Differential einstellen Patrol Y60
mbk.nitroracer
...und hat diesen Thread vor 2519 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.06.2019 09:42:11    Titel: Differential einstellen Patrol Y60
Hallo Gemeinde
Mein guter Patrol hat zu viel Luft zwischen Kegel und Tellerrad in der Hinterachse...Ich hatte das Öl abgelassen und man sieht es auch schon deutlich durch die Öl ablasschrschraube wenn man dreht wie viel Luft da ist..und man merkt es natürlich auch beim lastwechsel..
Jetzt ist meine Frage, wie wird das Kegel Tellerrad spiel beim Patrol eingestellt? Einstellscheiben beim Kegelrad oder Axiales verschieben vom Tellerrad? Falls ich Scheiben brauchen sollte kann ich die vorher bestellen..
Kann man auch Bilder hochladen ohne picr??
Vielen dank schonmal!
Grüsse Kai
samse2101
2. 2003 Liberty Ltd 3,7l
3. 2002 Grand Cherokee 4,7l
BeitragVerfasst am: 15.06.2019 10:49:51    Titel:
picr.de ist sehr zuverlässig, da lohnt sich die kurze Registrierung schon... Ja
Verkaufe: http://www.jeep4fun.at/jeepforum/viewtopic.php?f=15&t=27789
Threads werden ständig aktualisiert
Alle sagten: "Das geht nicht." Dann kam einer, der wusste das nicht, und hat es gemacht.
Offroadmarcel
Mit dabei seit Anfang 2016
1. Audi A6 2.5TDI Quattro
3. Subaru Impreza WRX STI
BeitragVerfasst am: 15.06.2019 17:44:05    Titel:
Keine Einstellscheiben, axiales verschieben des Tellerrades.
Gruß der Marcel Winke Winke
BeitragVerfasst am: 15.06.2019 19:26:22    Titel:
Das würde ich lassen.
Zumindest wenn man davon ausgeht, das niemand die Werkseitige Einstellung geändert hat.
Sobald du das Diff seitlich verschiebst um das Spiel zu reduzieren, stimmt das Tragbild nicht mehr.
Auf den Totalschaden brauchst du dann nicht mehr lange warten.
Teller und Kegelrad einzustellen ist nicht gerade einfach.
Selbst wenn man alles berücksichtigt und das Tragbild mittels Tuschierfarbe kontrolliert, ist es nicht sicher, das es danach auch hält.
BeitragVerfasst am: 16.06.2019 01:01:52    Titel: Re: Differential einstellen Patrol Y60
mbk.nitroracer hat folgendes geschrieben:
Das Forum hat noch seine Attachment-Funktion. Damit geht es auch. Halt etwas komplizierter bei mehreren Bildern. Und wenn sie zu groß sind, werden auch nur Downloadlinks angezeigt.
Zum Thema ansich: Ich sehe das wie Team-Wildsau. Wenn sich der Abstand vom Ring zum Pinion nicht magisch selber verstellt hat, dann erreicht man durch näher-zusammen-bringen sehr wahrscheinlich nur einen relativ schnellen Totalausfall. Aber wer nicht wagt.... Grins
mbk.nitroracer
BeitragVerfasst am: 16.06.2019 17:27:09    Titel:
Hallo Leute
Vielen Dank für eure Infos. Werde demnächst mal auseinanderschrauben und gucken wieso überhaupt da Spiel ist. Die Zahnflanken nicht abgenutzt aus was ich so sehen konnte.
Hier paar Bilder was der Patrol so arbeiten muss
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 16.06.2019 17:35:40    Titel:
Überdies alles würde ich Dir empfehlen, die Schmierstoffe sorgfältig den Anforderungen anzupassen. Das schliesst natürlich das Achsöl (immerhin hinten) ein. Nur mal so eingeworfen...
mbk.nitroracer
BeitragVerfasst am: 16.06.2019 17:46:54    Titel:
Das Achsöl hinten kommt jedes Jahr neu..Getriebe kommt auch oft neu..Laufleistung ca 5000 km Pro Jahr.Allzuoft muss er nicht so extreme Gewichte ziehen. aber Ich denke es kam von der Höherlegung,hätte gleich die Panhardstäbe gegen verstellbare tauschen sollen..irgendwie hat sich der Winkel von der Kardanwelle zur HA nicht vertragen(vermutung)
Grüsse
mbk.nitroracer
BeitragVerfasst am: 18.01.2020 18:34:39    Titel:
Hallo Gemeinde ,wollte mal ein Update machen zum Thema Kegel Tellerrad.
Hatte die Tage kurz Zeit mal das Diff auszubauen.Ist ja super gemacht,wie bei Lkw Und Radladern.Damit hätte ich nicht gerechnet.
Bei meinen Hanomags ist das Kegel Tellerrad mit Ausgleichsscheiben einzustellen,etwas aufwendiger.
Beim Patrol wie gesagt super.
Spiel messen und tuschieren,Gleichmäßiges mittiges Tragbild. Spiel 0,15-0,20 denke ich ist Inordnung.Meiner hat 0,18 ,habe ich mir eingebildet dass zu viel Spiel ist.. Kegel tellerrad sehen aus wie neu..
Diff geklapper kommt vom Diff.selbst. Müssen die ausgleichskegelräder sein. Wieso haben die Luft? Was ist da falsch ??Wenn man ohne Schub lastfrei fährt rappelts.
 Dateiname:  IMG_8861.JPG
 Dateigröße:  2 MB
 Heruntergeladen:  204 mal
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 19.01.2020 12:30:41    Titel:
Und es ist nicht etwa die Kardanwelle, die rappelt?
mbk.nitroracer
BeitragVerfasst am: 19.01.2020 19:17:42    Titel:
Die hatte ich ja der Hand,habe nichts festgestellt dass die Kreuzgelenke schlecht sind.
Das Phänomen kam erst nach dem höher legen,Spacer und Trims.
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 21.01.2020 00:14:41    Titel:
Verlängere evtl. mal die Kardanwelle. Kann sein, dass der Längenausgleich voll draussen ist und dadurch die Kiste genau eben dann rappelt, wenn Du zw. Schub und Last fährst. Oder einfach auch im Schubbetrieb.
Alternativ zum verlängern der Welle: Werfe mal 3-400Kg Steine hinten rein. Dann dürfte das Geräusch weniger, wenn nicht gar weg sein.
Aber fasse das Diff nicht an. Das verstellt sich nicht vom Höherlegen.
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 21.01.2020 00:17:03    Titel:
Hoffe es ist nach dieser Diagnose (so sie zutrifft) dann selbstverständlich, dass die Welle dauerhaft verlängert wird.
BeitragVerfasst am: 21.01.2020 05:59:56    Titel:
Das Phänomen kenne ich nur zu gut!
Meist ist der Längenausgleich dazu noch verschlissen.
Auch kann der Verschleiß im VTG dazu beitragen.
Und, ob die Kreuzgelenke wirklich in Ordnung sind, mag ich stark bezweifeln!
Den so viele Gelenkwellenbauer mit Fachkenntnisse haben wir hier mit Sicherheit nicht im Forum.
Abgeben und prüfen lassen. Dann weist du es.
Überlege mal, wie lange die Kreuzgelenke in ihrem Komfortbereich gelaufen sind?
Dann kommt jemand, legt die Kiste hoch und die Kollegen müssen sich nach 15Jahren verbiegen?
Wie würde dir das gefallen?
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 28.01.2020 10:08:16    Titel:
So, und jetzt?
