Patrol Y60 springt nicht mehr an... und das im Urlaub
Patrolfred
Mit dabei seit Anfang 2014
...und hat diesen Thread vor 2453 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol GR 2.8,Touareg, Zoe
BeitragVerfasst am: 21.08.2019 12:24:00    Titel: Patrol Y60 springt nicht mehr an... und das im Urlaub
Hallo zusammen, ich war mit meinem Patrol Y60 2.8 auf tour und bin ohne Probleme 5000km bis nach Griechenland und zurück gefahren. Jetzt stehen wir in Kroatien und er will einfach nicht mehr anspringen. Vorglühanlage scheint zu funktionieren und dieselleitungen und Filter hab ich auch schon kontrolliert. Aber wenn ich ihn starten will macht er kein mux. Anlasser dreht sauber aber mehr auch nicht. Bei einer Sache bin ich mir nicht sicher, ich habe die Dieselleitung auf einer der Einspritzdüsen abgeschraubt um zu schauen ob da Sprit ankommt. Da kommen beim startversuch auch ein paar Tropfen, aber müsste da mehr kommen ? Also mit richtig Druck? Bin etwas ratlos und hoffe das jemand von euch noch ein Tipp hat was ich nachschauen könnte.
Grüße Fred
BeitragVerfasst am: 21.08.2019 13:29:25    Titel:
Es muss aus der Leitung rausspritzen.
Kontermutter lösen reicht.
Du kannst die Rücklaufleitung lösen und schaun ob Treibstof beim Startversuch rausläuft.
Wenn das der Fall ist, das Abschaltmagnetventil kontrollieren ob Spannung anliegt.
Eventuell ist das kaput.
hydro
1. 1. Großer Geländewagen 2. Kleiner Geländewagen 3. Mittlerer Straßenwagen
BeitragVerfasst am: 21.08.2019 14:22:03    Titel:
Spritpumpe vielleicht noch ?
Grüße Oli /Hydro
Patrolfred
BeitragVerfasst am: 21.08.2019 17:54:01    Titel:
Danke für eure Hilfe. Wir haben den Patrol in eine Werkstatt bringen lassen. Die waren kompetent und nach 15min haben sie den Fehler gefunden. Das Zahnrad der Dieselpumpe war um eine Viertel Umdrehung verrutscht. Wie das trotz neuem Zahnriehmen und guter Spannung passieren konnte ist mir zwar ein Rätsel aber jetzt läuft er wieder super.
Beste Grüße
Fred
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 21.08.2019 18:04:51    Titel:
Wenn kein Kraftstoff kommt oder nur sehr wenig
Abschaltventil an der Pumpe prüfen.
Ganz schnell, einer macht die Zündung an und aus, und es muss an der Pumpe Klacken.
Ansonsten das Ventil direkt von der Batterie mit Strom versorgen.
Grüße Thomas
Und noch einen schönen Urlaub
Twincam 24 Valve
martin65
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Toyota Hilux 2021,Toyota HDJ 80,Jeep Grand Cherokee 3.0CDI
BeitragVerfasst am: 21.08.2019 20:05:51    Titel:
Vorderes Pumpenlager im Arsch....dq hilft kein neuer Riemen,da muss die Pumpe raus...
BeitragVerfasst am: 22.08.2019 23:29:51    Titel:
Patrolfred hat folgendes geschrieben:
Beste Grüße
Fred
Etsi bravo! Ich hätte auf den griechischen Diesel getippt der ja an der Tankstelle in Cristall und normaler Qualität verkauft wird. Laut Aussage des Tankwartes hier in Griechenland wo ich immer tanke wird vom "normalen Diesel" der Filter relativ schnell zu.
Grüße aus Hellas & gute Heimreise.....
Wie du von Griechenland nach Kroatien kommst ist zumindest ein Reisebericht wert ;-)!!!!
100516170774 Angriffe abgewehrt
