Mit dabei seit Anfang 2018 Wohnort: Wormbach Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2421 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. SJ 413 TRAILBACK VW T3 DOKA SYNCRO |
Verfasst am: 22.09.2019 09:42:38 Titel: Glühkerzen patrol y60 |
| Guten tag hatten meinen zylinder kopf zum planen weggegeben und der instandsetzer hat den kopf zerlegt aber die glühkerzen anscheinend nicht in der richtigen reihen folge wieder eingeschraubt könnt mir ein besitzer mal ein paar bilder zukommen lassen wie die kerzen montiert sind und ob zwischen das Blech vom nachglühen moch etwas zwischen kommt wäre sehr nett | |
Mit dabei seit Ende 2013 Wohnort: Lindenfels-Seidenbuch Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y61 2. Nissan Juke 3. Honda 750cbx |
Verfasst am: 22.09.2019 19:21:07 Titel: |
| N‘abend, kenne den 60ziger nicht. Weiß nur das man die Glühkerzen beim 61 nicht einfach untereinander tauschen kann/darf da die unterschiedliche Adressen haben für den Rechner. Wenn der 60 ein Saugdiesel ist, ist es schnurz egal wer wo sitzt. | _________________ Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht |
Verfasst am: 23.09.2019 09:39:40 Titel: |
Du sprichst von den Einspritzdüsen beim 3l.
Er fragt wegen den Stromschienen für die Glühkerzen, da 3 Stück eine offene Massen haben (4-6) und diese beim nachglühen zu den anderen (1-3) mit fester Masse in Reihe geschalten werden.
 | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 23.09.2019 16:55:49 Titel: |
| Ja nur ist die Frage wie erkenne ich die glühkerzen mit der offenen Masse? | |
Verfasst am: 23.09.2019 18:17:42 Titel: |
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Wels/Oberösterreich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Toyota Landcruiser J12 |
Verfasst am: 23.09.2019 19:16:39 Titel: |
Habe gerade bei PartSouq wegen Kerzen für meinen zd30 gesucht . Da gibts nur eine Art für meinen die passt laut Baujahr (2008)
Konnte nicht erkennen daß es da welche mit und ohne Isolierung gibt.
Für andere Baujahre gibt es welche mit und ohne Paint?
Sind die alle gleich?
Braucht man auch die Dichtung die oben drüber ist am Ventildeckel neu?
Mfg | |
Verfasst am: 23.09.2019 19:42:28 Titel: |
Ja was hat den der ZD30 mit dem zu tun?
Natürlich hast du nur eine Sorte Kerzen im 3l.
Aber der 2.8er nicht. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 23.09.2019 19:44:03 Titel: |
Verfasst am: 23.09.2019 20:51:47 Titel: |
| Entschuldigung. Alles Klar. Anderer Motor. | |
