Mit dabei seit Ende 2012 Wohnort: Zetel Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2669 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol K160 2. Nissan Patrol K260 |
Verfasst am: 05.01.2019 22:15:02 Titel: Long Rang Tanks für Patrol 160 |
Moin zusammen, wer hat, warum auch immer, einen long ranger Tank für den sd33t zu verkaufen?
Grüße aus Zetel! | |
 Der mit dem Y60 tanzt
Verfasst am: 18.01.2019 15:41:49 Titel: |
Verfasst am: 04.02.2019 21:31:39 Titel: |
Moin zusammen!
Folgendes hat sich mittlerweile ergeben:
Nachdem aus Australien praktisch keine Antwort kam, europäische Lieferanten 1400 bis 1500€ aufgerufen haben und die Ersatzteilmärkte erfolglos durchwühlt wurden, bauen wir nun selbst!
Longrange Tank für , nutzbares Volumen von etwa 140l, komplett aus Edelstahl gefertigt. Erstklassig und fachgerecht hergestellt, inklusive Druckprüfung mit Prüfprotokoll.
Wir bieten diesen Tank für 900€ an. Gefertigt wird nach Bestellung und erfolgter Anzahlung.
Bei Interesse bitte ich um Info. Andere Typen sind ebenfalls möglich!
Nachricht bitte per PN. | |
Verfasst am: 04.02.2019 21:40:58 Titel: |
So sieht der fertige Tank aus:
img]https://up.picr.de/35002139pe.jpg[/img]
Verfasst am: 04.02.2019 21:43:58 Titel: |
Mit dabei seit Mitte 2014 Wohnort: Kalkar Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol K160  2. Samurai Trailerqueen  |
Verfasst am: 05.02.2019 11:14:10 Titel: |
Top. Sehr gut zu wissen.
Passt da denn der originale Tankgeber?
Das "Schutzblech" unter dem Tank fällt dann wahrscheinlich weg oder? | _________________ Diesel to Sound Converter -> SD33T |
Verfasst am: 05.02.2019 11:47:01 Titel: |
| Karuso160 hat folgendes geschrieben: | Moin zusammen!
Super!
Nachdem ich öfters aus Down Under bestelle kann ich dir sagen, dass das Volumengewicht für diesen Tank so groß ist dass die Versandkosten ein Horror sind. Die liegen bei so einem Teil locker bei AU 700 aufwärts.
Habt ihr vor so einen Tank auch für den zu bauen ? | |
Verfasst am: 05.02.2019 11:59:35 Titel: |
@ Bohfrost:
Der originale Tankgeber wird wieder verbaut, allerdings muss der Drahthebel am Schwimmer verlängert werden. Das originale Blech unter dem Tank wird durch einen Edelstahl Haltebügel ersetzt, es stützt den Tank zusätzlich.
Viele Grüße! | |
Verfasst am: 05.02.2019 12:02:38 Titel: |
@ Overlander:
Grundsätzlich ist das natürlich möglich, allerdings benötigen wir dann ein Muster, am besten das Auto oder ein vergleichbares...
Beste Grüße von der Nordsee! | |
Verfasst am: 05.02.2019 12:32:49 Titel: |
| Fahrzeuge 1. Patrol Y61 silver 2. Patrol W160 silver 3. Honda CR-V RD1 4. Patrol W160 white † |
Verfasst am: 05.02.2019 14:12:14 Titel: |
 Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
Verfasst am: 05.02.2019 14:30:32 Titel: |
Sieht ja gut aus, das Faß.
Wie ist die Lage beim achterlichen Böschungswinkel?
Ist ein Saugrohr (Rohrbeginn 5cm über Bodennlech für Zusatzheizung bereits vorgesehen?
Von Schwallblechen kann man getrost ausgehen?
Gruß |
Verfasst am: 05.02.2019 14:35:43 Titel: |
Moin zusammen, geplant ist der Einbau für dieses Wochenende, wenn erledigt gibt es weitere Fotos.
Einzelabnahme ist bestimmt erforderlich, von dieser Erfahrung berichte ich dann auch.
Beste Grüße, Mark. | |
 Deserteur
Verfasst am: 05.02.2019 14:37:29 Titel: |
| Doppelpost gelöscht by Patrolier | |
Verfasst am: 05.02.2019 14:41:40 Titel: |
Die hintere Kante des Tanks wird den Böschungswinkel nur bei Fahrzeugen ohne montierte beeinflussen.
Ein Saugrohr für Dieselheizung ist problemlos in die Herstellung einzuplanen.
Gruß, Mark. | |
