schnorcheleinbau die 64igste
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
...und hat diesen Thread vor 2914 Tagen gestartet!
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 26.04.2018 19:37:51    Titel: schnorcheleinbau die 64igste
sorry, zu dem thema noch ne frage zu haben, die ich nicht in der sufu gefunden habe.
bei vielen fahrzeugen ist ja der lufteinlass vorne und geht dann nach hinten zum luftfilter. jetzt gehen viele schnorchel nach vorne, d.h. man muss den luftstrom zum luftfilter durch den schnorchel nach vorne gelegt, dann durch den kotflügel und innen wieder nach hinten zum lufi geführt werden. welchen sinn hat das? und kann man nicht direkt in der nähe der spritzwand durch den kotflügel gehen? oder ist die führung des luftstromes wichtig für den motor?
OpenAirFan
Mit dabei seit Mitte 2013
1. G500
BeitragVerfasst am: 26.04.2018 21:47:16    Titel:
Wie meinst Du das mit vorn und hinten?
OpenAirFan
quadfahrer
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 26.04.2018 21:56:08    Titel:
in deinem bild ist der schnorchel am rahmen der windschutzscheibe befestigt, also "hinten" und geht am kotflügel nach vorne und dort durch den kotflügel in den motorraum. jetzt kenn ich deinen motor nicht und weiss nicht, wo sich der lufi befindet, häufig aber hinten in spritzwandnähe. also muss die luft wieder nach hinten geführt werden.
OpenAirFan
1. G500
BeitragVerfasst am: 26.04.2018 22:02:18    Titel:
Der Luftfilter beim G sitzt direkt am seitlichen Lufteinlaß, also dort, wo der Schnorchel im Bild vorn endet. Die Führung des Luftstromes ist für den Motor aber irrelevant, der Schnorchel muß nur einen ausreichenden Durchmesser besitzen, damit er kein Strömungshindernis darstellt.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 26.04.2018 22:10:50    Titel:
Die Länge des Luftansaugungsrohres spielt durchaus eine Rolle, je länger, desto mehr Druckverlust, ergo weniger Zylinderfüllung.
Länger ist eigentlich nie besser, es sei denn es wurde irgendeine Trickserei mit Resonanzaufladung gemacht - was aber i.d.R. nur in einem gewissen Drehzahlbereich funktioniert und worauf die Schnorchel ziemlich sicher nicht ausgelegt wurden.
Schätze, das hat eher zulassungsrechtliche Relevanz. Wenn ich die Ansauganlage des Autos weitgehendst original lasse und nur zusätzlich ein Rohr dranbaue, ist das vermutlich einfacher zuzulassen als ein gröberer Eingriff in die Ansauganlage...
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 27.04.2018 11:59:35    Titel:
Da für die meisten "Tuner" nur die Optik die wesentliche Rolle spielt, und sie möglichst wenig Änderungen am Eingemachten des Fahrzeugs vornehmen wollen, wird das Zubehör idR so angeboten, sodass es möglichst einfach montiert werden kann. Je einfacher es montiert werden kann, um so eher wirds gekauft.
Wie Matthias schon geschrieben hat, Umwege und zusätzliche Rohr- oder Schlauchlängen wirken sich suboptimal auf die Performanz aus
Gruß Rainer
407574 Angriffe abgewehrt
