Fensterheber hinten links
Y60 Nissan Patrol
Ighor
Mit dabei seit Ende 2014
...und hat diesen Thread vor 2821 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.08.2018 22:35:45    Titel: Fensterheber hinten links
Bin auf der Suche nach einem Fensterheber hinten links.
Der Motor dreht nur das Innenleben von dem Ding das auf dem Foto markiert ist, dreht sich durch und da bewegt sich nichts.
Wenn es möglich es zu reparieren, bin ich für jeden Tipp zu haben.
Vielen Dank im Voraus.
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 08.08.2018 12:05:33    Titel:
Bohre mal die Lochnieten auf und schaue, dass Du das Ritzel wieder aufgepresst kriegst.
Aber wenn das den Geist aufgeben hat, geht irgendetwas zu "streng".
Zuerst Ursache finden, dann Symptom beheben...
Ighor
BeitragVerfasst am: 15.08.2018 17:49:59    Titel:
alles klar, vielen Dank für den Tipp, mache ich am Sonntag.
micwill
Mit dabei seit Anfang 2016
1. Patrol Y61 silver
2. Patrol W160 silver
3. Honda CR-V RD1
4. Patrol W160 white †
BeitragVerfasst am: 17.08.2018 11:28:44    Titel:
Suchst Du noch? Hätte eventuell was für Dich falls das noch aktuell ist. Gerne per PN.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 17.08.2018 11:54:06    Titel:
Kann man reparieren:
https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=65331&sid=13751bf10a71a145f5f5c803ee70f985
Iat aber leider nicht ganz trivial, man braucht etwas Werkzeug dazu. Habe das bei einem Fenster gemacht, klappt auch.
Ist mir schon an zwei Fenstern passiert. Da ging auch nichts zu streng. Alter und Dreck, mehr Ursachen brauchte es nicht.
Ansonsten kann man das auch beim Australier bestellen, patrolapart.com.au liefert auch nach Deutschland, die Nachbaudinger für 55$ funktionieren bei mir auch. Lohnt aber nur, wenn du da eh mehr Teile brauchst.
100503037 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.164  Sekunden
