defender VTG - stand alone ??
der präsident
...und hat diesen Thread vor 3177 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 24.08.2017 12:32:55    Titel: defender VTG - stand alone ??
Servus !!
gibt es einen umbausatz mit dem man das Defender VTG alleine in den rahmen hängen kann und daran zb. einen E Motor anzuflanschen ???
ich hab da vor jahren mal gesucht und sogar etwas gefunden ....
ich kann es aber nicht mehr finden
Nee, oder? traurig
so in der art.
schaut jetzt nicht sehr kompliziert aus.
die haben so wie es aussieht nicht mal den deckel verstärkt sondern einfach einen Adapter für den wellenflansch gedreht.
wobei ich mir jetzt nicht sicher bin ob das SO lange halten würde.
der eingang im LT230 ist ja nicht dafür ausgelegt . ob die Lagerung da stark genug ist um die "" seitlichen Kräfte"" die durch eine Kardanwelle entstehen auszuhalten.
Obskur
gruss ,michi
RR76
Mit dabei seit Ende 2013
1. Range
2. TJ
3. Disco 2
BeitragVerfasst am: 24.08.2017 16:41:56    Titel:
Wenn ich mich richtig erinnere ist im Thread zu Houstons Defender eine Firma verlinkt, die u.a. einen Eingangs-Flansch für das LT230 anbietet.
Da ging's ursprünglich darum, das BMW-Getriebe zu verbauen.
Patrick
el Bodo
1. Suzuki S-Cross allgrip
2. Citroen Jumper Dangel 4x4
BeitragVerfasst am: 24.08.2017 17:13:20    Titel:
@ Präsident
Was ist der Plan? Defender mit Tesla-Antriebskomponenten? rotfl
Obwohl, das hätte was...
lg Bodo
Peter_110
BeitragVerfasst am: 24.08.2017 18:02:36    Titel:
Rakeway hatte mal was im Angebot.
Webseite dzt. nicht erreichbar
cheers
Peter
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 24.08.2017 20:26:14    Titel:
E-Motor am VTG hat hier mal einer gemacht:
http://www.blacklandy.eu/blboard/forum/showthread.php?89762-Elektrokrampftherapie&highlight=elektro
autoteam-essen.de
10000days
Mit dabei seit Mitte 2015
1. alter Aluhaufen mit fünf Rädern, eins auf der Haube
BeitragVerfasst am: 24.08.2017 21:39:48    Titel:
http://www.superturbodiesel.com/std/showthread.php?tid=6602[/quote]
Build Boost Break Repeat
Peter_110
BeitragVerfasst am: 24.08.2017 22:11:12    Titel:
Peter_110 hat folgendes geschrieben:
cheers
Peter
Jetzt geht's:
Remote Input
Cheers
Peter
landymania
1. Land Rover, Jaguar
BeitragVerfasst am: 26.08.2017 12:25:10    Titel:
bei mir habe ich das VTG auch einzeln im Auto und wird vom BMW Getriebe angetrieben.
Der Umbau ist selbst gebaut, nicht von mir, wurde ein Lager eingebaut und auf das Getriebe
geschraubt. Hat ein paar Jahre gut gehalten, VTG macht jetzt aber Geräusche.
landymania
BeitragVerfasst am: 26.08.2017 12:39:04    Titel: k
Das Teil von Rakeway kostet allerdings richtig viel Geld...über 700 waren das damals.
Nimm doch einfach das vom Mercedes G oder wenn billiger das von Robur...da gibts oft noch einen dritten Abgang
mit dazu für eine Winde...ich hab sogar noch eins liegen. Die Grads haben oft die Robur eingebaut
der präsident
BeitragVerfasst am: 30.08.2017 22:09:44    Titel:
Servus
Rakeway......
Habe ich doch glatt vergessen.
Die haben genau das was ich gesucht habe.
Am besten gleich das vtg mit abschaltbarer vorderachse.
Es geht um einen Umbau auf reinen E antrieb.
Wenn es spruchreif wird gibt es Einzelheiten.
Gruß, michi
100504206 Angriffe abgewehrt
