Mit dabei seit Ende 2016 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3064 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Partner 1,9D 2. DB613 Düdo 3. Unimog 404 Doka 4. W123 300TDT 5. Disco 1 |
Verfasst am: 14.12.2017 20:33:55 Titel: Geräusche 300tdi Youtube film |
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 15.12.2017 13:23:20 Titel: |
Ventilkappe/n gebrochen?
Vacuumpumpe kaputt?
Hat er noch Leistung? | _________________ Gruß Rainer
Verfasst am: 15.12.2017 19:00:35 Titel: |
Leistung normal.
Heute 100km wie sonst die letzten 20000 nur leichtes schnarren
Eben wieder etwas lauter.
Wenn ich mit nem schraubenzieher höhre scheints aus der esp zu kommen.lager hubscheibe oder so.
Läuft aber normal... | _________________ Fast nix ist unmöglich. |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Mückenfrei in Bremen Status: Offline
| Fahrzeuge 1. LR Defender 130CC  2. Sankey I  gerade verkauft 3. Sankey II  4. Sankey III  5. Kanu mit Tümmler  6. Fichtenmoped  |
Verfasst am: 15.12.2017 21:49:19 Titel: |
Wie hört sich denn die Vakuumpumpe an?
Also mit der Horchmethode. | _________________ Tschüß
Kurt
 Nix is mit Singen, Troubadix!
Verfasst am: 15.12.2017 23:20:57 Titel: |
Die Vorförderpumpe kann auch so klappern.
Wobei ich die Frequenz recht hoch finde,
sodass es zur ESP passen würde. | _________________ autoteam-essen.de |
 Black Forrest Gump
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Züsch Status: Urlaub
Verfasst am: 16.12.2017 10:32:28 Titel: |
Wenn das Standgas Drehzahl ist dann ist die Klapperfrequenz für Vakuumpumpe, Vorförderpumpe und ein Ventil zu hoch.
ESP oder ein Lager der Rollen könnte es sein. Das hört sich auch so grausam an. | _________________ Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben |
Verfasst am: 16.12.2017 13:20:03 Titel: |
So haben gerade noch mal mit nem Stetoskop abgehört.
Kommt genau aus der mitte der ESP denke die Hubscheibe
und deren Lagerung.
Werde mir wohl mal ne Pumpe besorgen müssen. | _________________ Fast nix ist unmöglich. |
Verfasst am: 19.12.2017 13:16:23 Titel: |
Servus !!
ich tippe auf vacum oder diesel pumpe.
wenn die ESP soooo scheppert kann die doch nicht mehr richtig arbeiten.
ich hatte mal eine defekte vacumpumpe ,das hat sicher GENAU SO angehört.
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 19.12.2017 17:22:44 Titel: |
| der präsident hat folgendes geschrieben: | | ich hatte mal eine defekte vacumpumpe ,das hat sicher GENAU SO angehört. |
Jepp, die haben schon mal so nette Auflösungserscheinungen:
Verfasst am: 19.12.2017 17:28:18 Titel: |
Servus
Bei meiner war die Feder gebrochen und der Stössel würde nicht mehr ganz an die nocke gedrückt.
DAS hat sich echt unschön angehört.
Ganz ähnlich wie im Video.
Gruß michi | _________________
Verfasst am: 19.12.2017 19:54:54 Titel: |
Bei einer neuen Pumpe waren die beiden Gewindestifte nicht festgezogen worden. Daher konnte sich die Stößelführung im Sitz lösen und Geräusche verursachen.
War wohl ein Produktionsfehler bei der Endmontage. | _________________ Tschüß
Kurt
Verfasst am: 19.12.2017 21:43:48 Titel: |
| Von der vakuumpumpe oder förderpumpe kommen aber keine aussetzer und blauer und schwarzer qualm aus dem auspuff... | _________________ Fast nix ist unmöglich. |
Verfasst am: 19.12.2017 21:55:57 Titel: |
Servus
Davon hast du aber noch nix geschrieben.
Oder ???
Verfasst am: 20.12.2017 07:19:56 Titel: |
Das ist auch jetzt ziemlich kurzfristig aufgetreten.
Heute kommt ne gebrauchte esp aus uk.
Werde die heute abend einbauen und berichten | _________________ Fast nix ist unmöglich. |
Verfasst am: 23.12.2017 10:11:14 Titel: |
So Esp nun eingebaut.Läuft so ruhig wie nich nie,aber ma sieht in der alten nix.
Grüße tim | _________________ Fast nix ist unmöglich. |
