kein Zugriff auf die Festplatte
grijo
...und hat diesen Thread vor 7125 Tagen gestartet!
1. Defender 110, 98, 300 TDi Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Defender 110, 95, 300TDI Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. Serie 2a, Bj. 64 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
4. BMW R100RS, Bj. 82
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 17.10.2006 14:26:01    Titel: kein Zugriff auf die Festplatte
habe meine alte Festplatte ausgebaut, da sie ziemliche Geräusche von sich gab.
Neue rein und Betriebssystem installiert => neue Festplatte läuft.
Danach die alte als Slave reingemacht und wieder gebootet und ein Dual Boot Programm auf der neuen Platte installiert.
Wenn ich mit der neuen HD boote und nun im Explorer auf die alte "drauf" will, dann meldet das System,
die Festplatte wäre nicht formatiert.
Ich sehe die alte Festplatte auch nur mit einem LW Buchstaben, obwohl es noch 2 logische Partitionen darauf gibt.
Kein Problem, dann boote ich halt auf der alten Festplatte - dachte ich.
Aber das geht nicht mehr.
Der Rechner fängt während dem Bootvorgang wieder neu an.
Also neue HD raus und nur die alte drinne.
Alte HD bootet nicht.
Jetzt habe ich ein Problem, da ich die Daten auf der alten HD nicht gesichert habe.
( Asche über mein Haupt Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder? )
Dachte es kann ja nichts passieren, im Notfall boote ich halt wieder mit der alten HD hoch. Wie gesagt funktioniert das nicht mehr.
Hat jemand eine Idee, wie ich an die Daten auf der alten HD rankomme?
Joachim ( der keine Sicherung gemacht hat ... )
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 17.10.2006 14:55:44    Titel:
Wenn der Rechner den Bootvorgang von der alten HD abbricht könnte im
Bios ein Boot-Watchdog aktiv sein.
Das erklärt aber nicht warum der Bootvorgang auf einmal länger dauert.
grijo
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 17.10.2006 15:21:17    Titel:
Was ist ein Bios Watchdog?
Joachim
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 17.10.2006 15:30:38    Titel:
grijo hat folgendes geschrieben:
Joachim
Boot Watchdog (!):
Das ist eine Option die es ermöglicht den Rechner nach einer bestimmten Zeit
neu zu booten falls während des booten etwas schief läuft und der Rechner "hängt".
Wird z.B. verwendet bei Rechnern die automatisiert neu gestartet werden.
Sollte bei dir deaktiviert sein.
Ich bin mir nicht sicher ob dein Mainboard diese Funktionalität besitzt.
Ich hab vor kurzem eigentlich genau das gleiche gemacht wie du.
Alte FP in neuem Rechner.
Wenn ich das IDE Kabel damals gleich richtig rum in die FP gesteckt hätte dann
wäre ich schneller fertig gewesen Hau mich, ich bin der Frühling Nee, oder?
Bricht der Bootvorgang ab, oder steht auf dem Monitor "no operating system"?
Hast du den gleichen IDE Bus wie anfangs verwendet?
Hast du Jumper settings (Master-Slave) geändert?
Wird die alte FP im BIOS erkannt?
grijo
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 17.10.2006 15:34:24    Titel:
[quote="]
Wird die alte FP im BIOS erkannt?[/quote]
Nicht richtig.
Die Platte 120GB es werden nur 33 anhgezeigt.
Ich vermute das ist die erste PArtition, der Rest war auf 2 anderen Partitionen
Joachim
grijo
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 18.10.2006 21:23:29    Titel:
So,
habe meine Daten wieder.
War ein ziemliches Rumprobieren, aber mit TESTDISK hat es geklappt.
Die ersten 2 Partitionen gingen, nachdem die Größe im Bios richtig eingestellt war, eigentlich recht gut.
Aber die 3te, mit meinen eigentlichen Daten sah ich nicht.
Habe dann im TESTDISK die Sectoren umgestellt.
Er meldete zwar, dass die Plattengröße nicht korrekt ist,
aber trotzdem sah ich so die 3te Partition und konnte sie auch recovern.
Ich muß ehrlich sagen, dass ich nicht so recht weiß wie das TESTDISK funktioniert, aber letztendlich zählt nur der Erfolg. YES YES
Gruss und danke für die Tipps,
Joachim
BeitragVerfasst am: 18.10.2006 22:34:58    Titel:
Schade, dass ich den Thread erst jetzt sehe. Ne sichere Alternative wäre gewesen:
Platte dranhängen, im Bios irgendwas einstellen (unwichtig)
Mit Knoppix booten, das lädt die Platte in den 32bit Modus und übersetzt sie selbst korrekt
Platte mit dem Befehl "dd if=/dev/hdx of=/dev/hdy" direkt auf ne neue kopieren...Forensische 1:1 Kopie (x=quelle, y=ziel)
Testdisk ist ein feines programm, wenn man nicht weiss, dass es existiert, kann man sich schonmal Nächte um die Ohren hauen. Knoppix bringt testdisk gleich mit. Winke Winke
grijo
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 19.10.2006 05:40:55    Titel:
@flashman
habe auch mal mit KNOPPIX gebootet.
Konnte aber auf die Platte nicht zugreifen, weil ihm irgendwas gefehlt hat.
( weiß nicht mehr die genaue Meldung )
Habe es dann mit TESTDISK gemacht - schon beeindruckend, was so ein kleines Programm kann...
Gruss,
Joachim
407754 Angriffe abgewehrt
