 XJ-Ikone
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: 25497 Prisdorf
...und hat diesen Thread vor 7153 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. AMC Jeep Cherokee XJ |
Verfasst am: 03.10.2006 17:14:29 Titel: Alte Musikkasetten |
Wir haben etliche ca. 25 Jahre alte Kasetten aus unserer Zeit auf Jamaica, überwiegend Reggae, und dies nicht nur von Marley oder Tosh. Leider sind sie aber mit normalen Kasettengeräte nicht mehr abspielbar, sie laufen wenn dann ziemlich "gebremst".
Welche preiswerte Möglichkeiten gäbe es, sie "normal" abzuspielen und dann auf CD zu brennen? | _________________ Zynismus ist der geglückte Versuch, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist.
Der Wunsch, Andersdenkende an den Bäumen baumeln zu sehen, hat schon oft zur Tat geführt..... |
Verfasst am: 03.10.2006 17:18:23 Titel: |
Hallo Claus,
"bestreu" die Cassetten von innen mal mit etwas Graphitpulver.
Karsten  | |
 Mr. Kaffeebar
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Mönchengladbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Fahrrad, Chrysler Voyager, Honda CB500F |
Verfasst am: 03.10.2006 18:46:20 Titel: |
Hm, mit dem Graphit wäre ich äußerst vorsichtig, ich glaube die Tonköpfe mögen das gar nicht !
Folgender Vorschlag : Die einzelnen Lagen des Bandes pappen nach einiger Zeit des Lagerns anneinander. Ich würde probeweise 1 Kassette mehrmals komplett durchspulen (sollte man bei Bandarchivierung eh machen) und dann versuchen abzuspielen. Dann bei nächster Gelegenheit digitalisieren und alle paar Jahre die Medien kopieren (einige meiner selbst erstellten CD's geben nun nach ca. 8 Jahren auch den Geist auf ...)
Ich verwende ein Teac V7000 Tapedeck, eines der wahrscheinlích besten Tapedecks die gebaut wurden, es hat eine recht ausgefeilte Antriebstechnik, wenn Du magst schick mir mal 1 Kassette zum Test vorbei.
Holger | |
 Stoßstangenkaltverformer
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Amsterdam Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LR 110 TD 2. Cagiva Elefant 900 3. KTM 640 LC4 |
Verfasst am: 03.10.2006 19:18:56 Titel: |
| Claus, check mal Dein Tapedeck. Wenn die Kassetten zu langsam laufen, kann das an einem gealterten Keilriemen (jaja wie beim Auto) oder an einer hart und glatt gewordenen Andruckrolle liegen. Letztere drückt das Band von der Seite der Tonköpfe her auf die Antriebswelle. Den Riemen kannst vielleicht etwas spannen oder austauschen, die Rolle lässt sich vielleicht mit etwas Schmirgelpapier aufrauen oder mit Lösungsmitteln wieder reinigen. | _________________
 XJ-Ikone
Verfasst am: 04.10.2006 08:51:38 Titel: |
Das Problem dürfte nicht an den verschiedenen Abspielgeräten liegen, andere Kasetten lassen sich problemlos abspielen.
Eines der Probleme dürfte darin liegen, daß hier relativ oft Billigkasetten verwendet wurden, also nix mit TDK-Qualität!
Und somit befürchte ich, daß wiederholtes Abspielen unweigerlich zu Bandsalat führt... | _________________ Zynismus ist der geglückte Versuch, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist.
 Mr. Kaffeebar
Verfasst am: 04.10.2006 09:40:15 Titel: |
Na ja oder mal gefühlvoll mit einem Bleistift und per Hand die Bänder umspulen ...
Holger | |
Verfasst am: 04.10.2006 09:44:57 Titel: |
Ich würde es auch mit Umspulen versuchen, dabei gibt es eigentlich
keinen Bandsalat und danach möglichst flott digitalisieren. Gibt auch
Profis, die das machen, weiß aber nicht, was das kostet.
andreas | |
