Mit dabei seit Anfang 2012 Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 2573 Tagen gestartet!
Verfasst am: 23.04.2019 08:25:11 Titel: Vorderachse Navara D40 |
Wo erkennt man die Übersetzung ohne das
erstmal aus zu bauen?
Problem ist das das komplette Gehäuse gebrochen ist  | |
Verfasst am: 23.04.2019 09:26:12 Titel: |
Schon mal auf deiner Fahrzeugplakette im Motorraum nachgesehen?
Beim steht dann z.B bei Trans axle HG39 was einer 3.9er Übersetzung entspricht.
Schau mal nach. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Ubstadt-Weiher Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Navara D40 2. Renault 921/4 |
Verfasst am: 23.04.2019 19:59:04 Titel: |
4 Zylinder 1: 3,692
6 Zylinder 1: 3,131
Es gibt sonst keine andere Übersetzung in Europamodellen beim D40
Jürgen | _________________ Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier. |
Verfasst am: 24.04.2019 06:51:15 Titel: |
Danke für die Infos
Es ist der 4Zylinder mit 174ps . | |
Verfasst am: 24.04.2019 08:01:08 Titel: |
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Meissen Status: Offline
| Fahrzeuge 1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz, |
Verfasst am: 24.04.2019 19:39:32 Titel: |
laut der den Papieren ist der Bj. 2005 und wenn man mit der Fahrgestellnummer bei Partsouq sucht spuckt der eine Übersetzung
von 3.538 aus. Teilenr. 38500EA400 (Bj. 05- 06).
Wenn man die Daten aus den Netz nimmt, wäre die Übersetzung nur im Automat verbaut, es ist aber ein Schalter.
Ich habe mal für landyalf geschrieben.
Gruß Frank | |
Verfasst am: 24.04.2019 20:35:19 Titel: |
| Danke dir vielleicht hast du ma ei. Bild von dem auto eventuell!? | |
Verfasst am: 25.04.2019 08:33:46 Titel: |
Auf dem Typenschild steht nichts?
Oder ist der Lösungsansatz zu einfach? | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 25.04.2019 08:45:46 Titel: |
Das Auto steht momentan nicht bei mir !
Seh es erst morgen ! | |
Verfasst am: 25.04.2019 12:31:41 Titel: |
Verfasst am: 25.04.2019 15:27:58 Titel: |
Mit dabei seit Mitte 2011 Status: Offline
Verfasst am: 25.04.2019 16:49:49 Titel: |
| Bei Interesse hätte ich noch ein Vorderachsgehäuse mit defektem . | |
Verfasst am: 26.04.2019 16:14:18 Titel: |
Verfasst am: 26.04.2019 16:22:12 Titel: |
So hier sind jetzt mal Bilder vom Fahrzeuge ,der defekten Vorderachse und der Übersetzung die hinten verbaut ist !  | |
Verfasst am: 26.04.2019 16:22:37 Titel: |
