Funktionsweise einer mechanischen Seilwinde
Zookitreiber
...und hat diesen Thread vor 7134 Tagen gestartet!
1. Unimog 404S
2. Lada Niva 2121
3. Daihatsu F20 Rödelkarre
4. Murray 12 PS Rasentraktor
BeitragVerfasst am: 08.10.2006 13:51:29    Titel: Funktionsweise einer mechanischen Seilwinde
Hallo könnte mir mal einer erklären wie solch eine mechanische Winde funktioniert? Hab leider kein Plan davon. Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder?
Danke
Sven
BeitragVerfasst am: 08.10.2006 14:21:28    Titel: Re: Funktionsweise einer mechanischen Seilwinde
Zookitreiber hat folgendes geschrieben:
Danke
Sven
Klicke auf das Wort Winde, das Wiki liefert die Erklärung. PTO heisst übrigens Nebenabtrieb vom Verteilergetriebe aus. Winke Winke
BeitragVerfasst am: 12.10.2006 17:51:56    Titel:
Über einen Nebentrieb von deinem Zwischengetriebe geht eine kleine Welle zu der Winde.Die Winde wird dann über deinen Untersetzungshebel in der Neutralposition gesteuert.Grundsätzlich eine gute Sache doch kommt man gerne mit den Hebeln durcheinander nur Winde oder mit Allrad ausserdem ist nicht jedes Zwischengetriebe geeignet und eine mechanische Winde kostet wesentlich mehr als eine Elektro.
Gruss Sven
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 13.10.2006 15:47:24    Titel:
Steelman hat folgendes geschrieben:
Oder per Welle direkt von der Kurbelwelle! Sowas hats auch bei LR gegeben. Da kommt in die KW ne andere Schraube rein, und dort wird dann eine kleine Kardanwelle in Richtung Winde angetüddelt.
Gruß Rainer
Gabor
time is running ²°°7 / °4
1. Defender 110 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Landcruiser 300 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Mitsubishi Triton Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 13.10.2006 16:06:13    Titel:
das ganze hat allerdings den Nachteil, dass der Motor dazu laufen muss. Genauso bei einer Hydraulischen Winch. Die Elektowinde kann notfalls auch ohne Motor laufen oder mit massiven Starthilfekabel gebrückt werden. Grundsätzlich dürfte die mech aber mehr Power haben.
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 13.10.2006 17:25:54    Titel:
Das Manko dass ne hydraulische Winde nur bei laufendem Motor funzt trifft nicht ganz! Proffessionelle Systeme haben zusätzlich ne elektrische Hydraulikpumpe installiert!
Bei ner mech. Seilwinde geht freilich ohne laufenden Motor gar nix! Aber auch die Nebenabtriebe haben nicht so ne exorbitante Lebenserwartung, das man damit auf ewig glücklich wäre!
Es sind eben verschiedene Philosophien!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
407758 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.426  Sekunden
