Momentenverteilung ----- Hilfe!!!
Ragnhild
...und hat diesen Thread vor 7121 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.10.2006 22:52:39    Titel: Momentenverteilung ----- Hilfe!!!
HalliHallo
nachdem ich in einem Forum einem 4x4 Neuling versucht habe die verschiedenen Allradsysteme zu erklären, kam von anderer Seite der Einwand: Daß ich mich nur auf die Drehzahlverteilung mit Sperren konzentrier, aber die Momenten-Verteilung wichtiger wäre Nee, oder? Hau mich, ich bin der Frühling
Hab zwar schon oft von "variabler Drehmomentenverteilung" auf die Räder gelesen, aber wo liegt der Unterschied zwischen Drehmomenten und Drehzahlverteilung Unsicher und wie funktioniert es ? Unsicher
Wenn ich z.B. das Mitteldiff sperre, dann hat das einen 100% Kraft( oder Drehzahl) -schluß zwischen Vorderkardanwelle und hinterer zur Folge.
Die Drehzahl ist die selbe . Aber die Kraft??? - die geht zu dem Rad, was am meisten Traktion hat. Oder ewernet???
[b
BeitragVerfasst am: 21.10.2006 22:58:18    Titel:
Wenn Du eine 100% Sperre schaltest, haben beide Achsen quasi das Potential fürs gleiche Drehmoment.
Es gibt Mittelsperren auf Viskose- und Gerotorbasis. Diese können auch das Drehmoment variabel verteilen. Die resultierende Drehzahl richtet sich nach der Traktion der jeweiligen Achse in Verbindung mit dem aufgebrachten Drehmoment.
Bei einem offenen Mitteldiff, geht das Dhremoment des Motors ins Leere, wenn eine Achse frei dreht, während die Drehzahl zu 100% auf der freien Achse landet.
Fragen? Heiligenschein
Touareg
BeitragVerfasst am: 21.10.2006 23:12:44    Titel:
Und bei den modernen Elektronik-Fahrzeugen wie z.B.
dem Touareg sollen bis zu 100% auf ein Rad gehen können. Hau mich, ich bin der Frühling
Halte ich aber für rein theoretisch, da die anderen Räder zum
Feststellen der fehlenden Traktion auch bewegt werden müssen
und dann erst durch die Bremse geringe "Traktion" simulieren,
oder so ähnlich. Supi
Drum kann man sich mit den Kisten nirgendwo durchwühlen. Vertrau mir
andreas
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 21.10.2006 23:24:45    Titel:
Hab neulich den Genuss gehabt, den range und LR Konsorten im Gelände zu fahren. Funzt wunderbar die Technik. ;-)
Nur, die ETC erkennt doch einen Drehzahlunterschied. Wenn ein Rad durchdreht wird es durch Bremseingriff blockiert, und die "Drehzahl" verteilt sich auf die verbleibenden Räder.
Ich, in meinem Kopf lande immer wieder bei der Drehzahl !
Die Elektronik kann einen Schlupf ja nur erkennen, wenn ein Rad durchdreht/ durchdrehen zu beginnt. (Und das erkennen geht schnell)
Eine Kraftverteilung könnte ich doch nur bewirken, wenn ichdie Kraft an jedem Rad messe, z.B. über Drehstabtorsionsmessung, und dann darauf reagiere und Diffs oder Bremseingriff walten lasse.
Alles andere ist doch eine Regelung über Drehzahlunterschiede
Oder nicht..... ????
Ist das Resultierende das Moment oder die Drehzahl ?????????
[b
BeitragVerfasst am: 21.10.2006 23:34:27    Titel:
Drehmoment - Drehzahl ist immer ein Ergebnis. Man kann keine Drehzahlen definiert mit einer Mittelsperre verteilen.
Muss ich Dir ggf. mal bildlich in Sontra erläutern. Ist ganz einfach, aber schriftlich schwer rüberzubringen.
