Mit dabei seit Ende 2018 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2732 Tagen gestartet!
Verfasst am: 15.11.2018 19:35:05 Titel: Reifeneintragung 285/75 R16 |
Hallo Leute!
Ich habe vor mir 285/75 R16 BF Goodrich AT KO2 Reifen mit 30er Spurplatten auf original Alufelgen auf meinen 2.8TD zu montieren.
Soweit ich hier gelesen habe benötige ich ein Tachoprotokoll für die Eintragung. Kann mir jemand sagen wo in Berlin/Brandenburg ich so ein Protokoll machen lassen kann und ob bei dieser Reifengrösse die Abweichung im zulässigen Bereich ist?
Danke im Voraus
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
IMG-20181102-WA0045.jpg |
| Dateigröße: |
117.32 KB |
| Heruntergeladen: |
258 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
| Dateigröße: |
117.32 KB |
| Heruntergeladen: |
242 mal |
Mit dabei seit Ende 2016 Wohnort: München Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol y61 GR II 3.0 DI Comfort | Abarth 595 Competizone |
Verfasst am: 16.11.2018 09:57:03 Titel: |
Du brauchst für eine Eintragung noch die Freigabe bzw. das Gutachten vom Reifenhersteller für dein Fahrzeug.
Die Tachoabgleichung kannst du bspw. beim ADAC machen lassen, dort wo du auch den Winter/Urlaubscheck oder Gebrauchtwagen Check machen kannst... Idr gibts bei der Eintragung für diese Größe keine Probleme, aber eine Garantie wird dir vermutlich keiner geben... ;)
Viel Erfolg!
| _________________ ... |
Mit dabei seit Ende 2012 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. vorübergehend ohne 4x4... |
Verfasst am: 16.11.2018 10:45:37 Titel: |
Zu dem Thema gibt's hier mehrere Beiträge, geht leider nicht mehr so problemlos wie früher, ich hab das hier nicht übern TÜV bekommen und bin nur auf 265/75-16 gegangen, auf jeden Fall vorm Reifenkauf zum TÜV.....
Daktec bekommt das wohl hin, das ist doch nicht so weit weg von Berlin....
Verfasst am: 16.11.2018 11:59:54 Titel: |
https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=83810&highlight=
Da steht alles, was du wissen musst, incl. Firma für das Tachogutachten (ARGO Kienzle), die gibt es deutschlandweit.
| _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Mit dabei seit Ende 2013 Wohnort: Lindenfels-Seidenbuch Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y61 2. Nissan Juke 3. Honda 750cbx |
Verfasst am: 17.11.2018 16:13:13 Titel: |
Wie Bürohengst schon geschrieben hat gibt es div. Beiträge dazu.
2,8er Motor auf 285 Schlappen. Ohne kleine Umbauten machst du aus dem Rennwagen eine Eisdielenkutsche,
die vor Agilität sehr weit entfernt ist.
Gruß Michel
| _________________ Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht |
Mit dabei seit Ende 2015 Wohnort: Nürnberg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Skoda Octavia Scout '18 2. Nissan Patrol Y61 2,8 lang '00 |
Verfasst am: 19.11.2018 21:45:02 Titel: |
| Twin-Burro hat folgendes geschrieben: | Wie Bürohengst schon geschrieben hat gibt es div. Beiträge dazu.
Gruß Michel |
Ach, ist man halt öfters mal im 4. Gang unterwegs
Und für die Berge haben sich manuelle Naben vorne bewährt. Dann kann man auf Asphalt trotzdem in die Untersetzung.
Bin am Überlegen, wenn meine Reifen runter sind, ob ich dann doch mal die 315er versuche.
Ach ja, ist bei mir ein Reiseauto. Da kann man es auch mal langsam angehen lassen.
Chris
Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: Salzburg Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Patrol Y61 3,0 (2004) 2. Ducati Monster 900 (1997) |
Verfasst am: 15.12.2018 20:52:00 Titel: |
| Master_Wayne hat folgendes geschrieben: | Du brauchst für eine Eintragung noch die Freigabe bzw. das Gutachten vom Reifenhersteller für dein Fahrzeug.
Viel Erfolg! |
Hat jemand von euch eine für bf goodrich at ko2 285/75 R16 für die Original Alufelge?
Würde eine solche benötigen.
Verfasst am: 15.12.2018 22:53:04 Titel: |
| Du fragst einfach bei BFG nach einer Freigabe für eine 8x16 Felge- wenn sie nicht schon auf deren Homepage veröffentlicht ist.
Mit dabei seit Mitte 2018 Wohnort: Bad Dürkheim Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Sprinter 4x4, kurz und flach 2. Discovery 3 |
Verfasst am: 16.12.2018 09:40:32 Titel: |
Man kann auf der Website von BFG so ein Formular für die Freigabe ausfüllen (Name, Adresse, Fahrzeug, Reifen, ...) und erhält eine Freigabe als PDF.
Geht sehr schnell und unkompliziert.
Gruss
Joerg
Verfasst am: 17.12.2018 16:50:15 Titel: |
| pfalz-sprinter hat folgendes geschrieben: | Hallo,
Gruss
Joerg |
Besten Dank für den Tipp.
Hab ich gemacht.
mal sehen was ich da bekomme.
