Mit dabei seit Anfang 2015 Wohnort: 3500 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2727 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Toyota Hilux 2021,Toyota HDJ 80,Jeep Grand Cherokee 3.0CDI |
Verfasst am: 21.10.2018 21:23:23 Titel: Pathfinder Heizung |
| Bei unserem Pathfinder R51 geht von einem Tag auf den anderen die Heizung nicht mehr,ist eine Klimaautomatik. Kühlwasser ist genug drin,braucht auch kein Wasser.Temperaturanzeige normal. Kann das der Innenraumsensor sein oder hängt das Ventil am Wärmetauscher? Also es kommt nur kalte Luft... | |
Verfasst am: 22.10.2018 07:58:38 Titel: |
Da gibt es viele Möglichkeiten, ich würde erstmal den Fehlerspeicher auslesen (lassen). Bei uns wars ein Stellmotor.
Wenn ich mich recht erinnere, gibt es bei den Pathfindern mit Navi im Service-Menu (an dass man mit irgendeiner wilden, versteckten Pedal-Drehknopf-Tasten-Kombination kommt) eine Selbstdiagnose der Klimaanlage. Hatte das bei meinem schonmal ausprobiert. Findest Du im Nissan-Board. | _________________ Beste Grüße!
"derBert" |
Verfasst am: 22.10.2018 17:10:35 Titel: |
Fehlerspeicher nach der Nissanboardmethode ausgelesen----00
Ev geht es jetzt ja nach einem Reset..!?
Muss ich erst testen | |
Verfasst am: 23.10.2018 13:32:50 Titel: |
Nach dem Fehlerauslesen,bei dem offensichtlich alle Klappen bewegt werden..kommt wieder warme Luft!
Auch die Drehregler sind jetzt etwas anders,vorher musste man die Temperatur für links und rechts eben mit dem linken bzw dem rechten Regler einstellen jetzt macht der Rechte beide Seiten gleich.
Offensichtlich gibt es ein Reset des Klimacomputers. | |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Ba-Wü Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. 1. Großer Geländewagen 2. Kleiner Geländewagen 3. Mittlerer Straßenwagen |
Verfasst am: 23.10.2018 23:46:50 Titel: |
| Ah des kann auch ne Einstellung sein - bei mir gibts einmal dei Möglichkeit in der Dual Stellung da werden die Seiten separat geregelt oder die (nicht) Dual Stellung da werden beide Seiten mit einem Temp regler geregelt. | _________________ Grüße Oli /Hydro |
