Patrol stoßdämpfer
Alessandro_Patrol
Mit dabei seit Ende 2017
...und hat diesen Thread vor 3077 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y60
2. Audi S4 V8
3. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 07.12.2017 21:15:22    Titel: Patrol stoßdämpfer
Hallo. Habe am Wochenende vor die federn vom kurzen Y60 auszutauschen gegen die vom Y61. Gibt es da erfahrungen mit den stoßdämpfern? Welche passen dann das der ausfederweg wieder passt? Eventuell originale von anderen Fahrzeugen usw?
Gruß Alessandro
BeitragVerfasst am: 08.12.2017 06:16:43    Titel:
Alles was zu den Y61 Federn passt.
Originale Y61 Dämpfer z.B.....
Alessandro_Patrol
2. Audi S4 V8
3. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 08.12.2017 06:27:00    Titel:
Ok. Das klingt doch gut. Hat jemand längenangaben zu den Y61 dämpfern? Vielleicht noch zum Vergleich die Y60 längen? Gruß
BeitragVerfasst am: 08.12.2017 09:18:35    Titel:
Y61 plus Y61 Dämpfer und alles ist gut.
Was willst du da noch messen?
Alessandro_Patrol
2. Audi S4 V8
3. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 08.12.2017 15:17:42    Titel:
Du hattest in nem anderen Beitrag geschrieben das man die federn am besten einbaut, die achse soweit ablässt ( ohne stoßdämpfer ) bis die fedwrn völlig entlastet sind und dann misst welche dämpferlänge geht um das maximum an federweg oder verschränkung raus zu holen.
Gruß Alessandro
BeitragVerfasst am: 08.12.2017 16:36:00    Titel:
Servus,
Das war aber im Zusammenhang einer Höherlegung wenn ich mich recht erinnere....
BeitragVerfasst am: 08.12.2017 19:20:38    Titel:
Genau.
Kannst du natürlich auch bei deinem machen, aber da musst du dann messen und nach entsprechenden Dämpfern suchen.
Wenn du den Komfort nicht verlieren willst, bleibe am besten bei den originalen Y61 Dämpfern.
ChrisNbg
Mit dabei seit Ende 2015
1. Skoda Octavia Scout '18
2. Nissan Patrol Y61 2,8 lang '00
BeitragVerfasst am: 08.12.2017 20:57:53    Titel:
Y61, 2,8, lang:
Vorne: 525mm zwischen den Gummipuffern
Hinten: 390mm Mitte Auge bis Mitte Auge
Hab noch einen Satz da (ein paar Gummis fehlen).
Wie viele km die drauf haben, kann ich dir nicht sagen. Haben aber bis zum Ausbau und umbau auf OME funktioniert.
Geld kann ich dafür aber nicht wirklich mehr verlangen. Kannst sie für die Versandkosten haben.
Chris
ChrisNbg
BeitragVerfasst am: 08.12.2017 21:00:27    Titel:
Bombolito
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 22.12.2017 20:45:47    Titel: 4x Originalfedern und Stoßdämpfer Y61 lang BW Modell
Hallo hast ja einen Teil für Deinen Umbau aber wie von andereSeite empfohlen passen die Teole des Y61 gut zusammen.
Hätte vollkommen unbenutzte Federn und Stoßdämpfer je 2 vo und 2 hi.
Würden von Intax vor Auslieferung an BW ausgebaut.
Preis ~450,-€ bei Abholung
Gruß aus Berlin
Alessandro_Patrol
2. Audi S4 V8
3. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 22.12.2017 22:28:54    Titel:
Habe die dämpfer von chris bekommen. Vielen Dank nochmal Winke Winke
Leider sind die dämpfer von der Länge komplett identisch mit denen ausm Y60.
100516170998 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.208  Sekunden
