Kennt jemand AL-KO Geräte
Disco-GM-551
Halogenjunkie
...und hat diesen Thread vor 7146 Tagen gestartet!
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 27.09.2006 12:23:17    Titel: Kennt jemand AL-KO Geräte
Taugen Pumpen der Marke AL-KO was oder sind das auch eher Billigsachen?
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 27.09.2006 12:30:01    Titel:
Sind glaub ich Baumarktpumpen, sorry......
Brauchst die fürs Auto, oder Garten, Haus etc. ?
und, was willst pumpen damit, wieviel, Schmutzwasser, Sprit, Öl ?
Gruss,
murph.
was schief gehen kann geht schief.......
Ja,...ich bremse auch für Schwiegermütter
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 27.09.2006 12:49:30    Titel:
murph hat folgendes geschrieben:
Haus/Garten
Pumpen will ich selten bis regelmäßig (so 1 x die Woche wenn es hoch kommt) Regen und Schmutzwsser.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 27.09.2006 12:52:09    Titel:
also ALKO ist eigntlich ein Baumarktartikel aber nicht unbedingt der schlechteste.
Was willste den machen? Hochwasservorsorge? Dann nimm was richtiges, weil du dich im Moment der Momente auf was verlassen musst. Und verlässlichkeit kostet Geld. Nimm eine Schmutzwassertaugliche Pumpe mit Edelstahlkörper. Die Baumarktartikel haben Kunststoffflügelräder und Kunststoffgehäuse und sind nicht zwingen Dauerläufer. Musst mal auf das Typenschild schauen. Da steht oft was von einer ED: 30 min das heißt dann Einschaltdauer 30 minuten. Dannach kommt eine länger Pause usw.....
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 27.09.2006 12:54:37    Titel:
achso jetzt dämmerts, das war die Überschwemmungsgeschichte.....
am besten schmutzwassergeeignete Tauchpumpe.
Hab bei uns in der Lackieranlage auch nur immer die billigsdorfer Pumpen gehabt,
haben bei exzessivem Einsatz ca. 2 Jahre gehalten, dann ist aber aus, weil sich durch das Schmutzwasser der Spalt zwischen Rad und Ansaugöffnung vergrössert, und dann nix mehr pumpt.
Sollte also in Deinem Fall schon ein paar Jahre halten
Gruss,
murph.
jeeeki
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 27.09.2006 13:00:09    Titel:
nur meine Erfahrungen: Wir haben in unserem Melkstall ne Pumpe die ein kleines Loch(circa50l) circa 10Mal am Tag von schmutziger Brühe befreit. Da hat es eine billige Pumpe(ca 35€) zu sein. Denn sie wird einmal in 1 1/2 Jahren ersetzt,da die Pumpe immer ein paar Monate nach Ablauf der Garantie kaputt ging.Also kommt da nichts teueres mehr rein
Um das Hochwasser abzupumpen(nach jedem starken Regenfall) oder wenn der Fluss überläuft(ca2 Mal im Jahr) haben wir in eine strammere Pumpe investiert die auch richtig Leistung hat. Hat etwa um 250€ gekostet und die bekommst du nicht kaputt.Läuft schon 5 Jahre ohne Problem und das Gehäuse ist auch aus Edelstahl. Damit bekommst du auch locker 1,2m Wasser aus deinem Keller, wie bei uns vor 3 Jahren.
Die beste Methode ist natürlich wenn man ein Vakuumgüllefass denn damit saugt man etwa 10000l Wasser in 4 Minuten (machen wir seit 2 Jahren).Frag am besten den netten Bauern um die Ecke YES
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 27.09.2006 13:03:56    Titel:
Ja Hochwasservorsorge hängt auch damit zusammen.
Die meisten Tauchpumpen lassen ein Rest von knapp 5cm Wasser stehen. Von AL-KO gibt es eine die kann man so einstellen, dass die auch den Rest bis zu 5mm abpumpt.
Nur auf Baumarktqualität hab ich aber auch keine Lust, extrem viel Geld wollte ich auch nicht ausgeben, hab gerade erst ein Stromgenerator bestellt. Mein Limit lag so bei 150€.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 27.09.2006 13:09:42    Titel:
schau doch mal bei Westfalia nach
http://www3.westfalia.de/shops/garten/wasser_im_garten/pumpen/tauchpumpen/200870-klarwasser_tauchpumpe_kwt550es_ino.htm
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 27.09.2006 13:39:03    Titel:
8500 Liter sind zuwenig und ob die Westfalia Pumpen wertiger sind als AL-KO ?????
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 27.09.2006 13:47:44    Titel:
das weiß ich auch nicht bin aber mit Westfalia noch nie eingegangen und du wolltest billig.
Alternativ: sehr gut ,robust, bewährt aber teurer
http://www.mast-pumpen.de/
da liegt die kleine so in etwa bei 500€. Die kannste aber laufen lassen bis das Atomkraftwerk alle ist und dann schickste ein zur Reparatur......
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 27.09.2006 13:53:59    Titel:
Nene ich wollte nicht Billig ich wollte PREISWERT.
Ich liebäugele auch mit dieser hier: http://www.tip-pumpen.de/detail_extrema300_10.php
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 28.09.2006 06:46:13    Titel:
So hab die Tip Pumpe gekauft, mal abwarten bis das Teil da ist.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
407761 Angriffe abgewehrt
