Fahrzeug innen frisch isolieren
Der-Dahl
Pfusch!
...und hat diesen Thread vor 2967 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.03.2018 15:41:32    Titel: Fahrzeug innen frisch isolieren
Hallo zusammen
Ich hab letztes mal ein paar Kabel neu eingezogen und mal unter den Teppich geschaut. Normaler weise sieht man da dann Rost Hau mich, ich bin der Frühling , aber diesen habe ich glücklicherweise nicht gefunden. Was ich aber gefunden habe ich folgendes:
Da ist so ne Isolierung drunter (ne Art Gewebe stoffteppich / filz ca. 20mm dick) und darüber ne Bitumeschicht o.ä. welche langsam aber sicher zerfällt. Im Beifahrerraum hab ich sie bereits komplett weg genommen da sie sicher überall verteilte.
Nun will ich da frisch Isolieren (Bin da eh grad so in fahrt durch Haus Ätsch ). Nun wollte ich fragen ob ich da schlicht und einfach sowas nehmen kann:
Amazon Link
Ich leg da ja den Teppich nachher wieder drüber und gut ist.
Beim Dachhimmel ähnliches Bild... Im Moment ist da das Blechdach, dünne Metallstängelchen und draüber der Dachhimmel gespannt. Dazwischen ist einfach Luft... Da ich den Himmel aber auch neu machen will könnte ich da ja auch grad das zeug nehmen und nachher für schön noch stoff drüber kleben wie hier z.B.
https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=1091349#1091349
ich würde dann einfach hiervon was nehmen.
https://www.amazon.de/dp/B007TW8J9G/ref=psdc_2992884031_t3_B076Q8P8D1
Kabelschläuche kann ich dann auch grad schön unter dem Teppch verlgen Grins
sollte so klappen oder?
Grezz
Q-Rockz
Mit dabei seit Anfang 2017
1. VW T6 California 4 motion
2. Land Rover Defender 110 TD4
BeitragVerfasst am: 04.03.2018 18:23:48    Titel:
Nimm lieber
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B00LFM5CNC/ref=mp_s_a_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅZÕÑ&qid=1520184109&sr=8-1&pi=AC_SX200_SY289_QL65&keywords=kaiflex&dpPl=1&dpID=21iw9oJFPnL&ref=plSrch
Oder Armaflex...beides das Gleiche
Das ist wie xtremisolator aus dem WoMo-Bau. Das ist geschlossenporig und saugt sich nicht mit Schwitzwasser voll...
Hoersturz
1. Subaru Forester SGS 2.5XT
BeitragVerfasst am: 04.03.2018 20:01:43    Titel:
willst du nur thermisch isolieren oder willst du, dafür ist das Originalzeugs gedacht, thermisch und akustisch isolieren?
Mit Kaifex oder Armaflex kann man sehr gut thermisch isolieren und im geringen Maße akustisch hohe Töne etwas abdämmen.
Mit den Bitumen-Filz Matten kann man im kleinen Maße thermisch isolieren und hauptsächlich akustisch die Dröhn- und Poltergeräusche vom Motor/Reifen/Fahrwerk dämmen. Deswegen werden sie im Fußraum und der Schottwand verlegt.
Willst du im Fußraum annähernd den Effekt der Originaldämmung beibehalten könntest du sowas
http://www.stevens-shop.de/shop/Auto-Daemmstoffe/Verbundmatte-zum-Daemmen-und-Entdroehnen-15mm::4716.html
verwenden.
Für das Autodach würde ich dir klar Armaflex, oder das was Q-Rockz verlinkt hat, empfehlen.
Klaus
„Wenn du ein Problem hast, versuche es zu lösen.
Kannst du es nicht lösen, dann mache kein Problem daraus.“
(Siddhartha Gautama)
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 04.03.2018 20:42:06    Titel:
Danke schonmal euch beiden
@Q-Rockz
Sehen beide gut aus. Machen def. auch nen Preisunterschied zu dem was ich raus gesucht habe, aber ganz ehrlich... mir Wurst! 1x dafür richtig, und 80€ ist nichtmal ne Tankfüllung.
Danke!
@Klaus
Ja, im Fussraum ist es so ein misch masch... Das dröhnen nja, weiss nicht in wie fern man das bei einem Patrol eindämmen kann. Aber die Hitzeabstrahlung vom Motor bzw. direkt unterm Fussraum ist auch der Turbo und Auspuff, und ich stehe nicht auf warme füsse :p
Von dahher bin ich da hin und her gerissen.
Und meinen Stoff auf das Armaflex zu kleben sollte ja kein Problem sein schätz ich mal?
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 04.03.2018 23:21:50    Titel:
Guckst Du einfach mal in meiner Bastelstunde vom Dicken, da habe ich genau erklärt, wie ich mein neues
Fahrerhaus "gedämmt" habe. Gibt da für jeden Bereich (thermisch, Anti-Dröhn etc. ) die passenden Wege.
Meine Materialien habe ich bei der Firma Isoproq bezogen, gibt aber auch andere Spezialanbieter. Bei der Firma
Döpper-Profile kannst Du auch mal gucken.
Starrachse, was sonst!
BeitragVerfasst am: 05.03.2018 05:57:24    Titel:
Das blüht mir auch noch.
407567 Angriffe abgewehrt
