VG080 Spezialnuss Flansch der Eingangswelle?
dpedv
...und hat diesen Thread vor 2913 Tagen gestartet!
1. LR110HT TD5 2004 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. DB G290TD 2000 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
3. VW Multivan T6 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. C30 AMG Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
5. Holder C242 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
6. Jungheinrich Stapler Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 13.05.2018 19:51:36    Titel: VG080 Spezialnuss Flansch der Eingangswelle?
ich bin gerade am verzweifeln. Ich muß den Flansch der Eingangswelle von einem VG080 demontieren. Die Mutter hat eine Schlüsselweite von 36mm. Im 3/4" Knarrenkasten habe ich auch eine 36er Nusse. Diese passt aber nicht, da die Nuss aber maximal einen Außendurchmesser von 47mm haben darf und die die ich habe hat 51mm. Jetzt habe ich schonmal bei den verschiedenen Werkzeugherstellern geschaut und dort finde ich auch welche für den 1/2" Antrieb, aber die habe dann 48mm Außendurchmesser. Geht das nur mit einem Spezialwerkzeug von Mercedes?
Hier mal zur Verdeutlichung ein Bild um welche Mutter es sich handel.
Danke für eure Hilfe.
Grüße Daniel Winke Winke
Folge dem Stern
BeitragVerfasst am: 16.05.2018 09:58:25    Titel:
Meistens sind die Spezialwerkzeuge beim Sternehändler nicht so teuer wie man meint. Ich würde dort als erstes anfragen.
Die Alternative wäre für mich eine Schlagschraubernuß zu besorgen und die auf das erforderliche Maß abdrehen. Schlagschraubernuß deshalb, weil deren Material meist zäher ist als das „normaler“ Nüsse, und die trotz der durch das Abdrehen verringerten Wandstärke immer noch stabil genug sind.
Hier 2 Auszüge aus der „Wolf”-Reparaturanleitung:
dpedv
BeitragVerfasst am: 16.05.2018 13:17:43    Titel:
Hallo Jens,
nach dem entfernen von dem vorhandenen Rost im Flansch ging eine 36er Nuss mit 1/2" Antrieb rein. Dann einen Adapter auf 3/4" drauf und mit großen Schlagschrauber lösen. Die Nuss (ist eine von KS Tools) hat das gut überstanden. YES
Danke dir nochmal für deine Info´s.
Folge dem Stern
100503628 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.355  Sekunden
