Neuer G und gleich mal ein paar Fragen zur Elektronik
Frost0071
Mit dabei seit Anfang 2018
...und hat diesen Thread vor 3025 Tagen gestartet!
1. HMMWV 6.5
BeitragVerfasst am: 21.01.2018 12:19:21    Titel: Neuer G und gleich mal ein paar Fragen zur Elektronik
Servus Zusammen
erst mal muss ich sagen klasse Forum hier Winke Winke
Ich bin neu hier und hab mich angemeldet weil mein Stiefvater sich als "Spielzeug" einen G zugelegt hat.
Hier mal ein Bild von dem Monster Supi
Ist ein 87er 300GD mit Turboumbau und H Kenzeichen. Macht echt Laune das Teil.
Jetzt zu meinen Fragen: Ich bin gerade dabei ein paar Zusatzanzeigen in die Mittelkonsole einzubauen und dabei ist mir aufgefallen das der Lichtschalter und Heizungsschalter nicht mehr ganz so frisch aussehen. Also beide Schalter und Abdeckungen neu besorgt und an den Einbau gemacht.
Aber jetzt hab ich mich irgendwie mit den Kabeln vom Lichtschalter verhaspelt Nee, oder? Es ist dieser Drehschalter ich glaube mit 12 Anschlüssen. Gibt es zu diesem Schalter irgendein Belegungsplan oder einen gescheiten Stromlaufplan? Im Netz ist ja nicht wirklich was dazu zu finden.
Und dann ist mir noch aufgefallen das einige von diesen kleinen Glassockellämpchen zur Beleuchtung nicht funktionieren. Was haben diese Lämpchen denn für eine Bezeichnung? Hab jetzt schon einige Zeit im Internet danach gesuch aber keine passenden gefunden. Entweder haben die Abmessungen nicht gepasst oder die Leuchtkraft war zu stark. Das einzige was ich auf den Lämpchen als Bezeichnung gefunden habe ist 12V und 1,2W.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen
Schönen Sonntag noch
Gruß Pascal
BeitragVerfasst am: 22.01.2018 18:53:26    Titel:
Frost0071 hat folgendes geschrieben:
... Glassockellämpchen ... 12V und 1,2W.
So heißen die Dinger auch, die Leistungsdaten sind auch korrekt und für Verkäuferdeppen kannst du eine der ausgebauten Leuchtmittel als Muster mitnehmen.
Beim Schaltplan wird's schon schwieriger. Du hättest besser die Kabelfarben und die Anschlußklemmenbezeichnungen notiert...
Klartext: Ich kann nicht helfen.
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 23.01.2018 06:56:21    Titel:
Also "Elektronik" ist ja bei der Kiste ziemlich hoch gegriffen. Sieht auch ziemlich verbastelt aus. Hoffentlich war da kein Elektrik- Jünger dran. ;)
Schaltpläne für den 300GD gibt's mehrere Varianten. Da wäre die Fahrgestellnummer hilfreich. Ich hab mal einen rausgepickt:
K30 gr
P30 gr/ge
57
56 ws/sw
58R gr/rt
58L gr/sw
30 rt
K 3x gr/gn
31 2xbr
NSE gr/sw
N ge/ws
NS ge/sw
Viel Erfolg und keine Gewähr!
Schönen Gruß
René
Frost0071
1. HMMWV 6.5
BeitragVerfasst am: 24.01.2018 11:40:56    Titel:
Ou super danke das hilft mir schon mal weiter. Ich werde probieren und dann berichten.
Lämpchen hab ich jetzt beim Händler geholt 1.88 Euro das Stück Headbanger
Und doch leider war da ein Elektrik - Jünger dran. Selbstgebaute Kabelbäume aus irgendwas mit 100 Lüsterklemmen und 50m Isolierband direkt an die Batterie geklemmt. "Dickes PC Soundsystem" im Kofferraum mit Freiluftverdrahtung und irgendwelchen Relais geschalten. Seilwinde direkt an Batterie ohne Sicherung oder sonstiges.
Naja gibt noch einiges zu tun an dem Gerät.
Aber sonst steht er eigentlich gut da und zu verbastelt find ich ihn jetzt auch nicht. Oder was stört?
Gruß Pascal
Plan_b
Mit dabei seit Ende 2014
BeitragVerfasst am: 24.01.2018 13:31:36    Titel:
Die Zierleisten unten am Schweller fehlen. Da würde ich mal schauen was dort gemacht wurde. Nicht das da bald richtig arbeit kommt. Die Hecktüre in Fahrtrichtung links war entweder nicht richtig zu oder das Reserverad hat die schon ein wenig aufgearbeitet. Siehe Abstand Türkante oben. Wenn die Verbreiterungen verschraubt sind kann es schnell passieren das es dort reichlich das gammeln anfängt.
So auf den ersten Blick..
Beste Grüße
Dominique
Uwe_R
Mit dabei seit Anfang 2013
1. G 300 D
BeitragVerfasst am: 05.02.2018 14:22:51    Titel: Re: Neuer G und gleich mal ein paar Fragen zur Elektronik
Hallo Pascal,
Ich habe diese Lämpchen mit 14 V als Ersatz genommen, hoffe die halten länger als die 12 V:
https://www.reichelt.de/Subminiatur-Laempchen/L-5220/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=3052&ARTICLE=25030
Ein paar Bilder von der Aktion gibt es -> hier..
Viel Erfolg,
Uwe
LangerG
Mit dabei seit Mitte 2016
BeitragVerfasst am: 05.02.2018 23:32:27    Titel:
Hier habe ich meine Reperatur der Wippschalter beschrieben.
wwdent
Mit dabei seit Anfang 2014
1. 290 GD lang, 1993
BeitragVerfasst am: 12.02.2018 09:45:44    Titel:
Hat die schonmal jemand durch LEDs ersetzt? Wenn ja, durch welche?
Merci.
Nix wie weg.
OpenAirFan
Mit dabei seit Mitte 2013
1. G500
BeitragVerfasst am: 12.02.2018 15:03:29    Titel:
Das Problem mit LED ist, dass jede Überspannung auf die Lebensdauer geht. Wenn 12 V gebraucht wird, vertragen diese die 14,x V Ladeschlußspannung des Fahrzeugnetzes schlecht. Daher hängt in meinem Offroadtrailer die LED Beleuchtung an einem DC - DC Wandler, was sehr aufwändig ist. Aus Gründen der Lebensdauer Birnchen durch 12 V LED einfach zu ersetzten sollte nicht funktionieren.
OpenAirFan
100503547 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.2  Sekunden
