Mit dabei seit Ende 2018 Wohnort: 29640 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2692 Tagen gestartet!
Verfasst am: 25.12.2018 18:47:24 Titel: Navara d40 2.5 dci Tagfahrlicht |
Moin , ich bin neu hier und habe gleich mal eine Frage ,)?
Ich habe mit ein Tagfahrlicht gekauft und möchte es gerne einbauen . In der Anleitung steht , ein Klemm an Standlicht sowie eine an minus und eine an Zündungsplus .
Nun woher bekomme ich bei dem Navara das Zündungsplus aus dem Motorraum her ? Ich habe mal etwas gelesen von pol 15 oder so . Hat jemand ein Schaltplan oder kann mir sagen , welches Kabel ich benutzen kann?
Vielen dank . | |
Mit dabei seit Ende 2013 Wohnort: Lindenfels-Seidenbuch Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y61 2. Nissan Juke 3. Honda 750cbx |
Verfasst am: 25.12.2018 20:25:25 Titel: |
| Ne Idee wäre den Radioplus oder Zigarettenanzünder. Geht bei nicht bei ausgeschalteter Zündung | _________________ Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht |
Verfasst am: 25.12.2018 20:52:17 Titel: |
Danke , die Idee habe ich auch schon gehabt , nur das Kabel zur Kabine reinlegen etc mmhh.
Daher dachte ich aus dem Motorraum , da gibt es ja ein Sicherungskasten und etc .
Danke | |
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Ubstadt-Weiher Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Navara D40 2. Renault 921/4 |
Verfasst am: 25.12.2018 21:19:38 Titel: |
| Guter Zugang ist neben dem Kupplungspedal. Da ist ein großes Gummi in der Spritzwand. | _________________ Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier. |
Verfasst am: 26.12.2018 00:16:01 Titel: |
Ok , kommt man da gut durch ? Meine vom Motorraum usw . Schau die Tage mit das mal an und am besten Absichern. Nur dachte ich gleich zum sicherungskasten (Handschuhfach ) dann zu gehen und dort einen freien Steckplatz damit zu belegen und zu Kennzeichnen.
Danke | |
Verfasst am: 26.12.2018 09:45:52 Titel: |
| Ja kommst gut durch, ich habe da schon etliche Kabel dadurch verlegt | _________________ Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier. |
