baue gerade vom td zum 300er tdi um. im 110er exmod. ich habe schon immer vdo instrumente gehabt und möchte diese auch behalten.
also muss ich sehen, dass ich den vdo temperaturgeber eingebaut bekomme.
wo sitzt beim 300er tdi der geber? ich habe zwei teile, die ich dieser funktion zuordnen könnte:
fahrtrichtung links neben dem ventildeckel ist ein geber oder schalter von oben in den kopf eingelassen. hat zwei kleine flachkontakt und es steht bosch drauf.
zum zweiten sitzt in fahrtrichtung rechts am (ich glaube) gehäuse vom thermostat ein sehr kleiner geber mit einem rundstecker.
weiss jemand welche funktionen die beiden haben??
wo bekommt man noch vdo - teile her?? will nur ungern ein zwischenstück in den kühlerschlauch einschleifen, an dem ich meinen vorhandenen vdo-geber anschlissen kann....
Zeit für Seitenerstellung: 0.318 Sekunden
