...und hat diesen Thread vor 2492 Tagen gestartet!
Verfasst am: 08.07.2019 15:49:58 Titel: Defender Td5 Elektrik Wo ist der Fehler |
Kleines nerviges Problem und mir läuft die Zeit etwas davon.
Sobald ich die Zündung anmache (Stellung 2) leuchtet die grüne Anhänger-Kontrollleuchte und geht nicht aus.
Anhänger ist eine 13polige verbaut und ich habe die Nebelschlussleuchte über den Schaltkontakt geführt.
LED-Blinker sind auch mit entsprechendem verbaut.
Hat jemand ne IDEE
Des Weiteren brennt auch die Bremskontrolle bei Zündung  | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 08.07.2019 20:00:20 Titel: |
An der scheint es nicht zu liegen. am Kabelbaum abgeklemmt "Anhänger-Symbol" leuchtet dennoch  | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 08.07.2019 22:16:11 Titel: |
Nach einem Blick in den Schaltplan kann es eigentlich nur am LED-Blinkrelais liegen. Das teste ich dann morgen  | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 09.07.2019 09:32:02 Titel: |
Wäre nicht das erste LED-Blinkrelais das Ärger macht. Hatte schon beide Fälle: Pinbelegung falsch und das selber faul.
Wenn du das einfach nur abziehst, sollte ja alles wieder in Ordnung sein. (außer, daß natürlich Blinker und Warnblinker nicht gehen....) | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Verfasst am: 09.07.2019 14:39:15 Titel: |
Wenn ich das Blinkrelais abziehe, ist die Anhängerleuchte natürlich aus, wird ja über das mit Strom versorgt  | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 11.07.2019 15:43:16 Titel: |
In der Hektik wohl übersehen, dass an dem Premium-LED-Blinkrelais ein kleines Einstellrädchen ist, womit man die Schaltschwelle einstellen kann. Kurz gedreht Alles Bestens.  | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 11.07.2019 16:12:47 Titel: |
| Hallo, magst mir bitte mal einen Link zu dem senden.... | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 11.07.2019 18:41:03 Titel: |
Verfasst am: 11.07.2019 20:23:01 Titel: |
| Danke | _________________ Liebe Grüße Robert
