kabeldurchmesser für
zorro
Querdenker deluxe
...und hat diesen Thread vor 7141 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.10.2006 00:38:42    Titel: kabeldurchmesser für
die zuleitungen von der batterie zu je einer verteilerstation vorne und hinten um diverse verbraucher wie amp, funke, radio, kühlschrank etc anzuschließen...
muss das zuleitungskabel so stark wie die batteriekabel sein, resp. mach das sinn?
believing the strangest things - loving the aliens
drive or be driven
BeitragVerfasst am: 03.10.2006 00:48:05    Titel:
Rechne doch erstmal aus, wie groß der maximale Verbraucherstrom an den Verteilern sein kann. Auf den Durchmesser des primären Batteriekabels kommt man meist nie, weil das ja so Monsterverbraucher wie Anlasser etc beliefert.
Was sich bei uns (Grafe und mir) immer bewährt hat: Die Materialstärke eines billigen Starthilfekabels. Dass kann locker über 100A und liegt damit wohl weit über dem, was etwaige Verbraucher ziehen würden. Das wäre dann in etwa 35mm² und bis 1000W belastbar.
Solltest Du unter 50 Ampere bleiben, tuts ein 20mm² Kabel
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 03.10.2006 01:05:58    Titel:
...eben ein solches (altes batteriekabel) hatte ich noch rumliegen und fragte mich, ob es...jetzt bin ich guter dinge und werde es einfach tun...danke flashi
drive or be driven
BeitragVerfasst am: 03.10.2006 01:08:46    Titel:
wenns ein altes ist, prüfe vorher die Isolierung gründlich und verbaue ne Sicherung an der Batterie, damit ein Kurzschluss nicht zum Kabelbrand wird. Grins
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 03.10.2006 01:17:57    Titel:
yepp, will do, weil so ein brand wäre typisch für mich....welche sicherungsstärke...ja kommt auch auf die verbraucher an aber so als richtwert...
drive or be driven
BeitragVerfasst am: 03.10.2006 01:22:22    Titel:
zorro hat folgendes geschrieben:
Maximal 50 Ampere, aber auf jeden Fall in etwa aufs Kabel abgestimmt. Winke Winke
grijo
1. Defender 110, 98, 300 TDi Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Defender 110, 95, 300TDI Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. Serie 2a, Bj. 64 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
4. BMW R100RS, Bj. 82
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 03.10.2006 08:04:53    Titel: Re: kabeldurchmesser für
ich würde die Sache mal von einer anderen Seite aus betrachten - der Absicherung des Kabels.
Wenn du zwischen Batterie und z.B. hinterer Verteilerstation keine Sicherung drin hast,
dann müsste das Kabel eigentlich den Kurzschlussstrom abkönnen,
da dir sonst im Falle eines Kurzschlusses das Kabel abraucht.
( so dick wie das Kabel zum Anlasser )
Wenn du vom Querschnitt kleiner wirst,
dann musst du eine Sicherung VOR das Kabel machen, die zum Kabelquerschnitt passt.
( versteht man das ?? )
Ich habe bei mir im Defender unter dem Fahrersitz zwei Batterien.
Dann habe ich noch eine Verteilerstation direkt bei den Batterien, und eine hinten am Auto.
Die lange "Strecke" nach hinten habe ich mit 8mm2 Leitungen gemacht.
Passend dazu habe ich für diese Zuleitung zur Verteilerstation direkt an der Batterie
zwei große Sicherungen mit je 30 A gesetzt
( ich habe für die Zweitbatterie die Masse von der Karosserie getrennt, deshalb zwei Sicherungen ! ).
Die 30A Sicherung dient nur zum Schutz der langen Leitung nach hinten.
An der Veteilerstation ist dann eine Sicherungsstation mit einer Sicherung für jeden Verbraucher.
Du solltest darauf achten, dass so wenig Kabel wie möglich "ohne" Sicherung ist.
Und die Leitung zwischen Batterie und erster Sicherung sollte gegen Scheuern gesichert, eventuell mechanisch befestigt sein.
Man kann auch ein Kabel mit Stahlmantel nehmen, die sind auch recht stabil.
Gruss,
Joachim
407868 Angriffe abgewehrt
