Cherokee - Vollabnahme TÜV.....
vinzenz
...und hat diesen Thread vor 7148 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.10.2006 21:45:12    Titel: Cherokee - Vollabnahme TÜV.....
so heute nun endlich mit vor einer fast Ewigkeit erworbenen Cherokee zur TÜV-Vollabnahme weil länger als 18 Monate abgemeldet. Soweit eigentlich ganz gut vorbereitet, bis auf nicht TÜV-Relevante Kleinigkeiten wie nach Lust und Laune schaltende Innenbeleuchtung, Sitzverstellung, ZV-Fernbedienung.... dachte ich eigentlich. Dazu Abnahme D3-Vorkat
Also rauf auf die Bühne, klopfen, rütteln, grapschen hier und da, dann Bremsenprüfstand - und dann das
---- Batterieabdeckung (Pluspolabdeckung) fehlt
---- Motor (Ölverlust) --- wo eigentlich ? ist ein bischen feucht, aber nicht tropfend
Jepp YES YES YES also korrekter TÜV, kein Gefälligkeis-TÜV und die Welt ist in Ordnung. Allgemeine Bewunderung haben die violetten Achsen sammt Lenkgestänge erfahren.
Morgen früh wird er endlich zugelassen und "losgejeept"
vinzenz
Touareg
BeitragVerfasst am: 10.10.2006 21:59:47    Titel:
Gratuliere. Respekt
Werde vorsichtshalber gleich losziehen und die Wegesränder
mit Gummibäumen bepflanzen, zu wessen Schutz auch immer. Ätsch
Gute Fahrt! Winke Winke
andreas
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 10.10.2006 22:04:55    Titel:
Und immer daran denken: das ist keine Suze - es geht damit alles viiieeeeeeeel gelassener!
vinzenz
BeitragVerfasst am: 10.10.2006 22:24:12    Titel:
@autoclaus, ja das ist ja das fasziniernde an dem Dingen, das brubbelnde in unteren Drehzahlen und dabei schon vorhandene Kraft. Das geht ja alles unter 2000 Umdrehungen. Habe natürlich die Fahrt zum/vom TÜV echt (mit Umwegen) genossen. Kein würgendes drehen bis 4 oder 5000 U/Min.
Es lebe die Gelassenheit - Ami-Motoren haben was !
Graugußblock, Graugußkopf - das ist für die Ewigkeit, nicht so ein ALU-Leichtbaugedöhns...
@autoclaus, ähh wie war das mit dem Stroker ? (wenn das drehzahlverhalten so bleibt)
vinzenz
BeitragVerfasst am: 10.10.2006 22:31:55    Titel:
Stroker rotfl rotfl rotfl
Und schon gehts los Vertrau mir
vinzenz
BeitragVerfasst am: 10.10.2006 22:38:37    Titel:
@Flashman, nix falsch verstehen - geht um - sagen wir mal "Strategiefindung" man darf doch mal spinnen - wobei.....
brauche übrigens andere Felgen, so mit ET 0 bis 15, 8 x 15 in ALU oder Stahl, aussehen wurscht aber rund.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 10.10.2006 22:39:17    Titel:
Vor mir brauchst Du Dich nicht zu rechtfertigen, ich verstehe das voll und ganz Heiligenschein
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 10.10.2006 22:48:58    Titel:
Äh, meinte der das ernst? Hast Du das als Mangel im Mängelbericht?
Weil mir wäre neu, das auf der Originalbatterie bzw. den Batterieterminals sowas drauf wäre...
Schwanz haben reicht nicht,
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 10.10.2006 22:55:01    Titel:
@vincenz
der 4,0l hat eine Bohrung von 98,4mm und einen Hub von 87,4mm - ist also ein sogenannter Kurzhuber.
der alte 4,2l aus dem CJ und YJ hatte eine Bohrung von 95,25mm und einen Hub von 98,93mm - ist also eher ein Langhuber.
Mit der Kurbelwelle aus dem 4,2l kommt man somit zur Bohrung von min. 98,4mm ( je nach Kolbenübergröße ) bei einem Hub von 98,93 mm - also sogenanntes quadratisches Hub-Bohrungsverhältnis bei 4,6 - 4,7 Liter Hubraum
Grundsätzlich gilt, daß der Drehmomentverlauf umso günstiger ist je mehr man zum Langhuber kommt.
Ein low-budget-stroker, bei dem man auf umfangreichere weitere Modifikationen verzichtet, kommt auf eine Leistung von ca. 150 kW und ein Drehmoment jenseits von 360 Nm - was sich bei weiteren Änderungen noch um etliches erhöhen läßt.
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 10.10.2006 23:09:12    Titel:
@Vinzenz
Gratulation zum neuen Lebensgefühl................
Marc
vinzenz
BeitragVerfasst am: 10.10.2006 23:15:44    Titel:
der meinte das Ernst und es steht im Mängelbericht mit der Auflage diesen "Mangel" schnellstmöglich zu beheben, aber ich kenne den TÜVer, ist 4x4-Angelegenheiten sehr Entgegenkommend und muß offensichtlich bei dem aktuellen Fahrzeug einen "Mangel" finden. Das Dingen ist ja nun 15 Jahre alt - und wenn die Abdeckung der einzige Mangel ist - nun bitte. Ich persönlich sehe keine Notwendigkeit jetzt aktiv zu werden,weil mir die Sinnhaftigkeit der Abdeckung schon klar ist aber nicht unbedingt Notwendig.
Allerdings werde ich ja mal in näherer Zukunft zur Abnahme eines Fahrwerkes bei dem Menschen aufkreuzen und werde da halt was drüber pappen (über´n Pluspol), ob nun sinnhaft oder nicht, aber er sieht dann dann das seine Hinweise beherzigt werden, und gut ist. Vereinfacht mit Sicherheit weitere Maßnahmen).
Jedenfalls isser "Durch" und mehr wollte ich erst mal nicht
vinzenz
BeitragVerfasst am: 10.10.2006 23:23:56    Titel:
Maddoc hat folgendes geschrieben:
@Vinzenz
@Maddoc, danke - zur PAT nächstes Jahr isser jedenfalls mit Sicherheit dabei !
vinzenz
100504201 Angriffe abgewehrt
