Mit dabei seit Ende 2017 Wohnort: Bensheim Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3158 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Landrover Defender TD4 2,4L |
Verfasst am: 17.09.2017 19:49:12 Titel: Kaufberatung Nissan Patrol |
Verfasst am: 17.09.2017 20:15:12 Titel: |
Steht schon eine Weile. Mir wäre er 2.000 € zu teuer, aber ich fürchte die Preise kennen nur noch eine Richtung. Schön sauber haben sie ihn gemacht. Wenn er drunter frischen UNterbodenschutz hat, würd' ich ganz genau hinsehen und im Zweifel die Finger davon lassen.
Für ein Reisemobil wäre mir der 2,8er bissel schwach. Besser einen 3,0 l nehmen. Hat auch mehr Zuladung. Leer 2,5 t., zGG 3,2 t. Der 2,8er hat wohl < 3 t zGG.
Es gibt einen THread zu den Achsübersetzungen. Frag mal, ob der die kürzere hat, sonst wird es mit größeren Reifen mühsam. | |
Verfasst am: 17.09.2017 22:06:22 Titel: |
Vielen Dank für die Antwort
Wegen der Achsübersetzung werde ich mal nachfragen.
Ich hoffe selber, dass man ihn noch ein wenig runter handeln kann, aber das bleibt abzuwarten.
Im Budget ist er auf jeden Fall.
Bei der Zuladung mache ich mir weniger sorgen, da in erster Linie "nur" ein Dachzelt und ein Regelsystem im Innenraum geplant ist. :) | |
Mit dabei seit Ende 2012 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. vorübergehend ohne 4x4... |
Verfasst am: 18.09.2017 07:40:11 Titel: |
Grüne Plakette hat der nur, wenn ein Partikelfilter nachgerüstet wurde, das lässt sich ja herausfinden....
Erste Hand und Scheckheftgepflegt ist schonmal gut, trotzdem nach Rost suchen, unter den Verbreiterungen gammelt es gerne, Schweller und Unterboden natürlich auch, Achskugeln sollten trocken sein, Ölwannendichtung kontrollieren, bei der Laufleistung könntest du Glück haben, das der nicht viel Salz bekommen hat....
Die Reifen sind nur was für die Straße, garantiert auch steinalt, da solltest du Ersatz mit einkalkulieren... | |
Verfasst am: 18.09.2017 10:22:21 Titel: |
Danke für die Tipps!
Ich werde heute einen Besichtigungstermin vereinbaren und
dann wird der dicke mal gecheckt!  | |
Mit dabei seit Mitte 2014
Verfasst am: 18.09.2017 18:05:28 Titel: Re: Kaufberatung Nissan Patrol |
da war doch mal was bei den 158 ps Modellen bei diesem Bj. mit Motorschäden.
Ich würde auf jedenfall auch mal ein Faceliftmodell ab 2005(gelbe Plakette,dpf nachrüstbar) anschauen, der mit 160 PS.Gibt hier 2 Varianten, der letztere ab ca. 2007(grüne Plakette) ist etwas spritziger und hat eine andere Maschine cr, am ehesten zu finden bei den BW Modellen. | |
Verfasst am: 18.09.2017 18:29:03 Titel: |
| Faceliftmodell kostet aber meist über 15t€, BW Patrols sind noch etwas teurer.... | |
Verfasst am: 18.09.2017 22:48:50 Titel: Re: Kaufberatung Nissan Patrol |
| Tectrix hat folgendes geschrieben: |
Das ist der 129PS 6Zyl. Motor. der hat von SK einen Partikelfilter mit PM1
und somit eine grüne Plakette. Mein Budget gibt leider nicht mehr her, sonst würde ich
mich auch in die besagte Richtung umschauen.
Trotzdem danke für die Infos. | |
Verfasst am: 19.09.2017 14:48:47 Titel: Re: Kaufberatung Nissan Patrol |
| Saw hat folgendes geschrieben: |
Immer diese üblen Nachreden ...  | |
Verfasst am: 20.09.2017 12:54:30 Titel: |
So, habe mir den Wagen angesehen.
Er steht tatsächlich gut da. Das einzigste, was mich ein wenig nervös macht ist, dass das Getriebe ein wenig schwitzt. Ist das normal? Oder kann man das vernachlässigen? Oder besser die Finger von lassen?
Ansonsten bin ich den gefahren und er lief super. Sprang direkt an und es gab keine auffälligen Geräusche.
Ich denke, wenn keiner von euch mehr schreibt, dass die leichte Feuchtigkeit am Getriebe ein K.O. Kriterium ist, werde ich zuschlagen.
Der Händler will zusätzlich noch einen Service machen, in dem er alle Flüssigkeiten tauscht (Öle, Bremsflüssigkeit, Filter...)
Neue Reifen gibts auch dazu.
LG Max | |
Verfasst am: 20.09.2017 14:28:38 Titel: |
LG Max |
Lass gleich was Ordentliches Aufziehen und eintragen. 265 75 16 z.B. und AT, wenn dein Anforderungsprofil das hergibt. Die normale Übersetzung müsste 4,625:1 sein, die kürzere von Nissan hat 4,875:1. Schon die normale 4,625er ist kürzer als die Übersetzung der 3,0l. Vielleicht kann dir einer der 2,8er-Besitzer hier sagen, bis zu welcher Reifengröße (z.B. 285 75 16) du den 2,8er sinnvoll fahren kannst. | |
Mit dabei seit Ende 2015 Wohnort: Nürnberg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Skoda Octavia Scout '18 2. Nissan Patrol Y61 2,8 lang '00 |
Verfasst am: 20.09.2017 15:21:12 Titel: |
285/75R16 gehen auch auf dem 2,8er.
Man ist halt dann nur recht oft im 4. Gang unterwegs
Chris | |
Verfasst am: 20.09.2017 15:48:49 Titel: Ich habes getan :D |
Vielen vielen Dank für die ganzen Infos und Tipps!
Ich habe es getan. Ich hab ihn gekauft!
Der Händler war echt fair und macht sogar noch neu TÜV und
den Zanriehmen, zusätzlich zu dem versprochenen Öl/Filter-Service.
Bald folgen auch ein paar Bilder hier im Forum :) | |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Klingenberg am Main Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. HDJ 80 |
Verfasst am: 20.09.2017 20:00:23 Titel: |
Glückwunsch zum schönen Sechszylinder, gute Wahl  | _________________ "Wenn Scheiße, dann Scheiße mit Schwung!" |
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Weil (nähe LL) Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Subaru Forester SGS 2.5XT |
Verfasst am: 20.09.2017 20:12:18 Titel: |
| Viel Spaß mit dem schönen Auto! | _________________ „Wenn du ein Problem hast, versuche es zu lösen.
Kannst du es nicht lösen, dann mache kein Problem daraus.“
(Siddhartha Gautama) |