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 21.10.2006 23:38:17    Titel:
Komm ich doch wieder (leider) nicht ! traurig
Drehzahl schon. Wenn gesperrt, dann Verbindung starr, und Drehzahl gleich.
Nur das Moment nicht. Heiligenschein
[b
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 21.10.2006 23:39:29    Titel:
Danke ! Winke Winke meine Meinung Vertrau mir
[b
BeitragVerfasst am: 21.10.2006 23:40:45    Titel:
Wenn der Sonderfall eintritt, dass das Mitteldiff zu 100% gesperrt ist, dann ergibt sich daraus natürlich einen 1:1 Drehzahlverteilung. Das Drehmoment landet dort, wo es gebraucht wird. Man kann Drehmoment ja nicht puschen, es entsteht in Abhängigkeit von der Traktion.
Ich kann das gerade nicht so gut erklären. In meinem kopf ists perfekt drin Unsicher
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 21.10.2006 23:44:11    Titel:
. Das Drehmoment landet dort, wo es gebraucht wird.Es entsteht in Abhängigkeit von der Traktion.
Ja.
.....nur was soll eine "variable Drehmomentenverteilung sein.... ????? Unsicher
Obskur Ich glaub ich geh ins Bett Winke Winke
[b
BeitragVerfasst am: 21.10.2006 23:50:07    Titel:
Bei Gerotorkupplungssystemen z.B., wird die Sperrwirkung durch den Unterschied der aktuell auftreteteden Drehzahl gesteuert. Dreht ne Achse komplett frei, macht die Kupplung komplett zu und die andere Achse bekommt das volle Drehmoment. Die freidrehende Achse hätte das auch, aber da sie frei dreht, kann ja kein Drehmoment genutzt werden. Ist der Drehzahlunterschied geringer, weil beide Achsen unterschiedlich viel Traktion haben, bekommt die Achse mit mehr Traktion auch mehr Drehmoment, als die Achse mit weniger traktion.
soweit klar? Unsicher
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 22.10.2006 10:24:20    Titel:
das mit der gerotorkupplung habe ich schon live erlebt
ein grand Cherokee hats auf die seite gelegt,weil das rad erst durchdrehte und das rad bergauf bekam dann ruckartig traktion und fuhr dann soweit rauf wie er garnicht wollte und schon lag der jeep auf der seite
cj7 V8 360amc ,Fi-Tech Einspritzanlage, t176, dana300 4:1,dana44 v+h mit airlocker ,vorn CTM kreuzgelenke+warn achswellen, hinten moser achswellen ,35 super swamper SSR ,35 CST Landdragon im Matsch,käfig, 8274mitBOW2-Freilauf-24VBooster
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
BeitragVerfasst am: 22.10.2006 11:09:12    Titel:
Huch Huch
Irgendwie ist mir da ne 100% Mittel-Sperre, die ich manuell wähle, doch lieber Unsicher
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 22.10.2006 11:09:46    Titel:
jetzt mal ne Frage, haben die Grand Cherokees nicht diesen "Quadra Trac" oder wie das heißt?
Automatische Achssperren meine ich...
BeitragVerfasst am: 22.10.2006 11:12:12    Titel:
Ja, aber davon gibt es mehrere Versionen. Quadratrac 1-3 .. Und alle arbeiten anders rotfl
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 22.10.2006 11:15:59    Titel:
Ich kenne die Variante, wo jede Achsseite einen Teil einer Hydropumpe antreibt welche dann bei unterschiedlicher Achswellendrehzahl pumpt und die Diffkupplung zusammendrückt...
Aber die sollte eigentlich so feinfühlig reagieren, daß man nichtmal merken soll, wie die Achse dichtmacht...
außer es ist vielleicht was kaputt :-/
Wie ich gelesen habe, sollen die H1 ja auch so ein komisches Achssperrensystem haben.. frei dem Motto: Bremse antippen und aufs Gaspedal steigen damit sie zugehen....
http://www.kfztech.de/kfztechnik/triebwerk/allrad/allrad.htm
hilft wohl auch nicht soviel weiter glaube ich...
407768 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.257  Sekunden
