Plane 130er
Blackberg
Mit dabei seit Anfang 2015
...und hat diesen Thread vor 2988 Tagen gestartet!
1. 130er Td4
2. 109er Serie III
BeitragVerfasst am: 28.02.2018 22:58:53    Titel: Plane 130er
Hallo, ich schreibe meist im Blacklandy, bin hier also neu und möchte mich mit einer Bitte vorstellen: benötige Bilder wie die Plane (Canavas) beim 130er an den Ecken vorne und hinten an der Wanne arretriert wird, ebenso unklar wie und wo der Seilspanner sitzt...
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 01.03.2018 13:20:46    Titel:
Servus !!
ich mache dir dann ein paar Fotos .
klar ist aber das die orig. halten an der karosserie nur schlecht zu den planen passen ,egal von welchem Hersteller.
gruss ,michi
Blackberg
1. 130er Td4
2. 109er Serie III
BeitragVerfasst am: 01.03.2018 15:17:32    Titel:
Vielen Dank, habe mittlerweile schon einiges herausgefunden, lediglich wie der Haken oben im Bild bedient wird noch nicht....
der präsident
BeitragVerfasst am: 01.03.2018 17:02:10    Titel:
Servus !!
DER haken ist mir auch ein rätzel , ich habe hier nur ""neue"" 130er stehen . die haben alle schon das Kunststoff verdeck drauf .da gibt es DEN hacken gar nicht mehr.
die haken seitlich sollten halbwegs passen . hinten neben der Heckklappe hat der 130er diese komischen ""fixen"" klemmen . die ersetzt man am besten durch die Federklemmen des def. 90 soft top.
ich habe das schon ein paar mal gemacht , ich hoffe ich finde die Fotos noch .
fuck ... ich kann die Fotos nicht finden .
der soft top hat auf jeden fall hinten andere klemmen .
gruss ,michi
Blackberg
1. 130er Td4
2. 109er Serie III
BeitragVerfasst am: 01.03.2018 17:31:16    Titel:
Danke trotzdem, laut exmoore benötige ich diese Arretrierungen hinten nicht...am haken, schreibt er, verknote ich das Seil, verstehe nicht warum es sich nicht in der rundöse wo es rauskommt blockieren soll.
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 01.03.2018 22:10:30    Titel:
Meine 130er Plane ist etwas abgewandelt (weil im Heck eine feste Klappe montiert ist) und die Wanne ruht seit geraumer Zeit auf einem Wide Track Sankey, ...
... die Montage einer neuen Plane funzt jedoch immer noch genauso wie damals.
Das vordere Ende der Zurrleine wird zu einer Öse verknotet in den Haken eingehängt, ...
... und nach und nach mit den Klampen unterhalb des oberen Rands der Wanne nach hinten verspannt.
Das nach hinten zeigende freie Ende wird mit einem der hinteren Fixpunkte verbunden und wieder nach vorn, dieses Mal jedoch in die seitliche Tasche geführt, dort um den Haken geschlungen und wieder mit dem hinteren Fixpunkt verzurrt.
Die von oben kommende Zurrleine muss normalerweise durch die Heckpartie gefädelt werden, damit die gesamte Abteilung verspannt werden kann. Habe ich nie so ausgeführt.
Letztendlich wurde der hintere Schlabberlatz durch eine feste Klappe ersetzt. Wer viel Zeit hat, kann das hier nachlesen. YES
Die vordere Planenwand wird durch eine Winkelschiene mit der vorderen Stirnwand der Wanne verbunden und verspannt.
Land Rover hatte sich dafür Schnellverschlüsse ausgedacht.
Selbst Emanuel Ebner wollte diese seinem besten Kumpel nicht verkaufen! Ob wg. der Lieferbarkeit oder des Preises wegen, überlasse ich dem geneigten Leser. rotfl
So sieht es denn mit den originalen Verbindern aus:
Von unten betrachtet wurde meiner Knipse wohl zu kalt?
Wichtig bei den Baumwollplanen ist die dauerhafte Verspannung wenn die Plane nass ist!
Unverspannt laufen die Planen noch nach Jahren ein!!! Vertrau mir
Der perfekte Sitz wird erst nach einiger Zeit des Einlaufens erreicht. Das dauert je nach Feuchtegrad und Temperatur etwas Zeit. Geduld gepaart mit der Zeit des Nachspannes, kann sich hier nachhaltig auszeichnen!
Die Baumwollplane muss gegen Schimmelbefall imprägniert werden! Ja
Tschüß
Kurt
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 02.03.2018 11:21:39    Titel:
@kurt
super erklärt Beide Daumen hoch dafür. Beide Daumen hoch dafür. Beide Daumen hoch dafür.
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
der präsident
BeitragVerfasst am: 02.03.2018 12:56:12    Titel:
Servus !!
SEHR GEIL !!!
tu dir einen gefallen und wirf das beigpackte ""schnürdel"" sofort in den müll und besorge dir eine vernüftige .
am besten etwas aus dem Segelsport.
das hält dann ein zeiterl und läst sich auch viel schöner spannen.
das zeug das die in GB beipacken ist echt eine Frechheit.
gruss ,michi
der präsident
BeitragVerfasst am: 02.03.2018 13:44:06    Titel:
Servus !!
DAS teil habe ich gemeint :
RRC8002
https://www.ebay.co.uk/p/Land-Rover-Genuine-OE-RRC8002/650091741
mit den teilen ist das öffnen/spannen deutlich einfacher.
gruss ,michi
Blackberg
1. 130er Td4
2. 109er Serie III
BeitragVerfasst am: 03.03.2018 11:15:13    Titel:
besten Dank, jetzt ist alles klar. (es gibt Anleitungsvideos für die serie, aber nix für den 130er)
100504182 Angriffe abgewehrt
