Lagerschalen kaputt oder nicht?
Pat.1989
Mit dabei seit Mitte 2017
...und hat diesen Thread vor 2958 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.04.2018 05:26:18    Titel: Lagerschalen kaputt oder nicht?
Hab ein klopfendes Geräusch auf Höhe der ölwanne und befürchte das es die lagerschalen sind kann mir da jemand weiterhelfen.
Wie kann ich ein Video hochladen 🤔
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 07.04.2018 07:56:25    Titel:
Ist das Geräusch drehzahlabhängig mehr ? Wird es lauter unter bestimmten Bedingungen und wenn ja welche ? Verschwindet das Geräusch unter bestimmten Bedingungen und wenn ja, welche ?
Hat das Fahrzeug einen Leistungsverlust, höheren Ölverbrauch, ungewöhnlicher Geruch des Öles, wird der Motor wärmer als sonst, gibt es sonst irgendwelche Auffälligkeiten ? Wieviele km wurden seit dem es bemerkt wurde gefahren und gab es inzwischen Veränderungen ?
Wie ist das Geräusch beim Kaltstart/Warmstart ?
Wenn es die Lagerschalen sind wird das Geräusch lauter und deutlich
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 07.04.2018 19:00:52    Titel:
video bei YT natürlich
samse2101
2. 2003 Liberty Ltd 3,7l
3. 2002 Grand Cherokee 4,7l
BeitragVerfasst am: 07.04.2018 19:28:42    Titel:
Video kannst du ohne Registrierung bei https://workupload.com/ als Datei zum Download zur Verfügung stellen.
mfg
samse
Verkaufe: http://www.jeep4fun.at/jeepforum/viewtopic.php?f=15&t=27789
Threads werden ständig aktualisiert
Alle sagten: "Das geht nicht." Dann kam einer, der wusste das nicht, und hat es gemacht.
Mountymudder
1. , nissan patrol y61 LWB , Nissan Patrol y60 swb
BeitragVerfasst am: 08.04.2018 02:14:14    Titel:
ich hab auch so ein klopfendes geräuch an der ölwanne, ich vermute bei mir ebenfals die lagerschalen.
kann man diese den im eingebauten zustand wechseln ohne den motor rauszunehmen? ´fahrzeug ist ein Nissan Patrol y61
Pat.1989
BeitragVerfasst am: 11.04.2018 07:54:25    Titel:
Also ich hatte nochmal Glück gehabt habe die Ursache gefunden und zwar durch die längere Lagerung von Motor hat die ölwanne wahrscheinlich eine kleine Delle abbekommen und dagegen ist dann bei mir die kurbelwelle oder pleul soweit kenn ich noch net aus habe die Delle dann wieder raus gezogen und siehe da der Motor läuft einwandfrei
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 14.04.2018 11:34:28    Titel:
Dann würde ich, je nachdem wieviel der so klopfend gelaufen ist, trotzdem mal nachgucken ob da Schleifspuren entstanden sind oder andere Beschädigungen. Kurbelwellen sind gewuchtet, wenn sich da Material abgeschliffen hat.....
Tara
Mit dabei seit Ende 2017
1. Lada Niva Ex
2. Jeep Patriot
3. Nissan Navara Ex Duster Extrem
BeitragVerfasst am: 14.04.2018 13:30:05    Titel:
Frage:was ist wohl haerter,Kurbelwelle oder Oelwanne?
Gruss Rolf
Alles halb so wild
THF
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Nissan Terrano 3.0 DI lang
2. Nissan Patrol W 260 SD 33
BeitragVerfasst am: 14.04.2018 21:21:30    Titel:
Tara hat folgendes geschrieben:
Gruss Rolf
Laß mich raten Ölwanne? Ich muss weg
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 14.04.2018 21:59:36    Titel:
Logisch, sonst hätte die Welle da ja ein Loch rein geschliffen rotfl
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 15.04.2018 21:20:45    Titel:
Gruss Rolf
Frage, was höhlt den Stein durch stetes tropfen ?
Ätsch
Mountymudder
BeitragVerfasst am: 17.04.2018 00:57:22    Titel:
gut sumpf abgemacht und mir kamen die lagerschalen entgegen Nee, oder?
was lohnt sich eher bei nen lagerschaden, at motor besorgen oder motor reparieren Uiuiui...Wenn ich das so lese, dreht sich bei mir alles ????
motor wird die tage ausgebaut, mir graut es jetzt schon davor Ich muss weg ihrgendwelche tipps worauf ich beim ausbau achten muss? hab nen neuen turbo und neues ems eingebaut die noch keine 200km gesehen haben traurig um den turbo mach ich mir momentan am meisten sorgen Obskur
