Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Gummersbach Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3139 Tagen gestartet!
Verfasst am: 24.08.2017 09:04:16 Titel: Dieselleitung undicht |
Ich brauche mal eben eine Idee.
Seit einiger Zeit tropft Diesel aus dem Rahmen.
Gestern habe ich mich endlich dem Problem gewidmet: Zulauf oder Rücklauf sind an einer Stelle undicht, an einer Stelle, wo die Leitungen zusammen mit Bremsleitungen über eine Querstrebe des Rahmens kurz vor der Hinterachse geführt werden. Die Leitungen sind oben auf der Querstrebe festgeschraubt, was man natürlich nicht los bekommt. Platz an der Stelle: so gut wie keiner.
Da der momentan mein einziges Auto ist, muss die Reparatur an einem Tag zu machen sein.
Idee dazu?
Frank | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
Mit dabei seit Anfang 2015 Wohnort: 3500 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Toyota Hilux 2021,Toyota HDJ 80,Jeep Grand Cherokee 3.0CDI |
Verfasst am: 24.08.2017 10:35:28 Titel: |
| Ein Stück rausschneiden und Schlauch drüber | |
Mit dabei seit Anfang 2015 Wohnort: Langwedel Status: Verschollen
Verfasst am: 24.08.2017 12:01:42 Titel: |
Ich habe es auch mit dem Schlauch gemacht :-)
Gruß, Stefan | |
Mit dabei seit Ende 2012 Wohnort: Haibach Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol GR Y60 '96 |
Verfasst am: 24.08.2017 19:50:19 Titel: |
Hi Stobi,
als schnelle Abhilfe wurde ja schon das Überbrücken mit einem Schlauch genannt.
Ich habe die Verschraubung dort oben auch nicht aufbekommen und habe die Leitungsreste dann mit einem Schraubenzieher rausgedrückt. Die neuen Leitungen verlaufen jetzt seitlich davon.
Anschließend habe ich von vorne bis hinten Polyamid Leitungen mit Schlauchverschraubungen eingezogen. Die Enden dann jeweils mit flexiblem Kraftstoffschlauch.
https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=1083031#1083031
Viele Grüße
Michael | |
Verfasst am: 24.08.2017 20:06:50 Titel: |
| Habe jetzt auch erstmal Schlauch besorgt, aber wirklich ordentlich ist es natürlich nur, wie Michael es gemacht hat. Die Bremsleitungen werde ich allerdings erstmal nicht anfassen. | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
Verfasst am: 24.08.2017 21:49:53 Titel: |
Habe die Dieselleitung seiner Zeit beim komplett gegen einen Dieselfesten Gummischlauch mit Stahlgeflecht Ummantelung
getauscht. Diesen dann auch der Innenseite des Rahmens verlegt. Der TÜV hat nicht gemeckert bei der HU. | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Walsrode Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Patrol K260 SD33T 2. Suzuki Hayabusa 3. Mercedes CLK 320 4. BMW E46 5. Triumph Tiger T400 |
Verfasst am: 25.08.2017 11:13:02 Titel: |
Wenn Du Dir sicher bist, daß die Leitung genau dort undicht ist und nicht woanders und der Sprit nur dort hin läuft, war bei mir so und am Ende war der Tank undicht, würde ich auch erstmal einen Schlauch nehmen.
Ich habe bei meinem die ganzen Spritleitungen dann herausgerissen und durch Kunststoffleitungen ersetzt, diese laufen nun zusammen in einem Flexschlauch mit neuen Haltern und an keiner Stelle mehr über den Rahmen oder so. Im Zuge dessen hab ich die vordere Bremsleitung dann auch separat bei den Spritleitungen verlegt, auch hier läuft nichts mehr über den Rahmen. | |
Verfasst am: 25.08.2017 16:07:33 Titel: |
Verwende nur noch Polyamid-Leitung.
Billig und gut zu verarbeiten! | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
| Fahrzeuge 1. Nissan 2. ATV |
Verfasst am: 25.08.2017 21:01:13 Titel: |
| wenn du dich nicht an die bremsleitungen selber rantraust, die verlegen zu lassen, kostet beim meister des vertrauens auch nicht die welt. | |
Verfasst am: 26.08.2017 08:49:15 Titel: |
So, Schlauch eingesetzt - alles dicht.
Warum sollte ich die Bremsleitungen machen? Soweit alles OK. Wenn die erste undicht wird (und ich das überlebe) werden alle ersetzt. Aber so wild bin jetzt nicht aufs ständige Schrauben.
Habe auch eine neue unerreichbare Roststelle gefunden.
Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie man den Body mit Hausmitteln vom Rahmen trennen kann? | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
Mit dabei seit Mitte 2016
| Fahrzeuge 1. RAM GEN4 5,7 V8 2. Mercedes GL350 CDI |
Verfasst am: 26.08.2017 09:05:36 Titel: |
| PatrolY61 hat folgendes geschrieben: | Habe die Dieselleitung seiner Zeit beim komplett gegen einen Dieselfesten Gummischlauch mit Stahlgeflecht Ummantelung
So habe ich es auch gemacht. | _________________
Verfasst am: 26.08.2017 14:32:41 Titel: |
Kit Hausmitteln geht das recht gut.
Habe das früher mit einem Scherenwagenheber und Holzklötze gemacht. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
