Maße derBefestigung Sitzbank Defender TD4?
eltobo
...und hat diesen Thread vor 3128 Tagen gestartet!
1. Santana PS-10
BeitragVerfasst am: 12.10.2017 09:46:48    Titel: Maße derBefestigung Sitzbank Defender TD4?
Hallo liebe Landybesitzer,
ich bin am überlegen, ob ich die 3er Sitzbank aus dem Santana gegen eine Sitzbank aus einem TD4 tausche.
Im Santana sind ähnliche "Krallen" zur Befestigung des Klappmechanismus vorhanden. Damit könnte ich, sofern die Maße passen, diese auch verwenden, was für den TÜV ja sehr von Vorteil wäre.
https://cdn.landroverworkshop.com/diagrams/1608_rear_seat_mounting.png (ich meine die "Krallen" die mit Schraube 5 befestigt werden)
Da ich keinen TD4 zur Hand habe, um nach zu messen Heiligenschein
Hier meine Frage:
Wäre jemand so freundlich den Lochabstand der Befestigungen zu messen, auch den Abstand zu Tür?
Vielen herzlichen Dank schon im Voraus
Tobi
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 12.10.2017 13:10:36    Titel:
Servus !!
die Sitzbank im TD4 hat an allen 3 sitzen 3 punkt gurte und daher ist die ganze bank ""selbsttragend"" ausgeführt.
die vorderen befestigungpunkte sind das kleinste Problem.
die hinteren befestigungspunkte sind das Problem beim umbau.
der TD4 hat eine ziemlich komplexe halteplatte für die hintere/untere verriegelung die durch die Karosserie mit dem rahmen verbunden ist.
selbst der umbau einen Defender td5 auf die Sitzbank des Defender TD4 gestaltet sich sehr schwierig.
da der Santana rahmen ja nix mit dem Defender rahmen zu tun hat dürfte es ziemlich schwierig werden die halteplatte ( am bild die nr. 2) der tD4 sitze in die Karosserie/ den rahmen zu intergrieren .
die aussenliegenden verbinder zum rahmen sind die nr. 1 ,die passen aber bei deinem rahmen sowieso nicht.
machbar ist es ,wir haben das schon mal bei einem 110SW TD5 gemacht aber WAS der ""tüv" dazu sagt wenn man das eintragen lassen will, will ich gar nicht wissen.
wenn aber schon eine bank mit 3 sitzplätzen vorhanden ist würde der umbau auf die tD4 Sitzbank wohl nicht auffallen.
ich würde das aber auf keinen fall an die große glocken hängen und einfach beim ""tüv"" nix sagen.
du brauchst für den umbau aber auf jeden fall nicht nur die Sitzbank sondern auch die platte in die der sitz einrastet.
die außen liegenden teile die diese platte halten müsstet du dir dann auf jeden fall selber bauen.
der sitz muss auf jeden fall wirklich gut mit der Karosserie UND dem rahmen verbunden werden da die Sicherheitsgurte NUR mehr an der Sitzbank befestigt sind und daher im falle des falles die volle ""wucht"" des aufpralles vom sitz gehalten werden muss. da reden wir ganz locker von vielen 100 kg.
gruss ,michi
eltobo
1. Santana PS-10
BeitragVerfasst am: 12.10.2017 14:23:46    Titel:
Servus michi,
vielen Dank für deine Hinweise,
Die Sicherheitsgurte werden durch das Bodenblech mit einem Querträger verschraubt. (müsste der Querträger No 12 sein) Eigentlich müsste dort doch auch die Verriegelung für die TD4 Sitzbank angeschraubt werden können, oder?
Ein Problem könnte die Befestigung der Scharniere der Bank sein, da die gesamte 3er Bank "nur" drei Scharniere hat und die zugehörigen Muttern von keiner Seite aus Zugänglich sind...
Daher die Frage nach den Abständen, da ich evtl. vorhandene Verschaubung verwenden kann.
der präsident
BeitragVerfasst am: 12.10.2017 16:48:05    Titel:
Servus !!
DIE Sitzbank ist NICHT die vom TD4.
die TD4 Sitzbank hat die gurtschlösser fix IM sitz intergriert.
andere gurtschlösser/ bänder durch die Sitzbank legen und mit dem bodenblech verschrauben würde gehen aber dann passt der gurt des 3. sitzes sicher nicht mehr zum gurtschloss.
da gibt es X verschiedene verschlüsse.
selbst beim Defender wurde das 3 mal geändert.
wenn macht es nur sinn wenn du alles vom Defender 1zu1 umbaust.
allso auch die äusseren gurtroller.
der gurtroller für den mittelsitz ist IM sitz .nur die gurtroller für links und rechts sind nicht im sitz sondern an der Karosserie befestigt.
die halter werden mit dem rahmenqueerträger verschraubt ,nicht mit der Karosserie.
die halteplatte ( 2 ) sitz innen AUF dem bodenblech und wird durch dieses mit den beiden haltern ( 1 ) die unter den Bodenplatte sitzen verschraubt.
die halter sind wiederum mit dem rahnem queerträger verschraubt.
dieser wurde beim TD4 extra geändert um dies zu ermöglichen.
schau mal WAS bei deinem Auto in dem Bereich unter den hinteren bodenblech ist.
die vordere kante der halterplatte ( 2 ) sitz ca. 22cm ab kante zum Fußraum.
die halteplatte ist ca. 20cm "tief".
ich glaube mich zu erinnern das der Santana dort einen ganz anderen träger hat.
machbar ist es aber sicher ,geht nicht gibt's nicht.
gebrauchte TD4 Sitzbänke gibt es zu kaufen ,wenn auch nicht gaaanz geschenkt.
gruss ,michi
PS:
braucht du hinten unbedingt 3 sitze oder würden auch 2 einzel sitze reichen ??
