Rostvorsorge
nach dem Schweißen
fussel
...und hat diesen Thread vor 2911 Tagen gestartet!
1. XJ 4,0 PickUp Umbau
2. VW Crafter AL!
3. Skoda Superb TDI 4x4
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 30.04.2018 09:26:59    Titel: Rostvorsorge
Wie kann ich Rostvorsorge betreiben an gerade geschweißten Stellen
die nur von außen zugänglich sind.
z.B. mehrere Bleche im Schwellerbereich oder auch die Seitenwand
Loch bohren und konservieren oder hat jemand bessere Ideen
Was zuerst verwenden als Roststopper/-umwandler oder
nur Wachs
Was meint ihr
Danke Micha
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 30.04.2018 12:19:23    Titel:
Servus !!
du sollten die belche schon VOR dem einschweissen auf der Innenseite lackieren.
es gibt dafür extra lacke ,die halten die Hitze aus und es läst sich auch auf ihnen schweissen .
zb:
easy -weld primer von crea-tech .
oder
https://www.lackundfarbe24.de/de/Metalllack-und-Metallgrundierung/Grundierung-fuer-Metall/1K-Metallgrundierung-Metallhaftgrund/M... [Link automatisch gekürzt]
wir lackieren alle teile die wir einschweissen nach dem anpassen und VOR dem einschweißen 2 lagig mit dem zeug .
wenn du blanke bleche einschweißt kannst du eigendlich das ganze dann nur mit möglichst viel ""Hohlraum wax " fluten und hoffen das dadurch das ganze blanke blech gut abgedeckt wird.
gruss ,michi
Norman
Mit dabei seit Ende 2014
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 30.04.2018 15:19:50    Titel:
Hier noch ein anderer Primer: http://www.makra.de/makraportal/ProduktDetail.aspx?group=006.06&ID=300-6
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 30.04.2018 15:20:36    Titel:
Mike Sandes Karosseriefett ist für so etwas genau das richtige.
der präsident
BeitragVerfasst am: 30.04.2018 17:43:14    Titel:
Servus !!
ein stahlteil sollte ERST MAL lackiert sein .......
an besten mit einem epoxy lack ....
wenn man DANN in die HOHLRÄUME noch sanders spritz ist das in der tat nicht schlecht.
sogar so ziemlich das beste für hohlräume.
mike sanders als lack ersatz zu bezeichnen würde aber etwas zu weit gehen Heiligenschein Heiligenschein
gruss ,michi
PS:
weil es wieder gerade mal passt.
jeder der das SANDERS wax AUSSEN auf den rahmen oder den unterboden spritz den soll der blitz beim scheissen treffen .
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 30.04.2018 19:53:36    Titel:
Servus !!
gruss ,michi
PS:
also jeder der sein,von aussen gesandertes,auto zum michi bringt------------> DRINNEN SCHEISSEN !!! Ätsch rotfl
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 30.04.2018 22:08:27    Titel:
Heißt also:
Bleche anpassen, mit euerm Spray versiegeln und dann einschweißen.
Danach Loch bohren und mit Wachs fluten, Loch mit Gumminippel verschließen.
Soweit so gut
ABER
Rostet/Gammelt dann die Schweißnaht nicht irgend wann Unsicher
Danke Schon mal
Micha
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 01.05.2018 00:10:03    Titel:
Die Schweißnaht wird immer ein problematischer Bereich bleiben.
Ich verwende bevorzugt verzinkte Bleche, aber auch hier muss der Schweißbereich blank sein.
Wachs ist nur die 2.Wahl, Mike Sanders ist langfristig besser! Mit der Hohlraumsonde kommt man aber immer irgendwie an
den Schweißbereich, und dann ordentlich mit dem FETT(!) draufhalten.
Und ja, Schweißprimer sind eine gute Basis, wenn man keine verzinkten Bleche benutzt.
Starrachse, was sonst!
der präsident
BeitragVerfasst am: 01.05.2018 07:42:25    Titel:
servus
wir sind jetzt dazu übergegangen bei reperaturen an der karosserie möglichst gleich ein nicht rostendes blech zu verwenden.
also edelstahl.
ist halt ein bisserl härter in der bearbeitung.
spritz verzinktes blech ist aber natürlich auch eine möglichkeit.
gruss , michi
407567 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.215  Sekunden
