.
Gruß, michi
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 08.08.2017 21:52:49    Titel:
Servus
Ne und wenn die Dinger einfach schwarz wären würds ihm auch nicht auffallen oder stören.
autoteam-essen.de
der präsident
BeitragVerfasst am: 08.08.2017 23:06:06    Titel:
Servus
WAS stört den Mann den eigendlich an deinen federn ??
Kann ja eigendlich nur übermäßiger Rost sein oder das das Auto EINDEUTIG höher als standart ist.
Das einzige das er leicht überprüfen kann ist die fahrzeughöhe.
Wenn die um X cm höder ist als im fahrzeugbriefe steht DANN könnte er schon stutzig werden .
Gruß, michi
Murdock
BeitragVerfasst am: 09.08.2017 06:18:20    Titel:
Hey Danke für die vielen Antworten
Ne am Rost liegts nicht und an der Höhe hat sich auch nichts geändert.
Wenn ich es richitg verstehe will er Daten zur Belastung der Federn.
Ich glaube ich probiers mit den Farbcodes.
Und hilft das nix mach ich die Dinger Schwarz......
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 09.08.2017 07:42:45    Titel:
du könntest auch mal zu einem anderen tüv fahren Nee, oder? ist vielleicht einfacher.
der präsident
BeitragVerfasst am: 09.08.2017 10:33:44    Titel:
Servus !!
wie kommt der herr prüfer auf die Idee das er ein gutachten für die federn haben will wenn die offensichtlich schon jahre eingebaut sind und offensichtlich nicht höher sind ??
da könnte er ja für X teile am Auto ein gutachten verlangen.
sehr sehr merkwürdig.
wir in ösireich brauchen gar kein gutachten für federn solange die den orig. entsprechen.
die können auch von der Firma XY sein.
wir lackieren aber vorsorglich alle teile die NICHT die orig. farbe haben in dieser ( meist schwarz ) um doofe fragen schon im vorhinein auszuschliessen.
gruss , michi
Murdock
BeitragVerfasst am: 09.08.2017 10:52:06    Titel:
Hi Michi
versteh ich auch nicht, die Jahre zuvor hab ich auch immer Tüv bekommen.
Ich wird wohl alles Schwarz machen und dann soll er zufrieden sein .....
Danke euch
Gruß Stefan
46086 Angriffe abgewehrt