DAS ist nämlich die beste lösung.
eltobo
1. Santana PS-10
BeitragVerfasst am: 13.10.2017 11:51:19    Titel:
Grüß dich michi,
die Sitzbank ist die im Santana. Doe zeichnung vom Heckbody ist auch vom Santana.
Mit deinen Maßen kann ich schon mal schauen, ob da ein Querträger liegt. Vielen herzlichen Dank
Ich dachte die 3er Sitzbank würde sich ganz gut eignen, da ich Modular, je nach dem dein Einzelsitz oder die 2er Bank nutzen kann. Die 5 Sitze gesamt werden eigentlich quasi nie genutzt, so dass zwei Einzelsitze auch gehen würden. Nur müsste ich dann ja selbst eine Sitzkonsole bauen.
LG Tobi
ahfrogeye59
Mit dabei seit Ende 2017
1. Land Rover Defender 110 TD5
2. Austin Healey Sprite MK I
BeitragVerfasst am: 23.11.2017 16:17:24    Titel:
Hallo miteinander,
ich schalte mich da mal mit ein.
Ich bin seit Anfang Juli stolzer Besitzer eines 110 TD5 SW, Baujahr 2005 und bin daher frisch im Forum unterwegs.
Ich möchte die Sitzbank (2.Reihe) des TD4 bei mir einbauen. So wie ich das verstehe passen die Halterungen / Konterwinkel (Nr. 1) vom TD4 nicht für den Td5? Wenn nicht, kann man die dann so umbauen, damit es hält? Oder muss man sich da selbst etwas basteln, damit ich die Halteplatte (Nr. 2), die von oben auf das Bodenblech kommt, von unten an dem Rahmen bzw. Querträger des TD5 fest bekomme? Über Tipps und Anregungen würde ich mich freuen, natürlich auch über Fotos, Zeichnungen oder dergleichen.
Schonmal vielen Dank.
Viele Grüße
Oliver
der präsident
BeitragVerfasst am: 24.11.2017 16:42:19    Titel:
Servus !!
du musst basteln.
die radkästen seitlich müssen ausgeschnitten werden.
du musst die halteplatte gut im fahrzeugboden befestigen.
mit ein bisserl geschickt geht das aber .
Fotos folgen.
das Fahrzeug ist ein def 110 300tdi
gruss ,michi
ahfrogeye59
BeitragVerfasst am: 25.11.2017 17:05:52    Titel:
Hallo Michi, vielen Dank für die rasche Antwort und die Fotos. Hast du die Halteplatte auch von unten am Rahmen bzw. Den Querträgern des Rahmens befestigt. Und wenn ja, wie? Hast du da auch evtl. Fotos? Wäre super Smile
Viele Grüße Oliver
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 26.11.2017 23:15:02    Titel:
Die Fotos kann ich dir morgen machen Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
ahfrogeye59
BeitragVerfasst am: 27.11.2017 15:06:33    Titel:
Hallo gsmix,
das freut mich. Bin gespannt wie Du es gelöst hast.
Viele Grüße
Oliver
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 27.11.2017 17:45:30    Titel:
Foto´s kann ich leider doch nicht mehr beisteuern, von unten ist auch nicht viel zu sehen. auto war schon von der Bühne und der nächste schon drauf. Es wurde die komplette Befestigung vom Td4 genommen und mit dem Rahmen verschraubt. Ist quasi selbsterklärend bei der montage.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
der präsident
BeitragVerfasst am: 27.11.2017 18:20:10    Titel:
Servus !!
von unten habe ich leider auch keine Fotos gemacht.
wir haben aber nicht die orig. LR Befestigung verwendet sondern einfach ein paar winkel an den rahmen geschweißt und die dann mit der halteplatte im Innenraum verschraubt.
ist aber nicht sooo kompliziert .
die platte muss aber auf jeden fall ordendlich mit dem rahmen verbunden werden da ja alle gurtschlösser an der platte hängen. da kommt schon ordendlich kraft zusammen wenns kracht.
gruss ,michi
ahfrogeye59
BeitragVerfasst am: 28.11.2017 15:49:43    Titel:
Hallo gsmix, hallo Michi,
vielen Dank, klingt ja gar nicht mal so schlecht.
@gsmix: Hast Du die Winkel vom TD4 in einen TD5 eingebaut? Irgendwo habe ich etwas gelesen, dass Land Rover den Rahmen wegen der anderen Sitze beim TD4 abgeändert hat. Wenn das mit den Winkeln tatsächlich funktioniert, wäre das echt einfach ; )
... und die Winkel gibt es beispielsweise bei allbrit.de
... ach ja nochwas: ich habe mit den TD4-Sitzen die Halterungen von einem 130er bekommen. Die Halterungen sind nicht zum Klappen und die Bohrungen sind anders verteit.
... naja, ich werde es wohl riskieren, wird aber vermutlich ein Projekt fürs Frühjahr.
... ich werde auf jeden Fall berichten und wenn ich die Muse habe auch eine Einbauanleitung erstellen.
Viele Grüße
Oliver
100504192 Angriffe abgewehrt
