Hilfe, ich kann die Labdasonde nicht finden
DUbisch
Mit dabei seit Ende 2017
...und hat diesen Thread vor 2932 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.04.2018 15:37:32    Titel: Hilfe, ich kann die Labdasonde nicht finden
Der Titel sagt alles: ich kann die Labdasonde an unserem MD21 mit K24E Motor nicht finden? sitzt die unterm Hitzeschutzblech? Kann es sein das die Wersktatt die beim Motorumbau von Z24I auf KA24E weggelassen hat? Nee, oder? müsste man das aber nicht merken? passt zu meinem exorbitanten Verbrauch von 18l ? Ich hab den Auspuff jetzt von oben nach unten abgesucht, außer die Leitung für die Abgasrückführung kann ich nix finden?!? Unsicher gab es den KA24E möglicherweise ohne Lambdasonde?
www.mommy-ill-be-off.de
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 30.04.2018 23:26:00    Titel:
Den KA24 gab es zwar ohne Kat, er war aber immer Lamda-geregelt.
Mein 90er US-Single Cab ist so ein Fall: hat die Sonde am Krümmer, aber keinen Kat.
Das grüne Kabel unten führt zur Sonde am Krümmer. Ist etwas schwer zu fotografieren weil zu viel Gewusel drumherum ist.
Ich weiß aber nicht, welche Ausführung vom KA24 Du hast, die Positionierung kann geringfügig abweichen. Teilweise
sitzt sie auch im Hosenrohr etwas unterhalb vom Krümmer.
Starrachse, was sonst!
dor-grufti
1. LJ 80, MMC Pajero, MMC L300 4x4, Space Wagon 4x4, Land Cruiser, Navara D40
BeitragVerfasst am: 01.05.2018 00:16:57    Titel:
Nabend
18ltr? Dann steck ihn an. :)
Wenn meine alte Kiste, D40 mit jetzt 285ooo km bei Leerfahrt (BAB) 9,1-9,3ltr nimmt, zurück am Haken 2400kg hängen,
dann 10,4 ltr. säuft, dann stimmt bei deinem Motor etwas gravierendes nicht.
Basteln ist schön. Aber billiger ist ein Besuch beim Fachmann. Der das Steuergerät und den Motor checkt. Wie schaut der Luftfilter aus?
Aus aktuellem Anlass
"Wehe dem Volke, dem Geschichte so vorgetragen wird, daß sie zur Verdummung und Verblödung führt ..."
Erich Ludendorff, Preußischer General
DUbisch
BeitragVerfasst am: 01.05.2018 12:07:01    Titel:
danke erst mal für die Antworten! Knuddel
Ich habe keine Lambdasonde, sollte dann der Motor nicht im Notprogramm laufen, ohne die Sonde? Oder? Was haben die beim Motorumbau gemacht? Obskur
Ich habe mal ein Foto angefügt, da wo keine Lambda ist ist auch kein Kabel...
[/img]
 Dateiname:  IMG_1827.JPG
 Dateigröße:  2.49 MB
 Heruntergeladen:  169 mal
 Dateiname:  IMG_1827[1].JPG
 Dateigröße:  2.49 MB
 Heruntergeladen:  157 mal
territom
1. Terrano2 , 2,4Liter , Bj01.1996
BeitragVerfasst am: 01.05.2018 20:06:39    Titel:
Hast du mal von unten geschaut ? Bei meinem Wagen ist die Sonde kurz vor dem Kat .
Ich hab noch viele fragen .
DUbisch
BeitragVerfasst am: 01.05.2018 20:26:25    Titel:
Ja, ich hab Von unten auch nichts finden können, bin langsam total perplex... Unsicher ich such morgen noch mal... Hau mich, ich bin der Frühling
Offroadmarcel
Mit dabei seit Anfang 2016
1. Audi A6 2.5TDI Quattro
3. Subaru Impreza WRX STI
BeitragVerfasst am: 01.05.2018 20:34:32    Titel:
Ich hab zwar keine Ahnung von DEM Motor, aber für mich sollte sie da sitzen wo die Aussparung im Hitzeschutzblech des Krümmers ist.
Gruß der Marcel Winke Winke
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 01.05.2018 23:23:18    Titel:
Offroadmarcel hat folgendes geschrieben:
Das ist die Stelle wo sie bei mir sitzt. Bei mir fehlt nur das Hitzeschutzblech.
Auf dem 2. Bild ist aber auch eindeutig ein durchgescheuerter Unterdruckschlauch vor dem Zylinderkopf zu sehen.
So was solltes Du auch penibel durchchecken.
Ohne Sonde dürfte er auch noch laufen, aber eben komplett ungeregelt. Würde mich nicht wundern, wenn Dein enormer
Verbrauch auch daher kommt.
Aber wie gesagt, such Deinen kompletten Motor nach undichten Unterdruckschläuchen ab! Vertrau mir
DUbisch
BeitragVerfasst am: 02.05.2018 09:30:27    Titel:
Danke, für die Antworten!
gut gesehen! Ja, das Foto habe ich wegen des Schlauches gemacht... @Stefan kannst du mal schauen in welche Richtung das Kabel der Sonde verschwindet? Wenn ich keinen Sonde habe müsste ja wenigstens der Stecker zu finden sein...
DUbisch
BeitragVerfasst am: 02.05.2018 20:19:04    Titel:
es ist mir ja peinlich... Hau mich, ich bin der Frühling aber ich habe SIE gefunden. Die sitzt bei mir tatsächlich kurz vor dem Kat, und zeigt dabei nach außen richtung Rahmen Nee, oder? ... ja, manchmal hilft es die Panik erst einmal abzureagieren und ne Nacht drüber zu schlafen Grins
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 02.05.2018 23:19:26    Titel:
Na, dann ist ja gut, daß die Umbauer sie nicht vergessen haben... Grins
Bedeutet aber noch lange nicht, daß sie auch noch funktioniert.
Check erst mal Deine Schläuche und fahr dann mal zu einer AU-Werkstatt, dann kannst Du dort checken lassen, was
Dein Motor so treibt. Vielleicht ist er ja auch einfach nur zu fett eingestellt.
territom
BeitragVerfasst am: 03.05.2018 19:56:16    Titel:
Schraub die Sonde mal raus und mach sie Sauber , bringt gute 1,5 Liter weniger .
Erst etwas Sprühöl drauf und dan vorsichtig losdrehen . Eventuell eine neue rein .
DUbisch
BeitragVerfasst am: 03.05.2018 22:29:13    Titel:
Danke, werde ich machen... Hab auch schon eine neue hire liegen, desalb Hab ich die ja auch gesucht Grins unterdruckschläuche sind auch bestellt, dann mal sehen...
territom
BeitragVerfasst am: 04.05.2018 08:34:07    Titel:
Wenn ich Unterdruckschläuche wechsel , dann nehme ich für die neuen eine andere Farbe z.b. Blau , dann kann man gut sehen ob alle gewechselt sind .
DUbisch
BeitragVerfasst am: 07.05.2018 20:25:14    Titel:
Am Wochenende habe ich die Unterdruckschläuche getauscht, und tatsächlich noch einen gefunden der direkt am Übergang vom Anschluss gerissen war. Der Wagen hat jetzt etwas mehr Durchzug, bilde ich mir zumindest ein... YES
Ob der Benzinverbrauch besser ist werde ich erst mit dem neuen Tankgeber feststellen können, werde dann auch mal eine AU machen lassen, mal sehen was dabei raus kommt... Smile
100516170831 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.252  Sekunden
