...und hat diesen Thread vor 2882 Tagen gestartet!
Verfasst am: 22.06.2018 14:26:20 Titel: Nissan Terrano TD27TI Ansaugbrücke |
Passt bei älteren TD27 Motoren.
Damit kann man einfacher den TI Ladeluftkühler nachrüsten.
25€ inklusive Versand. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Algarve Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano II 3,0TDI kurz |
Verfasst am: 23.06.2018 17:21:38 Titel: |
Verfasst am: 24.06.2018 10:02:06 Titel: |
Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: Warburg Status: Offline
| Fahrzeuge 1. MD21 TD25 2. D21 SD25 3. D21 TD27T |
Verfasst am: 24.06.2018 12:50:14 Titel: |
an welche älteren TD27 hast Du in Deinem Posting gedacht?
Habe den ersten vom WD21 rumstehen "zum neu Aufsetzen"... Denke mit LLK vom TI wäre dann mehr daraus zu machen...
Wäre also interessiert  | |
Verfasst am: 24.06.2018 17:41:33 Titel: |
Habe an alle die keinen LLK haben gedacht.
Benötigst dann nur noch einen Terrano 2 LLK und und eventuell die Rohre.
Holst etwas Leistung mit dem LLK raus, wenn du die Pumpe etwas aufdrehst.
Wenn nicht, läuft der Motor kühler und ist thermisch etwas stabiler. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 24.06.2018 18:15:47 Titel: |
Hast PN.
Thermik war mein Gedanke auch... | |
