Mit dabei seit Anfang 2015 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3043 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. NISSAN PATROL Y61 |
Verfasst am: 11.01.2018 07:48:45 Titel: Y61: Massefehler Rück- / Bremsleuchte |
folgendes Problem bei meinem Bw Patrol:
Licht eingeschaltet. Rückleuchten leuchten. Tritt auf die Bremse: Rückleuchte links geht aus, Bremslicht links geht nicht an, alle übrigen Bremsleuchten und Rückleuchten funktionieren.
Gibt es da eine Stelle die prädestiniert ist für den Fehler?
Danke,
Dennis | |
Mit dabei seit Ende 2012 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. vorübergehend ohne 4x4... |
Verfasst am: 11.01.2018 07:59:32 Titel: |
| Ich würde das Rücklicht zerlegen, das liegt ja voll im Dreck, da mal alles reinigen und prüfen, wenn da Feuchtigkeit drin ist, kann das schnell gammeln.... | |
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Buchholz Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y61 2. Toyota LC J125 R.I.P. |
Verfasst am: 11.01.2018 10:18:43 Titel: |
Hatte ich letzten Sommer auch mal - da blinkte rechts nicht nur der Blinker sondern auch das Rücklicht mit.
Wir haben dann mal den Stecker durchgemessen und festgestellt, dass es ein Masseproblem war. Ich hab dann einfach das Massekabel außen um den Stecker rum geführt. | |
Mit dabei seit Ende 2013 Wohnort: Lindenfels-Seidenbuch Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y61 2. Nissan Juke 3. Honda 750cbx |
Verfasst am: 11.01.2018 18:02:10 Titel: |
Genau, Problem sind die Drecksrückleuchten in der Stoßstange. Frage : hast du ? Wenn ja liegt es eher an der verfrickelten Kontaktstellen. Bei meinem Kampfelefanten ( ex-BWler), war die Verkabelung " außen" an den Leitungen der Rückleuchten verklemmt.
Bischen Isoband drüber fertig.
Hatte den Erfolg, dass das rechte Bremslicht nicht mehr ging und die grüne Anhängerkontrolllampe immer mitgeblinkt hatte obwohl kein Anhänger da war.
Eventuell die abgesoffen.
Hoffe du kannst in der Garage schrauben und hast genügen Bier vor Ort.
Lach und Gruß Michel | _________________ Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht |
Verfasst am: 11.01.2018 23:01:42 Titel: |
Ja, habe .
Danke schon mal allen!
Dennis | |
Verfasst am: 12.01.2018 13:39:32 Titel: |
| Kabelbaum der ist ein heißer Tipp. Hatte am Terrano den Effekt, dass mir beim Bremsen immer die Sicherung der Bremsleuchte weggebrannt ist. Der Kabelbaum war gar nicht mal so billig, weil das Zusatzsignal für den Blinker bei Anhängerbetrieb mit rein muss. Beim Terrano ein Piepsen, beim die Leuchte. | |
