Td5 1,22er Übersetzung
bert 83
...und hat diesen Thread vor 2844 Tagen gestartet!
1. LR 110
BeitragVerfasst am: 22.07.2018 13:17:24    Titel: Td5 1,22er Übersetzung
Mahlzeit miteinander,wir haben einen Td5 auf Wunsch von 1,44 auf 1,22 übersetzt.soweit so gut,aber der Tachoantrieb macht Probleme.Warum? Anscheinend gibt es kein richtiges Tachoritzel ,Jetzt ist ein grünes drin,da müsste jetzt ein schwarzes rein,aber der Vierkant vom schwarzen (D2) passt nicht in den Impulsgeber vom Td5.Gibts da ein passendes Ritzel
LG sylvester
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 22.07.2018 13:55:56    Titel:
Ersteinmal hat der D2 das garnicht.
Desweiteren gehört der Impulsgeber in das Ritzel hineingesteckt und außerdem benötigst du das nur,
wenn du die Reifengröße änderst.
Der Geber nimmt die Drehzahl der Ausgangswelle,die starr mit der Hinterachse verbunden ist.
Was vor dieser Welle geändert wird,hat keine Auswirkung auf das Messergebnis.
autoteam-essen.de
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 22.07.2018 22:26:34    Titel:
Hüstel ...
Österreichisch für Anfänger und Fortgeschrittene
Exkursion I
Verbaut war ein blaues Ritzel für die 1,410 Übersetzung.
Die 1,2er Übersetzung im D2 hat ein schwarzes Ritzel verbaut.
Beide Geber und Nehmer haben jedoch jeweils einen nicht austauschbaren Vierkant als Antrieb!
Wie sollte daher die Tachoangleichung erfolgen? rotfl
Gehts jetzt wieder? Unsicher rotfl rotfl rotfl
Tschüß
Kurt
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 22.07.2018 22:37:25    Titel:
Das ist die Gebereinheit vom Disco I.
Der D II hat soetwas nicht.
autoteam-essen.de
bert 83
1. LR 110
BeitragVerfasst am: 22.07.2018 22:56:31    Titel:
Ups Kurt,tschulli, war beim kurzen Getriebe auf blau eingestellt.
Gruß sylvester
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 22.07.2018 23:53:14    Titel:
Stimmt. Nee, oder?
Und wie bitte wird der Tacho angeglichen? Unsicher
Tschüß
Kurt
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 23.07.2018 07:42:21    Titel:
Beim D2 mittels elektronischem Pulskonverter, da der wie gesagt keine Tachoschnecke hat. Das Geschwindigkeitssignal kommt von einem ABS-Sensor. Das Getriebe hat nicht mal mehr die Bohrung für den Abtrieb. Um was für ein Auto handelt es sich denn nun? Wenn von 1,44 umgebaut wurde, dann wahrscheinlich Defender. Und wie schon geschrieben wurde: Die Wahl des Ritzels hat nichts mit der Getriebeübersetzung zu tun. Ausschließlich mit der Achsübersetzung und der Reifengröße.
Oder das hier nehmen
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 23.07.2018 12:03:58    Titel:
Und wenn man Pech hat, dann merkt das Steuergerät das die Motordrehzahl nicht mehr zur Geschwindigkeit passt, und schmeisst sackweise Fehlermeldungen raus.
Gruß Rainer
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 23.07.2018 12:15:28    Titel:
Der Defender merkt garnix.
autoteam-essen.de
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 23.07.2018 15:10:47    Titel:
Der im Steuergerät befindliche Tempomat merkt das schon, das ist aber auch alles.
Die unterschiedlichen Tachoritzel bei LR resultieren aus den unterschiedlichen Radgrößen. Das war es auch schon.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
100503729 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.35  Sekunden
